  • IonutCv9
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2005 1.7
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2018
A reușit cineva sa rezolve problema scãderii în turatie la frânare?
  • Alex.D
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2016
eu intre timp nu mai am insignia insa pe astra la fel imi face. Am observat ca dupa ce accelerez mai violent si apoi apare nevoia de franare imediata (si motorul din sarcina trece direct pe frana, fara sa aiba momentul acela de respiro) scade turatia si mai brusc. Dar daca il las o fractiune de secunda atunci e ok treaba.
  • quick
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2018
O problema asemanatoare am si eu pe G 1.7dti insa doar la turatie de relanti adica daca stau la semafor de ex. si calc pedala frana, turatia scade pana la vreo 500 ture (si acolo ramane) si motorul capata un mers de tractor.
Cum eliberez pedala totul revine la normal.
Am pipait servofrana, furtune vacum, imbinari dar n-am gasit nimic (pedala frana "se inmoaie" la pornire motor si "se intareste" dupa oprire)
Pana voi descoperi cauza, stau cu frana de mana trasa la semafor (unde e cazul)
Mentionez ca franele sunt ok, pe tester n-am gasit nimic dubios si totul pare in regula.
Am masina de cativa ani insa fenomenul a aparut de vreo 3 luni.
N-a descoperit inca nimeni posibile cauze ?
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2013
La fel am observat si eu de ceva timp, la masina mea Astra G 1.7 CDTI. La franare scade putin turatia undeva in jur de 700 sau putin mai jos daca am viteza mai mare. Daca apas in acest timp pedala de ambreiaj o data, isi revine turatia la normal. Am vazut ca multii au problema aceasta, unii spun ca ar fi normal. Daca este normal totusi de ce nu o au toti? Pe alte forumuri, de exemplu la renault, unii au gasit problema undeva pe la senzorii/comutatoarele pedalelor de ambreiaj sau frana. Care o fi totusi explicatia? A rezolvat cineva problema aceasta?
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
koko69 a scris:Salut
De ceva timp ma confrunt cu o problema .
Daca vreau sa opresc masina din mers si o scot din viteza si o las pe liber, apoi calc frana ,turatia la motor scade pe la 500 ture si trepideaza .Turatia nu revine la cea de relanti decat dupa ce masina se opreste din rulare.Am incercat sa calc ambreiaj sau frana cat masina ruleaza pe sosea,dar nu se intampla nimic,turatia ramane la 500 .Apoi cum s-a oprit isi revine imediat .
Interesant este ca nu se intampla mereu .Ieri s-a intamplat de 3 ori ,dar poate sa mearga ok si 1-2 saptamani .Nu se aprinde nici un martor la bord .
A mai patit cineva ?
Masina este Astra G ,2003,Z17DTL,156.000km,cu ceva caluti de la EDS.Facea la fel si inainte de remap asa ca nu are nici o legatura .Toate consumabilele sunt inlocuite la zi .
Multumesc
Salut, cum ai rezolvat problema? Vad ca ai acelasi tip de motor ca mine. Daca mai intri cumva pe forum....
  • koko69
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Salut
A trecut ceva timp de atunci ,dar parca buba asta a ramas .Masina am vandut-o in 2015 .
Parerea mea este sa iai legatura cu Maiandrei de la EDS si te vei lamuri cum sta problema .
  • TZW
  • 7 mesaje
  • din 21 Jan 2019
  • Astra 2008 Z17DTL
  • Iasi
  • TZW
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2019
Semnalez și eu aceeași problemã la un Astra G Classic Z17DTL din 2008. Când pornesc la rece, nu e nicio problemã. Doar dacã opresc și repornesc la cald, atunci turația scade la 700-600 rpm. Precizez: ambreiajul este dus, iar electromotorul și alternatorul sunt noi.
  • TZW
  • 7 mesaje
  • din 21 Jan 2019
  • Astra 2008 Z17DTL
  • Iasi
  • TZW
  • Mesaje scrise: 7
Revin cu aceeași întrebare legatã de scãderea turației.
Am schimbat ambreiajul la mașinã, dar simptomele cu turația nu au legãturã. Am fost la un service și mi s-a spus de acolo cã ar fi vorba de ECU, ceea ce m-a „bucurat” enorm de mult. Am aflat cã e o problemã des întâlnitã la partea de electronicã de la Opel Astra. Totul (admisie și combustie) e legat de calculator, în cazul de fațã fiind o problemã cu comenzile date de acesta.
+ Ceva foarte important, despre care nu am menționat:
În strânsã legãturã cu scãderea turației, la mașinuța mea se mai întâmplã ceva: pe lângã scãdere, când schimb în vitezele, între schimbãri, turația nu mai scade nomal, ci foarte greu. Eu apãs pe ambreiaj, iau piciorul de pe accelerație, dar turația nu scade. Iar când scade (greu), scade sub limitã (700-500 rpm). De asemenea, pedala de accelerație nu rãspunde dupã cum o apãs. Se tureazã mult și are întârzieri.
.... Ce poate fi?
  • botedno
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
Am aceasta problema de 2 zile de când am curãțat senzorul de presiune combustibil.scade turația la apãsarea pedalei in relanti la 700 iar la lãsarea pedalei revine la 900.la pornire am un sunet cã la tractor dupã care îs revine și merge rotund.
