  • lordi
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2017
Display-ul e GID, poti sa ma ajuti cu mai multe detalii despre ce ar trebui sa schimb, te rog ?
  • PMaria
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2017
Buna ziua , Am un Opel Astra h din 2006 1.9 cdti 101cp la care i-am schimbat turbosuflanta și de atunci am numai probleme cu mașina se înfundã egrul nu mai trage am pus alt egr acum iar Am aceeași problemã mai nou pun și cite un litru de ulei la ,500 km parcurși. Oare turbosuflanta nu e ok ? Sãu ce Este?
  • PMaria
  • Mesaje scrise: 9
Acum i-am blindat egrul de pot circula
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Daca ai ulei in galeria de admisie mai mult ca sigur turbina este defecta. Tot din cauza ei(consum de ulei) ti se infunda asa de repede EGR-ul.
Parerea mea este sa rezolvi problema cu turbo cureti galeria de admisie si EGR-ul si probabil vei abea o masina care merge ok.
Daca vrei sa scapi de EGR, verifica la reprezentanta daca exista update de soft pentru anularea lui. Eu din cate stiu este.
Bafta
  • PMaria
  • Mesaje scrise: 9
Turbina abia am trimiso de o lunã la recondiționat
  • Tiaz
Verifica ce ti-am scris mai sus. Faptul ca ai recondutionat-o nu-ti confera certitidinea de 100% ca este perfect functionala.
  • PMaria
  • Mesaje scrise: 9
  • PMaria
  • Mesaje scrise: 9
Ok vã mulțumesc
  • R3328
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2017
Buna ziua, cum pot afla si eu codul de culoare al masini ? pentru ca imi lipseste pe stalpi si deasupra radiatorului tablita aia, am platit omologare la rar in plus si mi s-a trecut in talon si in cartea masinii o seria. Din ea se poate "descifra" codul culorii sau unde pot ?
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Descifreaza VIN-ul. Nu cel de baut ci cel al masinii 😀 . Este topic deficat
  • mecanicosu89
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2015
Salut detin un astra h 1.7 59kw , am o problema cu caseta de directie bate cand merg pe drum cu denivelaturi , mentionez au fost verificate bieletele ,amortizoarele,pivoti,capete de bara,bielete bara de torsiune.Se poate remedia ? a mai pãțit cineva?
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2017
Salutare! Detin si eu un opel astra h 2005 1.7 cdti 59 kw 80 cp si in urma cu 2 zile am constratat ca nu-mi merge un bec de la faza lunga dar nu stiu ce model trebuie sa cumpar am tot citit pe forum dar nu m-am lamurit. Nu am xenon,sunt normale. am tot vazut posturi cu h1,h7 si asa mai departe.. 😊 va multumes anticipat!
  • horaa
Descarci manualul masinii sau scoti becul vechi si te duci cu el la butic... postare fara rost.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
In manual nu scrie nimic iar daca stiam sa-l scot crezi ca mai veneam pe forum sa intreb? Tin minte ca am inlocuit un bec pe faza scurta acum cativa ani si era h7 credeti ca si pe faza lunga e la fel ? sau nu e o regula? As vrea sa-l cumpar si sa ma duc intr-un service sau la cineva care se pricepe sa-l schimbe,am tot cautat pe net cum se schimba dar n-am gasit,gasesc doar pt faza scurta 😐
  • horaa
Scrie in manual, trebuie doar scormonit, pofta la cautat
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 391
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
La Opel astra H este simplu de scos orice bec. Pentru faruri exista guri de vizitare (usite de acces) in aparatorile de plastic din fata rotilor. Ai acces pe acolo la orice bec din far. Nu ti trebuie multa stiinta, ori vreo carte, ci doar putina intuitie logica si curiozitate.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Manualu' meu este in limba germana,iar prin gura de vizitare de care zici tu am acces doar la bec'ul de faza scurta,la faza lunga am vazut ca am un capat de plastic cand ridic capota ideea e ca nu imi are loc mana pe;acolo.. dar nu-mi puteti spune ce fel de bec imi trb? la scurta am h7 la lunga e la fel ?
  • horaa
Depinde de far, la xenon cu afl nu poti schimba decat faza lunga prin gura de vizitare, pentru faza scurta trebuie demontata bara dar se poate, astea chiar sunt informatii ce se gasesc pe fiecare stalp
  • horaa
Aaa il ai doar in germana? Vezi ca exista si in romana... pofta la rasfoit!
  • arachnid
La Astra H (fara AFL), pt. faza scurta se schimba becurile prin pasajul rotilor. La faza lunga si pozitie se scoate pt. stanga tubul care intra in cutia filtrului de aer, iar pe dreapta se scoate mufa din zona bateriei pentru a baga mana mai usor. Se scoate capacul de cauciuc, se scoate becul prin rotire usor spre stanga si se inlocuieste. De unul singur, fara cunostinte de mecanica si fara vreun manual , mie nu mi a luat mai mult de 5 minute sa schimb un astfel de bec.
Am facut asta la fosta mea masina Astra H in urma cu cca 8 ani, cand nu aveam conexiune internet pentru acces la informatii.
