  3. Motoare benzină
  • dragos33
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2012
Nu stiu daca ai rezolvat problema dar am avut si eu aceasi dilema?de ce nu trece de 4000 de ture.ca si tine am GPL pe ia ,am o vectra C cu acelas motor ca al tau z18xe si problema a fost de la gaz,mai exact Ecu instalatiei de gaz.l am deconectat si ce sa vezi,masina se tura normal.pana la urma l am schimbazt si totu a fost ok.era atat de simplu si pana am aflat am cheltuit o gramada de bani pe senzori ECU si cabluri...
  • vali_miezu
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
Am si eu o problema asemanatoare.
Detin un Opel Astra Cabrio 1.8(z18xe) ca mi-a dat doar belele de cand l-am luat(anul trecut prin martie). Initial se aprindeau in bord matorii de ESP si masina cu cheita dar masina mergea bine. Am fost cu ea in vreo 3 service-uri printre care o reprezentanta Opel si mi s-a zis ca masina nu are nimic si ca ar putea fi o problema de electrica. Dupa o perioada acele beculete s-au stins si masina a mers fara nici o problema.
Anul asta prin martie mi s-a aprins din nou 2 beculete acum:eps si martorul cu motor si masina a inceput sa mearga foarte prost nu mai tragea deloc si tremura groaznic cand incercam s-o accelerez. am fost cu ea intr-un service mi-a schimbat bujiile si pentru 2 lunii masina a mers perfect, asta pana acum doua saptamani 😢
cand mi s-au aprins iarasi cele 2 beculete si masina prezenta acceleasi simptome.
Am fost cu ea in servici si dignosticul a fost bobina de inductie......ok....o schimbam doar ca dupa o zi a inceput sa mearga iar prost.
Acum am dus-o la un electrician cica a verifica circuitele si a ajuns la concluzia ca ar fi ECU. Nici nu stiu ce sa mai cred.
Astept pareri si sugesti poate ma ajutati sa nu mai arunci cu banii pe fereastra mai ales pe timpurile astea 😊
O zi buna
  • ionutlazar79
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2015
Salut eu sant nou pe forum. La mine mi se intampla in felul urmator cate o data banuiesc doar cand se incalzeste motorul bine se tureaza doar pana la 4500 de ture acolo se plafoneaza, oare ce sa se intample?. Am motor x20xev
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
sa nu intre in regim de avarie.. incearca sa citesti eventualele erori stocate
  • pispidenie
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2010
salut!
am un opel vectra b Z18XE si la fel imi face, imi taie alimentarea in 4000 si am martorul masina cu cheita aprins.
cand este rece nu vrea sa se mai tureze, dar cand temperatura trece de 80grade, opresc motorul si pornesc iar aceasta problema dispare
mentionez ca am schibata ambele sonde de temperatura dar problema persista
ma puteti ajuta cu un sfat?
multumesc!
  • NorbertX
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2015
Va salut , ceva asemanator am si eu nu trece de 4000 rpm eroare motor p0340 , schimbat toti senzorii, ecu , cabluri verificate
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=138038
nu mai stiu ce sa schimb la masina 😢(
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P0340 - Engine-Codes.com
www.engine-codes.com/p0340.html
Studiaza atent...
  • MSorinRadu
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2017
Steffano a scris:@ovi
am schimbat azi senzorul de la axul cu came si tzeapa...face la fel
mi-a zis acum cineva ca s-ar putea sa fie bobina de deasupra bujiilor. Din cate am observat, nici nu am fost foarte atent face asta cand se incalzeste. Acum cand veneam acasa mi s-a oprit si n-a mai vrut sa porneasca. Am ridicat capota si am lasat-o putin, probabil sa racit suficinet si apoi a pornit normal. Nu stiu ce sa zic, de la ce ar putea fi, am pus si testerul si tot mi-a dat eroare pe tester, nu stiu de la ce ar putea fi. Tu ce motor ai pe masina?
Dar stii ce nu inteleg eu? Dupa ce se opreste, de ce nu porneste imediat? Oare?
O sa te tin la curent cu ce se intanpla si in speranta ca daca voi rezolva ii va fi cuiva de folos in viitor.
. Sal. Daca mai ai masina ,am si eu o întrebare " Când se oprea motorul si încercai sa pornești iar de nu pornea,se aprindea check in bord k la mine dupã ce se oprește in mers si dau la automat nu se aprinde check,decât ulei si baterie si esp, dupã un timp se stinge esp se aprinde chek si pornește ,rãmâne check aprins cu cod p0170 si merge??
  • MSorinRadu
Scuze pentru greșelile gramaticale,dar am scris in graba Multumesc
  • MDurancea
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2021
Salut am și eu o Zafira 18 16 V nu se mai accelereazã pornește motorul dar nu se accelereazã absolut deloc aveți vreo idee cunoașteți pe cineva care cum ai avut astfel de problemã mulțumesc
  3. Motoare benzină
