  • cosma2130
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2010
emil_opel a scris:Salut.Am o astra H 1.3 CDTI si de ceva timp imi face aceleasi probleme ca si mihai_cata84.Nu trebuie schimbate injectoarele pentru ca eu le-am schimbat si degeaba.Daca ai rezolvat problema, te rog sa-mi spui si mie cum.Apropo, am de vanzare patru injectoare pentru 1.3 CDTI.
Salutare la toata lumea si Sarbatori cat mai fericite si fara probleme la masini:) AM si eu o problema cu Opelul meu care ma roade f tare, de imi vine sa o izbesc in primul stalp:(
De cand s-a racit vremea am mari probleme cu pornirea dimineatza...D-abia la a treia cheie daca porneste dupa lupte seculare si atunci scoate niste zgomote ciudate ca niste trosneli...Am fost la service la Opel si mi-au zis initial ca 3 bujii sunt arse. Le-au schimbat, am luat masina si acelasi rezultat dimineatza. AM dus-o iar la service sa o verifice...Au curatat galeria de admisie, au verificat injectoarele...si pana la urma au ajuns la concluzia ca am probleme cu compresia...din 4 cilindri doar unul din ei are compresia cat de cat buna...Ceilalti 3 sunt pe duca:( Pe langa asta pompa de apa ar trebui schimbata(de la ea cica se aud trosnelile alea dimineata), fulia de la alternator se mai blocheaza si ea, plus ca si la cutie de viteze ar fi ceva pt ca se aude un suierat in mers... REconditionarea cilindrilor ar fi in jur de 4000 de lei...mi se pare destul de mult:( A mai avut careva probleme asemanatoare?Cum au fost rezolvate si la ce bani?
Multumesc anticipat!
  • georgica01
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2010
la ce pret sunt injectoarele?
  • comisarul
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2008
bateria ti-au verificat-o ?
trosnitul ala se aude numai la pornire sau si in mers ?
  • cosma2130
comisarul a scris:bateria ti-au verificat-o ?
Bateria am schimbat-o acum cateva luni...trosnitul se aude la pornire...in mers nu am observat sa se auda.
Merci!
  • Gigi46
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2010
georgica01 a scris:SALUT.CINE ARE CODURILE DE DEFECTE SAU CODURILE CU DENUMIRILE (CODURILOR) CA IMI DA NISTE CODURI SI NU LE STIU CE SUNT.MA INTERESEAZA CODURILE DE LA OPEL ASTRA H MOTOR Z 1,3 CDTI ANUL 2008
Georgica, dar de ce tipi? Sau nu stii ca asa inseamna daca scrii cu litere mari? Ce coduri vrei? un google ai incercat?
  • georgica01
  • Mesaje scrise: 26
salut,nu am stiut ca asta inseamna
daca am deranjat imi cer scuze.vroiam toate codurile (defectiuni) de la opel cu motorul 1,3 din anul 2oo8
  • koki9
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2011
opel astra h 1.3 cdti
pornesc motorul la rece iar dupa 3-5 sec. motorul moare chiar daca accelerez. Testul agrafa nu indica nici o eroare.
am gasit raspunsul pe forum la un tip meserias caruia i-am descris simptomele de mai sus
raspuns scurt si la obiect:valva EGR blocata
Am tractat-o pana la un service bun, au desfacut EGR, l-au curatat si motorul merge OK, parca a fost deocheata. La testul pe computer nu a indicat nici o eroare.A fost blocata partea mecanica, bobina electronica nu a avut probleme. Schimbati vitezele la turatii mai mari sau curatati valva EGR mai des.
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
Din cauza ca a fost defect mecanic nu ti-a dat nici o eroare!
Era bine sa cureti si admisia!
  • cosma2130
Salutare si la multi ani tuturor! Revin cu o alta problema la pornire din pacate:( Am si filmat momentul respectiv, poate cineva a avut ceva asemanator. Problema este ca atunci cand dau la cheie, se aude doar un tacanit si nu se intampla nimic... Doar dupa multe incercari si injuraturi porneste... Credeti ca e posibil sa fie vreun releu sau ceva? Un mecanic mi-a sugerat sa schimb electromotorul, dar inca sunt in dubii sa fac asta.
Va multumesc!
Mai jos este linkul cu filmarea:
http://www.youtube.com/watch?v=RytqKj4lkYE
  • cuculica
Nu prea inteleg din film,dar cred ca e de la electromotor!
