  2. Tutoriale
  • emilmarin
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2003 Y 1,7 DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Ok
Pe seara iti trimit, acum nu sunt acasa
  • RZV0292
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2015
Buna seara, va deranjez cu o problema, am un opel vectra b2 din 2001 si vreau sa ii pun alarma de fabrica...am montat sirena din zona stergatoarelor, butonul de la capota motorului si butonul din bord, m-am blocat la mufele senzorilor de pe stalp pe care nu ii am, ce trebuie sa fac?
Am incercat sa montez modulu de alarma in locul celui de inchidere centralizata si nu se intampla nimic la apasarea butoanelor de pe telecomanda! Trebuie vreun releu, siguranta sau activare din tester?
Stima!
  • emilmarin
in primul rand ce elecomanda folosesti? trebuie sa fie telecomanda modulului cu alarma, daca e cea care o foloseai si inainte nu o sa iti mearga
legatura senzori
senzor stanga 4 fire
firul maro merge in modul mufa x 61 pin 7
firul negru cu violet merge la modul mufa x61 pin 6
firul rosu cu albastru merge la modul mufa x61 pin 12
firul rosu cu alb merge la modul mufa x61 pin 8
senzor dreapta 4 fire
firul maro impreuna cu cel maro de la senzorul stanga
firul negru cu violet impreuna cu firul negru cu violet de senzor stanga
firul alb merge la modul mufa x61 pin 9
firul albastru merge la modul mufa x 61 pin 13
cablurile senzorilor trebuiesc sa fie ecranate, ecranajul senzorilor se face pe pinul5 al mufei si se leaga doar intre senzori
nu trebuie nici un releu si nici activare
incerca sa inchizi masina din cheie adica in iala de la usa, ar trebui ledul de pe buton sa se aprinda
la deschidere tot din cheie ar trebuii sa inceapa sa sune alarma pana la punerea contactului
  • RZV0292
  • Mesaje scrise: 14
Am incercat cu telecomenzile care au venit cu modulul, o sa mai incerc luni sa vad, multumesc pt sfat si pt schema de montaj a senzorilor!
Stima!
  2. Tutoriale
