  2. Îngrijire și întreținere
  • ghytza31
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2007 Z19dthh
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2014
Te referi la update pe ecu?
  • Mesaje scrise: 7,131
Da, la aia se referã. Cã nu cred cã poți face update la altceva legat de motor...
  • ghytza31
  • Mesaje scrise: 13
O sa vad la reprezentanta ce se poate face
O altã variantã ar fi sã-l cauți pe Nicu, inginerul, dela reprezentanța Mazda...are scule și știe ce face.
  • CClaudiu918
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2019
nicu e din arad?da totusi nu inteleg de ce trebuie update de soft?softu actual nu recunoaste egr-u?
Evident, altfel de ce l-aș fi pomenit?! Cu asta nu te pot lãmuri...dar venind dela @maiandrei m-aș conforma fãrã prea multe întrebãri...ptr cã nu motivul este principal, ci scopul final...sau nu?!
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Scuze pentru raspunsul tardiv.
Lipisem vreo trei topicuri intr-unul singur, in speranta ca va fi citit, am lasat un titlu cat se poate de expresiv: "Z18XE - Are sau nu are EGR?", dar se pare ca nu a fost clar / suficient.
La mai multe motorizari, printre care si Z18XE, s-a renuntat la EGR prin update de software. Exista si blind EGR, tot original.
Daca va inarmati cu rabdare, intr-adevar va poate ajuta Nicu - este foarte aglomerat tot timpul la el (de ce oare?).
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
ghytza31 a scris:Bunã ziua. Ce valori trebuie sa arata un egr la relanti/turație la un vectra c an 2002 motor z1. 8 xe? Pe opcom arata 0% tensiune 1.4v.daca turez nu mișcã nimic. Egr este nou de 2 zile. Are vreo siguranta/releu. Mss
Postul e vechi dar poate ajuta pe altii. Tot pe op-com ai o optiune de teste, poti sa deschizi manual EGR-ul din op-com ( de la Output Tests daca tin bine minte ). Daca motorul e la relanti, deschiderea egr-ul va duce oprirea motorului. Daca e turat, atunci deschiderea egr-ului va rezulta in alti parametrii pe measuring blocks, ca sa nu opresti motorul il tii turat cat timp egr-ul e deschis, apoi inchizi egr-ul si iei piciorul de pe acceleratie. Totusi, nu stiu ce se intampla daca faci acest lucru pe un ECU cu soft de EGR dezactivat.
Despre EGR se poate citi aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
