  3. Trenul de rulare
  • stre3t
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2013
trebuie reglata, ea se autoregleaza singura in mod normal dar trebuie sa o mai reglezi si tu, . Ai scos aerul de pe instalatie?
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Daca nu s-a umblat la conducte nu avea pe unde sa intre aer. Motivul principal este asezarea placutelor pe disc, in cazul in care nu s-a schimbat si discul. Este normal ca o perioada sa nu ai frane pana cand nu se copiaza uzura discului. Mergi atent sau franeaza mai des. O sa-si revina.
  • dascal.mircea
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
Gresit...... Frînarea nu depinde de copierea suprafeteler dintre disc-placuțã ci doar de forța cu care strîng placutele pe disc
  • Mesaje scrise: 7,138
Pe la orele de fizicã, dintr-a 6a sau a 7a, la forța de frânare apãrea și un coeficient de frecare, parcã...
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
dascal.mircea a scris:Gresit...... Frînarea nu depinde de copierea suprafeteler dintre disc-placuțã ci doar de forța cu care strîng placutele pe disc
Vezi ca dai raspunsuri la probleme din 2014....sigur nu mai e de actualitate..
  • CMihut
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2020
Bunã ziua, am fost la verificarea technical și mi sa spus ca trebuie reglata frana de mana, de curând am schimbat plãcuțele de frana fata spate
@CMihut capacitãtile noastre de clar-vãzãtori, mentați, mediumuri, cititori în glob, boabe, mațe de caprã, etc sunt indisponibile momentan dupã un atac de tip ransomware ...singura variantã, de avarie în cazul de fațã, ar fi o divulgare întâmplãtoare a modelului de fer din posesie/folosințã/dotare. Și scuzele noastre ptr inconvenient!
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
CMihut a scris:Bunã ziua, am fost la verificarea technical și mi sa spus ca trebuie reglata frana de mana, de curând am schimbat plãcuțele de frana fata spate
du-te la un mecanic ptr reglaj aici pe site nu putem umbla la reglaj,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Arrow Arrow
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
mergi inapoi la cei la care ai schimbat placutele si cere-le banii inapoi ca s-ar putea sa iti fi si stricat una alta pe acolo...
dupa schimbarea placutelor trebuie indepliniti anumiti pasi in vederea realizarii corecte a reglajului franei de mana...
Pãi, nu (prea) spune cã i le-a schimbat altcineva...sau nu ?!
  • CMihut
Mecanicu le-a schimbat și discurile nu îs noi
  • CMihut
Frana de mana actionata mecanic zafira b
Singura variantã de reglaj(scurtare a cursei, implicit o actionare mai timpurie si mai fermã a frânei de parcare) este de la piulita cablului central de frânã pozitionatã în interiorul consolei centrale, în apropierea mânerului de actionare, cumva spre spatele masinii...
NB
Ca totul sã fie posibil, reglajul zic, cablurile stg+drt trebuie sã circule liber, sã nu agate sau sã fie gripate.
  • mikyboy
trebuie desfacut totul la ambele etriere spate, apoi se baga la loc cilindrul etrierului cu presa, se monteaza totul la loc si se calca frana de mai multe ori pana ajunge sa fie tare. apoi se monteaza cablul de frana de mana altfel din reglajele la cabluri doar se schimba reglajul franei de mana si cea de picior si nici cursa nu mai este corecta...
S-ar presupune cã lucrurile astea s-au produs demult...când a schimbat plãcuțele. Pornind dela premisa asta, i-am recomandat sã mai strângã cablul central de frânã...sau nu?
În altã ordine de idei, dacã are discurile spate cu uzuri mai mari și plãcuțele nu sunt rulate suficient cât sã se așeze corect, e posibil sã mai dureze o vreme pânã devin eficiente...deși în cazul ãsta, și frâna de serviciu ar trebui sã fie ineficientã...dar asta numai el știe și Sfântul Duh.
  3. Trenul de rulare
