  2. Tutoriale
  • danwtf
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2011
Alin-Smith a scris:Salutare. Am legat mid-ul si imi ramane check ul la frana aprins. Unde trebuie sa leg firul de la mid pin 15 sa dispara acel check cand calc frana?
In imagine e swich ul de pe pedala de frana, conectorul din stanga cum stai la volan, scoti mufa ,cu firul de pe pozita 15 il asezi paralel cu pinul de la swichi si apoi impingi mufa, eu asa am procedat, spor.
  • stefancycy89
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2013
Salut la toata lumea.De cateva zile tot urmaresc forumurile care au topicuri legate de modificare din TID in MID,
Sunt posesor al unui vectra b 1.6 16v '98 si am avut TID pana acum 2 zile....Zic am avut pentru ca am reusit sa imi achizitionez un MID si BC si le-am instalat pe masina.....si am facut trecerea de la mufa cu 26 de pini(din care 13 utilizati)la mufa cu 32 de pini.Stie cineva de unde se trage firul de la Ecu pentru consum instant si ma poate ajuta cineva cu o reprogramare de MID?Mai ales ca sunt din Slobozia(eventual din Calarasi, Urziceni sau Bucuresti).Astept raspunsuri pe PM sau direct pe forum.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,360
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
daca ai drum in bucuresti zilele astea il fac eu, chiar daca nu este montat inca.
  • stefancycy89
  • Mesaje scrise: 13
Asa am sa fac!Dar pentru cunostinta mea generala ce tip de motor am daca e inmatriculata prima oara in 12.12.1998? e cu x?y?z?Sau unde gasesc codul acela?Multumesc frumos!
  • 34KLA
x16szr sau x16xel
  • stefancycy89
  • Mesaje scrise: 13
Pai si cum le deosebesc ca maine am de tras firul de la Ecu pentru Consum ca sa fie si ala tras si nustiu de unde sa il iau....Ecu e mufa care o am in lateral dreapta spre baterie banuiesc...nu?Very Happy
  • 34KLA
lasa seria de sasiu si ne luminam toti
  • stefancycy89
  • Mesaje scrise: 13
W0L0JBF35W1346206
  • 34KLA
Engine Type: X16XEL
  • pilif
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Vectra 2001 y26xe
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
va salut. am o nelamurire. am montant midul de 26 pini. am tras firele CORECT! mai putin cel pentru ecu! nu stiu unde vine. tipul motorului y16xe. am crezut ca este ca la z16xe la pinul 47 de pe mufa K dar cand m-am uitat nu am gasit nici un fir acolo, trebuie sa adaug unul in locul respectiv din mufa sau se leaga in alta parte? intre timp lumina midului ramane aprinsa dupa ce scot cheia din contact!...
  • 34KLA
trebuie pin ecu in 47 si de schimbat tranziatorul midului.
  • pilif
  • Mesaje scrise: 99
o idee de cum as putea trage firul din pinul 47?... si tranzistorul de unde il pot comanda? am gasit tipul de m-am tot uitat pe web si nu am gasit? multumesc!
  • mike_bv
  • Mesaje scrise: 87
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2011
Salutare,
Vreau sa pun si eu MID pe Vectra mea 1.6 16v 1998 (x16xel) si vreau sa stiu daca este vreo restrictie in ceea ce priveste motorizarea masinii de pe care vine MID-ul sau daca e de pe masina cu volan pe dreapta. Am citit pe forum insa nu m-am lamurit (scuze daca a scris cineva). Ms!
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca il iei de pe un X16XEL nu e nevoie de resetare cu Tech2, daca a fost pe alt motor va fi nevoie de resetare.
  • 34KLA
Fiind de pe masina cu volan pe dreapta, consumul va fi in mile. mid pt x16xel si sa mearga pe masina ta sanse 10%. Monteaza-l pe masina si programeaza-l corespunzator cu un tech2.
  • mike_bv
  • Mesaje scrise: 87
Sunt constient ca va fi nevoie de programare, ma refeream doar la compatibilitatea dintre motoare.
De exemplu sa nu poate fi montat de pe y20dth pe x16xel.
  • 34KLA
Orice mid de vectra B cu 32pini este compatabil la orice motorizare de vectra B.
  • mike_bv
  • Mesaje scrise: 87
Perfect, va multumesc pentru raspunsuri.
Urmeaza sa il cumpar (am pus anunt pe forum) iar apoi sa rezolv cu montatul.
  • mike_bv
  • Mesaje scrise: 87
Citind forumul am o nelamurire: maneta pentru control MID (BC) si maneta pentru tempomat (cruise control) sunt doua manete diferite sau este una singura ce indeplineste ambele functii.
  • 34KLA
diferite
  2. Tutoriale
