  2. Tutoriale
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
cum fac sa-mi arate si mie cati km mai am de parcurs cu motorina ramasa in rezervor?
tank capacity 52
warning level 52 (am pus si mai putin, dar tot degeaba)
in manual scrie ca trebuie sa-ti apara in loc de viteza DST...la mine nu apare DST ci apare FO si DO (care arata tot viteza)
@bazare: cand mai vii pe la Ploiesti poate ma ajuti si pe mine sa configurez yacc-ul cum trebuie Embarassed
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
WTF? se pare ca nu am citit eu manualul ala bine, chiar ma gandeam de ce nu mai am SPD si apare ceva ce scade Smile
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
de luni sunt la ploiesti. Ne vedem oricand dupa ora 4
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Dupa primele doua plinuri am avut 19910, respectiv 19770.
Deocamdata am ales 19900. Ce parere aveti?
Multumesc.
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,944
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
bbmt a scris:Dupa primele doua plinuri am avut 19910, respectiv 19770.
Multumesc.
La ce ai avut 19910?
  • bbmt
Imi cer scuze. Embarassed
Vorbeam de coeficientul cfuel.
  • bazare
Am observat o chestie f ciudata cand vreau sa calculez C dist.
De exemplu fac 50 km pe autostrada. Sa zicem ca valoarea lui citita este 47324. Eu introduc peste valoarea mea 50000. Problema mea este ca dupa ce face el o recalculare nu imi arata 50000 ci imi arata o medie sa zicem 49213. Orice as face niciodata nu este exact ce indica bornele cu ce stie el. Nu exista nici o alta formula ptr C distance in functie de anvelope? Sa il calculez eu sa introduc manual C distance si sa mai termin odata cu calibrarea asta?
Si am mai observat un bug al softului. Cand FA trece de la 10.1 la 9.9 si invers in loc sa indice 10.0 indica 1.0. A mai observat cineva asta?
  • Ursu/\82
bazare a scris:Am observat o chestie f ciudata cand vreau sa calculez C dist.
Da, la mine e la fel.
  • bbmt
Am observat si la mine asta.
  • spirake
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
RASPUNS:
Cel mai simplu pentru c-distance este urmatoarea setare:1-Asigurate ca yaccul afiseaza turatia aceiasi la relanti cu turometru de pe bord,daca nu intrii in config la turatie si schimbi parametrii pina indica 830-850 ture/min,2-Activezi trip 1 sa plece de la 0 tot ce indica in trip .3-apoi resetezi contuarul mecanic de la bord si faci o plimbare de 20-50km,4-Mergi la cdistance si inlocuiesti cifrele de acolo (spre exemplu ai rulat 20000m adica 20km si in yacc nu o sa corespunda cu contuarul mecanic,tu introduci distanta de 20000 in yacc si apesi SET ,si cdistance se modifica)ca sa te verifici din nou RESETEZI contuarul mecanic din bord (ala de zi) activezi si trip 2 rulezi 10 -15 km si o sa vezi ca valorile la distanta corespund.Numai dupa ce ai certitudinea ca c-distance e calibrat urmeaza calibrarea la c-fuel.Eu de cind l-am calibrat functioneaza perfect fara nici o abatere
  • lachejuliano
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
bazare a scris:Cand FA trece de la 10.1 la 9.9 si invers in loc sa indice 10.0 indica 1.0. A mai observat cineva asta?
Si la mine e la fel.
In alta ordine de idei, dupa mai multe verificari am pus Cdistance 15340 pt 195/60/R15 si e destul de exact (diferenta de 1km la 600 parcursi).
La Cfuel e 27700 dar am eroare de aprox 1L/100 km. azi am facut plinul si am pus sa calculeze dar nu a modificat coeficientul... poate am gresit eu la ceva. Am pus manual coef la 25700 si mai verific. Va tin la curent.
  • bazare
@spirake ce indica pe odometru nu e corect (la 100km de autostrada odometru are 1.2 km abatere )... adica faci sa iti indice si pe YACC ce iti indica pe odometru dar nu e valoarea corecta. Valoarea de pe odometru e in functie de senzorul de ABS care numara de cate ori se invarte roata si calculeaza. Dar ce te faci daca ai alte cauciucuri, sau sunt uzate sau etc... Pe mine ma interesa sa stiu cum se calculeaza Cdistance doar din valoarea anvelopelor.
  • Tzepozzz
Tzepozzz a scris:cum fac sa-mi arate si mie cati km mai am de parcurs cu motorina ramasa in rezervor?
tank capacity 52
am reusit cat de cat sa il fac sa mearga, dar arata total aiurea...cu juma' de rezervor imi arata range-ul ~840 km Laughing
poate sa-mi explice si mie cineva cum se face corect calibrarea aceasta?
  • bazare
spune-mi ce cdistance si cfuel ai.
  • Tzepozzz
cfuel nu l-am calculat...am pus direct valoarea (21998)
trebuie sa cobor la masina sa vad cdistance ca nu il stiu pe de rost.
  • bazare
cineva tot cu 1.7dti a calculat si a avut cfuel 18000 parca. deci ar fi bine sa iti faci calibrarea asa cum scrie in manual ca sa afli valoarea reala la tine.
  • spirake
  • Mesaje scrise: 67
bazare a scris:@spirake ce indica pe odometru nu e corect (la 100km de autostrada odometru are 1.2 km abatere )... adica faci sa iti indice si pe YACC ce iti indica pe odometru dar nu e valoarea corecta. Valoarea de pe odometru e in functie de senzorul de ABS care numara de cate ori se invarte roata si calculeaza. Dar ce te faci daca ai alte cauciucuri, sau sunt uzate sau etc... Pe mine ma interesa sa stiu cum se calculeaza Cdistance doar din valoarea anvelopelor.
Poate la tine are abatere,eu pe autostrada soarelui am facut calibrarea si am plecat din dreptul unde era borna de kmetraj si anu am avut abatere decit de 2 m la 100km parcursi,dar trebuie sa mai tinem minte ca yaccul nu numara si inapoi(cind mergi cu spatele)adica sa descreasca,el tot creste,daca vrei formule de calcul intreabal pe Gabrield
EU la Y17DT am c-distance=15385
si c-fuel= 22553
  • McFly
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
spirake a scris:dar trebuie sa mai tinem minte ca yaccul nu numara si inapoi(cind mergi cu spatele)adica sa descreasca,el tot creste
Detaliaza un pic te rog, la ce ar ajuta daca YACCul ar tine cont de sensul de rulare?
@bazare: daca ti-ai calibrat cu rotile actuale (circumferinta K) un Cdist, atunci
Cdist_nou = Cdist * K_nou/K
Fara un punct de referinta (Cdist actual) nu cred ca este posibil sa calculezi Cdist din datele cauciucului nou.
Ca sa-ti completez fraza, "Valoarea de pe odometru e in functie de senzorul de ABS care numara de cate ori se invarte roata si calculeaza." impartind numarul de impulsuri, cu Cdist-ul odometrului.
Ultima modificare făcută de McFly la Mar 19 Jan, 2010 3:17 pm
  • bazare
cdistance 15385 e aproape de ce am si eu. Ce dimensiuni de gume ai?
  • spirake
  • Mesaje scrise: 67
bazare a scris:cdistance 15385 e aproape de ce am si eu. Ce dimensiuni de gume ai?
195/60/r15
  2. Tutoriale
