- ciprinel
- 1,368 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
- Mesaje scrise: 1,368
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
- ciprinel
- 1,368 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
Bafta tuturor.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
codrutbzv
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 23 Nov 2015
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
pentru ca la CR nu e deloc normal sa porneasca mult mai greu iarna la rece decat vara la rece.
nu te gandi ca vara invarte 1 secunda si iarna invarte 10 secunde...
pentru ca nu e asa...
mie cu bateria noua imi porneste dupa 2 secunde si la -20 de grade iarna...
si vara la 35 de grade tot in 2 secunde.,,
la PD e alta poveste... nu exista rampa comuna, nu exista injectare electronica, etc...
- ciprinel
- 1,368 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
@codrutbzv. despre ce vorbim aici? Sa stii ca nu-s pe langa subiectul masinilor. Ma pricep destul de bine si-ti pot spune ca aici nu e problema mentionata de tine mai sus. Si-mi cunosc masina destul de bine in aproape 8 ani de cand o am. Si ca-n acest inceput de anotimp racoros nu a facut niciodata in halul in care face.
- ciprinel
- 1,368 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
Multa bafta si promit sa revin cu detalii.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Consider ca 80 sunt suficienti, chiar daca eu mi-am pus de 85A, dar diferenta de ~30 de lei intre acelasi model de 75A si sfatul celui care a verificat masina si mi-a facut garantia m-au convins.
Parerea mea e ca daca porneste greu doar la rece sa vezi cum se comporta daca pui contactul de 2-3 ori si sa astepti pana termina pompa din rezervor sa impinga motorina pana in filtru...
Uite ceva zic eu foarte util ce mi-am facut la masina:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=135346
E foarte util pentru ca vezi in permanenta cat ai incarcarea (fara sa umbli in bc), si cand dai cheie vezi cat de mult scade tensiunea pe baterie.
Mie cu rombatul actual de 85 nu-mi scade niciodata sub 11v cand dau la cheie...
- ciprinel
- 1,368 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
Cea ZAPcare era pe masina de 80AH si 700 A am avut-o in portbagaj si l-am rugat sa o masoare. A spus la tensiunea ei este undeva 12.37 si curent pe la 600 si ca inca este o baterie ce poate fi salvata. A recomandat sa fie incarcata pe redresor si mers cu ea. Am dat-o fratelui cel mare aseara si zicea ca o pune pe redresorul lui si o va testa pe passatul sau.
Am urmarit foarte multe discutii pe net in privinta acumulatorilor si-am ajuns la urmatoarea concluzie: Nimeni nu mai face sa tina foarte mult timp.
Respect tuturor si aveti grija de voi.
- sosa_ciprian
- 22 mesaje
- din 04 Feb 2013
- Mokka X 2017 Z16SE
- Timis
sosa_ciprian
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Mokka X 2017 Z16SE
- Cont inregistrat: 04 Feb 2013
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
sunt erori stocate dar sunt.
incearca alt tester poate cel cu care s-a facut testul nu le poate citi corect si de asta nu le afiseaza.
eu sunt de parere ca nu e doar o singura cauza, pot fi mai multe, incepand de la faptul ca pe undeva pierde compresie (si aici nu cred ca e eroare), pompa de motorina nu baga suficienta presiune, o problema la injectie, o problema la releul de la bujii, etcetcetc...
o parte dintre probleme dau eroare, altele nu...
- sosa_ciprian
- 22 mesaje
- din 04 Feb 2013
- Timis
sosa_ciprian
- Mesaje scrise: 22
- tase
- 1,965 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,965
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- iulian1971
- 7,061 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,061
roby31
- Mesaje scrise: 73
- Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Dupa o lunga perioada de ''probleme'' la Vectra mea Z19DT, in sfarsit s-a gasit defectul. Pornirea lunga era din cauza electomotorului.
in prima faza nu am vrut sa cred ca electromotorul e de vina pentru ca invartea dar se pare ca nu avea destula forta.
Deci daca aveti o pornire lunga si nu va apare pe test solutia eu va recomand sa verificati electromotorul.
Electricianul a spus ca periile, carbunii erau praf. M-a costat reparatia 150 la electromotor si 100 de lei schimbatul.
Spor.
- ciprinel
- 1,368 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
UMariana
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 17 Jun 2019
- iulian1971
- 7,061 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
UMariana
- Mesaje scrise: 2
- Eugen_yo2005
- 11 mesaje
- din 12 Aug 2009
- Vectra 2006 Z19 DT
Eugen_yo2005
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2006 Z19 DT
- Cont inregistrat: 12 Aug 2009
Prima pornire grea ( invarte de cateva ori bune pana o ia)
Injectoarele sunt perfecte
Bateria noua
Electromotor ok
Pompa de motorina lucreaza
Turbina noua
DPF off fizic si din soft
Pompa de inalta ok
Tot ce inseamna tester pe parte de injectie ok(indica valori pentru o pornire la sfert)
Nu stiu ce sa i mai fac!
