- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
IBanea
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 09 Feb 2018
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- ionut vasilian
- 72 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Insignia 2012 a20dt
- Ialomita
ionut vasilian
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Insignia 2012 a20dt
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
donVladon
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Insignia 2009 A20NHT
- Cont inregistrat: 07 Feb 2007
- livcro
- 4,593 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,593
- Florin Insignia
- 392 mesaje
- din 16 Mar 2013
- Insignia 2009 A20DTH
- Maramures
Florin Insignia
- Mesaje scrise: 392
- Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Ma gandesc ca e posibil sa fie un contact imperfect, dar nu stiu ce mufa ar trebui sa verific..daca aveti vreo idee v-as fi recunoscator.
Multumesc!
DGhita926
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 28 Jan 2020
- ghiuleaua76
- 14 mesaje
- din 02 Jul 2020
- Insignia 2009 7
- Teleorman
ghiuleaua76
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Insignia 2009 7
- Cont inregistrat: 02 Jul 2020
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
DDorynetz
- Mesaje scrise: 30
- Cont inregistrat: 26 Apr 2019
- crybabyro
- 696 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Insignia 2010 A2DT
crybabyro
- Mesaje scrise: 696
- Masina: Insignia 2010 A2DT
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
Farul era intr-adevar exagerat de aburit asa ca am purces muncitoreste la dezaburire cu feonul...am reusit sa il cam golesc de condens doar ca bacul de la xenon nu mai beculea...am zis asta e...da pe net si cauta. Dar inainte de a-l comanda, am zis ia sa sucesc eu becurile...si surpriza, becul functiona in celalalt far.
Am verificat si la pornire. farul care nu se aprinde is face levelingul(se misca lupa).
Am verificat si tensiunea de pe mufa de la bacul xenon(are 3 mufe, din 4, ceva de gen una, lipsa, una, una am pus aparatul pe cea "singura" si pe celelalte doua, alternativ cand masina era pornita si celalalt bec mergea) si nu era tensiune in ele. Am masurat bine tensiunea?
As merge pe droser, dar va trebui sa il testez pe cel din farul care nu merge. Alte idei de verificat/identificat problema?
cichicean
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2012 A14NET
- Cont inregistrat: 21 Oct 2020
Da, am fost eu la el si mi-a schimbat un balast si mi-a verificat farul de infiltratii. A fost suspendat aiurea, pentru ca a postat anunt de vanzare in alta rubrica. Recomand sa mergeti la el, omul asta face, intr-o ora era gata.
cichicean
- Mesaje scrise: 20
Sigur e balastul, asa a fost si la mine si aceeasi eroare.
ISandu626
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 12 Jul 2018
nisipasu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Insignia 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 18 Jul 2019
Aseara am observat ca nu mai functionau becurile de cornering iar astazi am observat ca nici distribuirea intelgienta a luminii in curba sau in functie de viteza nu mai functioneaza.
Nu am apucat inca sa verific sigurantele din cauza vremii ploioase. Ca mesaj in bord am martorul portocaliu de sistem adaptare faruri aprins(daca comut din infotainment pe trafic de stanga, martorul dispare insa functiile distribuire a luminii si becurile de cornering tot nu functioneaza).
Credeti ca ar fi sigurantele pentru faruri adaptive sau alta problema?
- Turb0
- 124 mesaje
- din 03 Dec 2010
- Insignia 2012 A20DTR
Turb0
- Mesaje scrise: 124
- Masina: Insignia 2012 A20DTR
- Cont inregistrat: 03 Dec 2010
nisipasu
- Mesaje scrise: 5
Am verificat cele trei sigurante care sunt raspunzatoare de farurile adaptive insa toate trei sunt bune.
Becurile inca nu le-am verificat insa nu cred sa se fi ars ambele in acelasi timp.
In continuare simptomele sunt: nu functioneaza functiile de distribuire inteligenta a luminii(nici in curbe nici in functie de viteza), becurile de cornering si martorul aprins in bord(Defectiune echilibrare faruri). In continuare dispare martorul daca comut pe trafic de dreapta, insa nici atunci nu merg functiile de mai sus.
Ce functioneaza: Faza lunga(inclusiv automata), reglajul farurilor atunci cand farurile sunt aprinse pentru prima data(sus jos stanga dreapta pe ambele faruri).
A mai patit cineva sau are cineva idee de acest lucru?
nisipasu
- Mesaje scrise: 5
Am testat din nou luminile acum.
Distribuirea luminii se face in functie de viteza însã nu pare ca înainte(pare ca doar pe verticala).
La viraje tot nu se distribuie lumina si nici cornering.
Pun si doua video-uri cu reglajul farurilor la pornire:
Masina pornita: https://streamable.com/qdr776
Masina la pornire: https://streamable.com/cjmhr9 (pare ca reglajul e pe toate direcțiile sus jos stânga dreapta)
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
