  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Nu conteaza ca-i Tigra, Corsa, Vectra sau Astra... conteaza tipul de motor. Ce cod de motor ai tu? Trece-ti la profil datele.
  • staticxxx
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2009
Am Tigra 1,4 16v din 1998
habar nu am tipul de motor....
realizezi ca o am de ieri...
  • djtaotao
Cauta in talon.
LE: nu mai cauta... ai X14XE, ECU GM-Multec, erorile posibile se pot gasi daca intri pe link la capitolul GM-Multec ECU Fault Codes: www.topbuzz.co.uk/info/f...s/fault_codes.htm
Mufa de diagnoza (10 pini) e in stanga-jos a bordului, pe panoul cu sigurante. Pui "agrafa" intre A si B si numeri clipirile. Mai multe detalii gasesti citind topicul.
  • staticxxx
  • Mesaje scrise: 19
Ok, esti mare....!
multumesc pentru info.
  • octavian4
  • Mesaje scrise: 148
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Am si eu probleme cu un Opel Omega B 1995 - motor X20SE
Imi apare pe diagnoza urmatoarele coduri:
61 - Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low
19 - Incorrect RPM Signal
de fiecare data cand dau clear codes...imi scade relanti-ul pt 1-2 secunde ...se aprinde martorul check engine, si pe diagnoza aceste coduri iar!
Imi poate explica cineva cum pot rezolva si la ce sa ma uit... Nu stiu ce insemna aceste coduri!
Multumesc!
  • nedbear28
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
Am si eu o problema....as vrea sa fac testul cu agrafa si nu stiu exact care este mufa de diagnoza.
Am postat in garajul meu niste poze cu locurile in care ati spus voi ca ar trebui sa fie mufa.
Motorul meu e X16SZR si masina e o vectra b din 1996!
Va multumesc anticipat!
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
La modelul tau nu ai cum sa faci testul cu agrafa,sfatul meu este sa faci o diagnoza la cineva care dispune de o interfata.
  • nedbear28
  • Mesaje scrise: 57
Multumesc frumos Stefan.
Ai idee de ce nu pot face testul cu agrafa la modelul meu?....parca am mai vazut posesori de vectra care au reusit sa faca testul cu agrafa(ei aveau alte motorizari dar anul era acelasi)
  • StefanTolos
Testul cu agrafa se face numai la mufa ALDL cea care are 10 pini uitate unde ti-am aratat in poza respectiva si ai sa observi ca tu ai mufa cu 16 pini care nu suporta testul cu agrafa in cel mai rau caz reusesti sa faci un scurtcircuit.
  • nedbear28
  • Mesaje scrise: 57
M-am lamurit acum
Iti multumesc frumos!
  • nedbear28
  • Mesaje scrise: 57
Nu vreu sa par insistent dar am gasit link-ul asta unde imi spune clar ca trebuie sa scurtcircuitez pinii 5 si 6 la mulfa ALDL cu 16 pini ca sa fac testul.
https://www.clubopel.com/lin.../fault_codes.htm?
Deci merge sau nu?
merci
  • StefanTolos
Conform link-ului ,da.
  • chircu_bogdan
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
se poate face testul cu agrafa la o vectra b2 , motor x18xe1? multumesc
  • mihai_pm
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2009
Salutare
Am si eu o intrebare si imi cer scuze de la inceput daca sunt offtopic
Problema mea incepe de la o eroare de amestec sarac, mai exact cod 44 la testul agrafa eroare sesizata de sonda lambda. Dupa o perioada de circulat asa cu amestec sarac s-a dus sonda lambda, reusind sa o inlocuiesc cu o alta avand in continuare acelasi amestec sarac, iar acum la vreo 2 luni de la inlocuirea sondei s-a dus si asta! Intrebarea mea este: se duce sonda asa de repede daca merg cu eroare de amestec sarac? Are rost sa o schimb si pe asta si sa investesc alti bani intr-o sonda noua?
  • Eneas06
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
salut tuturor....am facut si eu testul cu agrafa si am urmatoarele erori:
-0130 heated exhaust gas oxygen (HEGO) sensor
-0135 heated exhaust gas oxygen (HEGO) sensor heater
Din cate imi dau seama ar fi de la sonda lambda, dar nu sunt sigur. Am o vectra b din '96 X20XEV si am niste intrebari:
1. Acele coduri indica defectiune la sonda lambda sau altceva? Daca e asta nu inteleg de ce avand in vedere ca sonda e noua, achizitionata ieri.
2. Simptomele sunt: relanti fluctuant, da in nas in treptele inferioare, accelereaza de parca ceva o opreste, se simte miros puternic de benzina, ca si cum motorul ar fi inecat si combustibilul nu ar arde.
3. Se poate sa mearga motorul la fel de prost daca dupa inlocuirea sondei erorile nu au fost sterse?
Va rog sa ma ajutati ca deja masina asta imi pune nervii la incercare! Multumesc anticipat
  • mario&bandit
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 1999 x 17 dtl
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2010
stau de o oara si ma uit , am luat de la incepui tot topicul , dar nu inteleg ..o chestie merge facut testul pe diesel sau nu ? am un astra g din 99 motor x17dtl .
  • tonu_adrian
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2009
nu pricep ceva..
simtec 65.0 motor x20xev
am facut testul cu agrafa..
incepe cu 12 12 12
apoiu eroare 19 crankshaft sensor...dupa care 12 12 12 sf testului....de ce plm dupa asta incepe sa imi dea eroare 34-egr 38 - sonda lambda 52 55 72..k ma plictisisem sa "citesc" ?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,078
Fara plm se poate? Nu ai citit Regulamentul? Sau vrei o pauza sa il citesti?
  • pecistef
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2009
salut,
am fost la o diagnoza, si mi s-a spus ca trebuie schimbat senzor rotatie vibrochen (statea martorul aprins in bord). L-am schimbat, martorul e tot aprins, si as vrea sa stiu daca pot face resetarea acasa, fara sa mai merg la tester. este vb de vectra B 1996, benzina motor x20xev.
Daca exixta vreo solutie si care ar fi ea.
  • raduemy
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
salut! stie cineva daca se poate face testul cu agrafa pe un astra f 16.16v '97 daca pe mufa de diagnoza nu are conexiuni in locurile in care ar trebuii bagata agrafa? multumesc !
  2. Tutoriale
