- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
chiuariu
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 29 Mar 2012
salut ..unchiul meu are o meriva 1.6 benzina achizitionata in urma cu 1 an pana in vara toate bune ..cand in mers a inceput sa trecuri rau de tot cant si la relati asta cu motorul cald ..a oprit masina sa invartit a dat de cate ori la automat nimik nu a mai pornit a lasato un pic apoi a pornit fara probleme.a fost la servis cand iara a patit la fel acolo a depistat k EGR e blocat pe deschis ..au curatat aiai suna treaba vreo 4-5 luni cand azi iau eu masina de la el si pe la 140 se aprinde martorul si incepe sa merga urat ..am aj acasa cu chiu cu vai si ce sa fie conul blocat pe deschis ..am dat jos curatat si montat iara .merge perfect iara fara nici o eroare ..de la ce sa fie problema asta si unde ma-ti indruma ..spre achizitionarea unuia nou ..unde gasesc si ce pret are ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
03-Jan-13 10:14:22 PM
1948Padre
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Meriva 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Aug 2009
Salut pe toatã lumea ! Am un Meriva cu motor Z16 XE, din 2003. De mult nu am mai fost pe forum, însã problemele mașini mã determinã sã revin și sã vã rog sã mã ajutați dacã v-ați lovit de astfel de probleme . De un an de zile circul cu masina cu becul engine aprins, masina prezentind urmãtoare anomalie : la rece cind pormesc motorul totul functioneazã perfec si asputea sa merg si 1000 km cu conditia sã nu opresc motorul, dupã repornirea motorului nu pot depãsi 3200 rot/min respectiv 90-100km/h. Am fost la servis si l-au pus pe tester iar la eruare ar fi iesit cã este stricat senzor ax cu came am pus unul nou si surprizã merge tot la fel, (desi mi s-a spus cã 100% asta este problema ). Curios este faptul cã de un an circul asa dimineata pornesc motorul si merge bine pînã la prima oprire dupã care merg ca o cãrutã ne mai putînd sã depãsesc, merg în coloanã cu camioanele!Din ce am auzit ar putea fi EGR-ul, sau toba lamda. Dacã aveti vreo opinie sau stiti vreo rezolvare astept pãreri. MULȚUMESC !
- AMihalache886
- 2 mesaje
- din 21 Jan 2018
- Zafira 2008
- Bacau
AMihalache886
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2008
- Cont inregistrat: 21 Jan 2018
Salut eu am o zafira din 2007 19 120 cp 88kw am curatat clapeta si egr si mia ramas aprins check energy am dat si mufele cu sprei de contact si am curatat si coturile alea precizez ca inainte de demontare am scos borna + de la baterie si apoi sa resetat tot bordul consum afara 7.2 7.5 mi -se pare cam mare va rog sa ma ajutati
gustibus
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Meriva z16xe
- Cont inregistrat: 22 Jan 2011
Zilele acestea am avut probleme cu masina,un opel meriva din 2003 motorizare Z16XE.Pe diagnoza o multitudine de coduri de eroare dintre care una despre pedala de acceleratie si una despre releul de la pompa de combustibil.Dupa inlocuirea acestora codurile au revenir.Am tot cautat un ECM sã cumpar dar seria care î-mi trebuia mie nu am gasit-o.Asa ca am scos ECM-ul si am controlat firele care fac legaturile pe cablaj.Surpriza 4 fire desprinse.Dupã 4 ore am reusit sã le înlocuiesc.Masina functioneaza ca si nouã.
MRares
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Meriva 2007
- Cont inregistrat: 03 Nov 2020
BUNA.AM SI EU O PROBLEMA CU MASINA MEA OPEL MERIVA A 2007,17CDTI,PORNESTE LA PRIMA PORNIRE FARA FUM ALB SAU ABUR CE O FII DAR NU MIROASE A ULEI SI NU PAPA ULEI.LA URMATOARELE PORNIRI DIN TIMPUL ZILEI FACE CA TRACTORUL SI SCOATE FUM ALB PANA OM ACCELEREZ O DATA PESTE 2000-2500 DE TURE DUPA CARE NU MAI SCOATE FUM .DAR DACA O OPRESC SI O PORNESC IARA SCOATE PANA ACCELEREZ DIN NOU PESTE 2500 DE TURE DAR SE ACCELEREAZA GREU SI LENT PANA TRECE DE 2500 DUPA AIA MERGE NORMAL MASINA..
MRares
- Mesaje scrise: 2
