- remus_marian
- 8 mesaje
- din 05 Mar 2011
- Astra 2001
- Valcea
remus_marian
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 05 Mar 2011
- emil_stroie
- 3 mesaje
- din 31 Aug 2010
- Astra 2005 z19dth
emil_stroie
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 31 Aug 2010
- kseba70
- 128 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Vectra 1977 Z19DTH
- Mures
kseba70
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Vectra 1977 Z19DTH
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
- CHIRIAC
- 288 mesaje
- din 16 Jan 2008
- Vectra 2005 Z19DTH
- Braila
CHIRIAC
- Mesaje scrise: 288
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 16 Jan 2008
florster
- Mesaje scrise: 4
Saptamana trecuta am avut urmatoarea problema:
- motorul mergea intrerupt, nu se tura peste 3000, nu avea putere deloc(abia am reusit sa urc un pod cu masina). Cheia de service aprinsa in bord.
Am mers la service - tester - problema injectorul 4 - raspuns: vino saptamana viitoare ca suntem plini, fara alte explicatii legate de problema.
Urmatorul service la fel.
M-am intors la munca, am intrat pe forum, am identificat simptomele asemenatoare de la alti useri.
Rezultat:
- am mers acasa si am miscat mufa de la injectorul 4 - surpriza: motorul merge rotund.
Am luat sarma si am legat mufa, astfel incat sa nu se mai miste.
Masina merge impecabil acum, parca porneste mai usor 😊.
Sambata am fost la un alt mecanic, mai priceput in motoarele noastre(Z19DTH din 2005), mi-a desfacut mufa, a dat cu spray pe acolo, a indoit piciorusele de la mufa.
Totul merge ok acum, iar mecanicul imi cauta un kit. Saptamana asta sau cealalta sper sa-l gaseasca si sa schimb acea mufa, pentru a scapa de emotii. Nu are rost sa pun una second, pentru ca a reconditionat-o pe actuala destul de bine.
Am facut zilele astea vreo 200km si totul e ok pana acum.
Numa' bine si kilometrii fara cuie 😊.
- eduard_best_333
- 24 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2005
eduard_best_333
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
- stancalia
- 111 mesaje
- din 04 Jul 2010
- Astra 2004 z17dtl
- Buzau
stancalia
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 04 Jul 2010
Am o mica dilema :
astra h 1,9 cdti z19dt 120cp
In accelerare undeva intre 1800-2300rpm masina intrerupe/sacadeaza ,se intampla doar pe plaja asta de turatie,nu se intampla de fiecare data.
Am avut problema si anul trecut si am schimbat electrovalva turbo(situata undeva in stanga jos cum privesti la motor-trebuie ridicata pe elevator)
Nelamurirea este : sa fie aceeasi problema sau poate fi cablajul injectorului 3 ?
Mentionez ca motorul se aude normal,porneste normal, trage bine.Am miscat de mufa injectorului si nu se intampla nimic,nu-si schimba mersul.
se poate schimba mufa de la injector?
- stancalia
- 111 mesaje
- din 04 Jul 2010
- Astra 2004 z17dtl
- Buzau
stancalia
- CHIRIAC
- 288 mesaje
- din 16 Jan 2008
- Braila
CHIRIAC
- OpelVectraC2007
- 4 mesaje
- din 10 Jun 2013
- Vectra 2007 Z19DTH
- Hunedoara
OpelVectraC2007
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 10 Jun 2013
Am legato cu un soricel, sa stins si nu sa mai aprins pe mijloc martorul acela cu service in schimb mi sa aprins chek in la motor si se aude intrerupt! ce poate sa aibe?!
2125 FCY
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2006 D-Z19DT
- Cont inregistrat: 11 Nov 2011
Am o problema cu motorul care intrerupe de pe la 1800-2200 de ture. (vectra c 1.9 cdti 88kw)
Mentionez ca a inceput sa intrerupa imediat dupa ce i-am schimbat valva egr (cumparata noua de la reprezentanta vauxhall cu nr de sasiu) si am curatat clapeta de acceleratie si un pic galeria de admisie.(cum am stiut si eu)
Am fost la vreo 5 mecanici,ba ca e senzorul de pe pompa,ba ca e admisia murdara,ba ca e axul cu came,ba catalizatorul.
Nici unu nu mi-a dat o solutie.Am mai avut aceasta problema de vreo 4-5 ani cand foloseam masina mai mult prin oras si s-a rezolvat de la sine dar parca nu intrerupea asa tare.
Am fost in proba cu testerul si cu cineva care reconditioneaza turbosuflante si zicea ca parametrii sunt buni ca baga si scoate cat trebuie.
Nu mi se aprinde nici un bec si daca o accelerez mai tare de la inceput nu intrerupe.
Am vorbit cu un asa zis mecanic specialist in vauxhall si cica e o procedura ce se urmeaza cand se schimba egr-ul. A auzit cineva de ea?
Ce as putea face?
- CHIRIAC
- 288 mesaje
- din 16 Jan 2008
- Braila
CHIRIAC
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
2125 FCY
- Mesaje scrise: 9
Sa fie asta ce i-mi trebuie mie?
Si daca restrictioneaza airflow-ul nu pateste nimic motorul?
sorin_bms
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 28 Feb 2011
olteanuu
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 06 Oct 2013
cu respect
- CHIRIAC
- 288 mesaje
- din 16 Jan 2008
- Braila
CHIRIAC
olteanuu
- Mesaje scrise: 29
- CHIRIAC
- 288 mesaje
- din 16 Jan 2008
- Braila
CHIRIAC
- eduard_best_333
- 24 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2005
eduard_best_333
- Mesaje scrise: 24
