  3. Motoare diesel
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Bine ca ai rezolvat, dar din ce am inteles ai fost la diagnoza si inainte sa scrii pe forum.
Cine a facut diagnoza nu a vazut ca e debitmetrul dus?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
chiar daca a facut atunci diagnoza e posibil ca atunci sa fi functionat in parametrii pentru ca dupa cum vezi ii mergea in suturi adica cand da cand nu... important este ca a gasit problema si o va rezolva. Totul e bine cand se termina cu bine.
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2010
buna!cand a facut diagnoza prima data nu sa uitat si la debitmetru.s-au uita la cu totul altceva,la turbina si la mai multe ,oricum la debitmetru nu sa uitat.ptr ca ea asa a mers de cand am cumparat-o din germania.ideea este ca nimeni nu i-a depistat ce are.acum ca am mufa scoasa de la debitmetru fuge de rupe.asta asa pana imi aduce piesa,ca s-ar zice ca dupa ce inlocuiesc acest debitmetru o sa mearga si mai bine.adica cu el functional,nu cum merge acum fara mufa bagata.in fine,ma bucur mult ca am gasit buba
si acum stau linistita ca a facut diagnoza la tot ce se poate face,totul merge,ok.va multumesc mult!
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
denisCT a scris:
razvanid a scris:degeaba.....curatate cu ultrasunete din cate stiu eu e cea mai buna metoda la cta e 300 ron de injector 😢 foarte scump...
dar curata si uitate la sectiune egr opel-agila ca postez acum poze cu egr inainte si dupa 😃
ty ty
Eu am dat 110lei pt toate 4 acum un an jumate.
am gasit injectoare noi la 60 de lire bucata bosch 😃
  • mikyboy
@camelia26 - dar cat dureaza sa iti aduca un debitmetru? ca la noi in sibiu imi aduce de pe o zi pe alta aceasta piesa si pe original doar dureaza 5 zile (dar originalul este tot BOSCH)
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
nu dureaza,deja la adus,doar ca nu am avut timp sa merg sa-l iau.
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
buna!inca o problema care a aparut si nu stiu sa o rezolv.curge antigel in fata la picioare in dreapta si nu-mi dau seama pe unde.gasesc ud doar jos la picioare si nu vad deloc pe unde ar putea curge.este ca si cum ar iesi din podea.este antigel,100%.cine ma poate ajuta sa-mi spuna pe unde ar putea curge
va multumesc.
debitmetru 380 lei
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,443
Este vorba de oringurile de la calorifer, sunt niste garnituri la circuitul de incalzire de sub bord care cu timpul incep sa curga.
Rezolvare: oring-uri noi, scos antigel din motor, desfacut bord (consola centrala cred), schimbat oringuri, pus la loc.
Operatiunea din cate stiu e destul de dificila si laborioasa datorita pozitiilor destul de incomode in care trebuie sa stea cel care lucreaza.
  • mikyboy
camelia26 a scris:buna!inca o problema care a aparut si nu stiu sa o rezolv.curge antigel in fata la picioare in dreapta si nu-mi dau seama pe unde.gasesc ud doar jos la picioare si nu vad deloc pe unde ar putea curge.este ca si cum ar iesi din podea.este antigel,100%.cine ma poate ajuta sa-mi spuna pe unde ar putea curge
va multumesc.
debitmetru 380 lei
Asa cum spunea si colegu mai sus, sunt renumitele o-ringuri de la caloriferul de incazire al habitaclului. Eu le-am schimbat anul trecut cu 1 zi inainte de craciun si functioneaza bine si acum. Operatiunea este una laborioasa nu atat ca si complexitate cat datorita pozitie incomode de lucru.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=28253 aici este tutorialul de la Astra G dar si la tine este similar. Nu stiu daca te vei incumeta tu sa faci operatiunea dar daca il tiparesti si mergi cu hartiile la un prieten care nu are 2 maini pe stanga sau la un mecanic se rezolva. Pretul acelor o-ringuri este unul modic (intre 35-50 RON) dar manopera este cea mai grea. Daca nu te descurci si nu are cine sa iti faca operatiunea da de stire si vedem cum te putem ajuta. Vezi sa comanzi piesele originale.
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
ok.va multumesc mult.o sa merg la mecanic
o sa va spun ce am facut
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
buna!o alta problema.asa pe nepusa masa nu vrea sa mai porneasca masina.am fost azi la bv a mers super.am vrut sa plec acum cu ea si nu vrea sa mai porneasca.i-am dat putin la automat si daca am vazut ca nu vrea sa pornesca nu am mai incercat sa nu stric ceva.nu sta nici un martor aprins la bord.stie cineva ce ar putea avea?
  • xcuseme
Lipituri reci calculator injectie.
Ai simtit in ultima vreme sa traga cumva smuncit sau sa aiba intreruperi?
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
nu.mergea foarte bine.nu vine motorina la injectoare.de ce?
care este cauza?
  • razvanid
pune un tester pe ea si vezi ce zice...
dai un reset la ecu
tinene la curent
pa`pa
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
ce este ecu si cum se da reset?
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
buna!ar pute fi siguranta arsa de la pompa?daca da, unde este aceasta siguranta,ca la tabloul de sigurante eu nu am gasit-o?
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
cred ca este calculatorul de injectie.cum ii dau reset la ecu?
  • mikyboy
scoate mufa de la baterie si las-o scoasa cam 30 de minute apoi o pui la loc si incerci sa vezi daca porneste daca nu merge atunci iti trebuie un tester cu care sa verifici ce eroare este ca sigur este eroare. Ai grija ca ti se blocheaza casetofonul de la masina si iti trebuie codul pentru el (este pe un cartonas micut in cartea masinii si CAR PAS sau asa ceva). Ar putea sa fie lipiturile reci de la ECU renumite la motorul tau. ECU care are aceasta problema este chiar sus pe motor si este o cutie de aluminiu dreptunghiulara care are 2 mufe mai mari care intra in ea. Incearca intai cu bateria si apoi revi sa ne spui ce ai gasit...
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
Faza cu bateria se poate face ,insa in acest caz nu are efect.O diagnoza se cam inpune dar sunt sanse de 99.99% sa fie calculatorul de injectie defect.
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
buna!am avut calculatorul de la pompa de injectie la cineva la bv care se ocupa cu asa ceva
i-a facut niste lipituri.acum astept sa-i faca proba pe-o alta masina,ideea este ca nu se alimenteaza,
am facut si tester,nu stiu ce sa-i mai fac.astept sa ma sune din clipa in clipa sa vedem ce zice 😳
ecu este sus pe motor sau este acest calculator de injectie?va multumesc ca ma ajutati.
  3. Motoare diesel