  • cosma2130
cosma2130 a scris:Salutare si la multi ani tuturor! Revin cu o alta problema la pornire din pacate:( Am si filmat momentul respectiv, poate cineva a avut ceva asemanator. Problema este ca atunci cand dau la cheie, se aude doar un tacanit si nu se intampla nimic... Doar dupa multe incercari si injuraturi porneste... Credeti ca e posibil sa fie vreun releu sau ceva? Un mecanic mi-a sugerat sa schimb electromotorul, dar inca sunt in dubii sa fac asta.
Va multumesc!
Azi am avut din nou aceeasi problema, sper ca filmuletul de azi sa fie mai clar.
Va multumesc pt ajutor!
http://www.youtube.com/watch?v=WfGtXK3_MEM
  • cuculica
De la electromotor e buba!
Se aude bendixul cum nu cupleaza.
Trebuie dat jos si vazut ce este cu el!
  • alexpuma
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2011
Salut, Am si eu o problema cu masina mea in mers intre 1500-1700 de ture cand merg cu ea si nu o accelerez tare incepe un trepidat cum de zici ca nu se alimenteaza daca o accelerez la fud nu mai hatane nu stiu cum sa ma exprim cum facea dacia cand avea platina arsa si dadea in nas tare de parca vrea motoru sa se dea peste cap. tin sa zic am tester pentru ea op-com. erori zero la motor masina nu are nici o eroare porneste si la rece si la cald frumos fara sa moara motoru sau sa faca figuri de pornire. inca o chestie, daca tin pedala la anumita gradatie parca zici ca da in gat si revine iar acceleratia daca trec de 1700 de ture trage foarte bn fara problema nu scoate fum. ce am mai vazut si de cand am masina asta de vro 3 ori am patit cu acceleratu dupa ce ma dau putin cu ea mai tare vb sa trec de 4000. intra intr-un fel de protectie si se accelereaza foarte greu pana la 2000 dupa ce trece de 2000 iat trage bine si pana nu opresc motoru si pornesc iar asa face dupa cel pornesc nu mai face probleme, asta am patito de 3 ori la drum intins cand mai o alergam... sincer sa zic sunt multumit de masina am facut ceva drumuri cu ea si 1200km odata si nu ma lasat in drum singura problema care am avuto pe testar a fost o bujie arsa care am schimbato si nu mai sunt erori.
  • cuculica
@alexpuma,4000 de ture nu-i prea tare?
Curata egr-ul si admisia si vezi daca mai face?
  • alexpuma
  • Mesaje scrise: 34
Cu ce sa curat cu sprei de placute de frana?
  • cuculica
Vezi ca este un tutorial facut!
  • alexpuma
  • Mesaje scrise: 34
Te rog eu mult posteazal aici ca sunt pe tel. si nu pot sa citesc tot scrisu la tutoriale...
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
EGR-ul e de vina. Si la mine face la fel ca la Alex. O curatare de EGR si admisie e bine venita. Va mai diminua simptomele dar de facut o sa face mereu indiferent ce i-ai face. E foarte enervant sa nu poti merge constant si sa fi nevoit sa o tii tot timpul in talpa ca sa nu te zguduie.
Din exeperienta va spun ca factorul care influenteaza decisiv mersu motorului este calitatea carburantului de la noi, mai precis aditivii care se pun in motorina. De cate ori ies cu ea si alimentez din Austria scap de acel tremurat. Sinura solutie pentru RO ar fi anularea EGR dar cum nu exista soft de origine nu sunt dispus sa-i fac ,,tunning''.
  • alexpuma
  • Mesaje scrise: 34
Da este enervant, cand incepe sa faca mai ales cand am masina incarcata zguduie mai rau ca trage dar in rest totu e ok, ma gandeam sa nu fie de la pedala de acceleratie, o sa incerc sa curat si galeria de admisie va rog eu sa-mi dati si mie tutorialu cum sa fac.
  • deleted-11511
  • Mesaje scrise: 115
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2007
nu am gasit un topic dedicat ptr probleme motor astra h asa ca intreb aici.
de vreo 2 saptamani fie mi se aprinde pe bord becul de cheita cu masina, fie mi se stinge si ramane aprins 2-3 zile botoiasul ptr motor. Apoi se stinge si acesta, apoi iar se aprinde cheita si o luam de la capat. Masina este utilizata cel mai mult ptr bucuresti, dar nu merg subturat cu ea.
Ieri la un drum pana la targoviste in timpul unei depasiri mi-a intrat in limp mode - o senzatie deloc placuta. in 80km mi-a intrat de 2 ori in limp mode, totul rezolvabil ca la windows cu un restart.
pe diagnoza nu da nicio eroare la motor.
eu suspectez egr+admisie sau turbina.
voi ce ziceti?
astra gtc Z13DTH, 175k km.
