  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • alex1001
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2010 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2013
Ai nevoie de un Opcom mai nou, acela are mai multe posibilitati sau de Tech2 sau de MID.
Din fericire am asa ceva dar tu stai cam deaprte cred...
Iti scriu pe prv cu privire la asta.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
O explicatie de ce optiunea xenon nu a stat prea mult pe lista opel la corsa c:
Poza nu e a mea, dar farul a fost original. Lipsa racire. Super proiectanti la Zizala.
  • liviu2004
Cu rezervoarele de lichid spalare faruri:
- in stanga masinii, pentru pre-facelift
- in dreapta masinii, pentru facelift.
Cred.
  • emilgreus
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2013
Nu stiu daca am postat in sectiunea corecta, asa ca imi cer scuze anticipat 😊
Am urmatoare nelamurire - as vrea sa cumpar niste faruri Dectane, dar care nu au motoras de reglare in far.
Stie cineva ce ar presupune transplantul motorasului de pe farurile normale cu oglinda, pe cele Dectane cu lupa. Oare sunt compatibile? A mai incercat cineva?
Daca as gasi niste faruri de anglia de la care sa iau motorasele, oare se potrivesc pe Dectane?
Multumesc anticipat!
  • liviu2004
Daca farurile sunt copie dupa cele originale, ar trebui sa mearga motorasele GM. Daca farurile sunt design Dectane, trebuie sa te lamuresti cu ei. Parca vindeau si motorasele asociate.
  • emilgreus
  • Mesaje scrise: 46
Pana la urma am cumparat niste faruri cu lupa originale GM.
Intrebarea ar fi montajul tipului asta de faruri se paote face rapid/simplu (plug and play) sau e posibil sa nu se potriveasca ceva mufa si sa trebuiasca inlocuite? ceva sfaturi? Le voi folosi cu becuri halogen, normale, H7.
Stiu ca e obligatoriu sa sa demonteze bara. Asa este?
  • 4di
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Daca sunt faruri GM mufa nu ar trebui sa fie o problema si da, este nevoie sa dai bara jos.
  • liviu2004
liviu2004 a scris:Partea 3/3 aproape completa.
Confirm incheierea operatiunii de montaj faruri xenon. De fapt era incheiata de cand am programat la service ECU. Azi m-am jucat cu tech2, verificat valori actuale pentru pozitie motorase, erau la 198 pasi. Setarea de baza la vreo 202 parca.
Am dat test actuatori, am pus masina cu farurile la perete, se ridica si coboara frumos amandoua. Apoi m-am jucat in parcare, cand am tras frana de mana, s-a ridicat fundul masinii si imediat farurile s-au ridicat la maxim. Motivul pentru care nu am bagat de seama si fara tech2 e ca motorasele se misca usor si nu e cursa prea mare.
  • liviu2004
Sa va arat si cat lucreaza motorasele, la test din tech2, scuze pentru focus, camera de telefon.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
