  3. Vectra B
  • Mesaje scrise: 7,049
@fofolino
Verifica si refa lipiturile suportului de baterie a telecomenzii.
  • fofolino
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2010
iulian 😉) acum 2 min inchisei carcasa telecomenzii...era totul in regula ... tin sa mentionez ca in timpul in care nu inchide/deschide, ledurile de pe telecomanda se aprind dar se aprind mai scurt decat normal 😐
ori bateria e veche, ori ai un contact imperfect pe cablajul telecomenzii.
  • marele_pitik
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2010
se poate cumva schimba telecomanda? si daca da...ma poate ajuta cineva?
  • fofolino
  • Mesaje scrise: 34
@iulian1971 chiar asa...se poate schimba telecomanda? unde gasesc una?
@marele_pitik, @fofolino.
Se poate inlocui cu una care are aceleasi caracteristici (frecventa). Aceasta telecomanda trebuie reprogramata pe masinile voastre.
  • fofolino
  • Mesaje scrise: 34
la dezmembrari crezi ca as gasi?
adica sa fac faza cu pusu de contact si apasarea butonului inchis?
La dezmembrari ai putea gasi, dar in nici un caz nu merge cu "pusu de contact si apasarea butonului inchis", trebuie programata.
  • fofolino
  • Mesaje scrise: 34
mama ei de telecomanda 😐 este foarte inconfortabil sa deschid cu cheia mai ales in conditiile astea de ploaie >😛
ms mult pt ajutor
  • as3dyum
  • Mesaje scrise: 1,035
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
fofolino a scris:salut tuturor!
Am si eu o problema cu inchiderea la o vectra b x20dtl! mai exact cu inchderea pe telecomanda....merge doar cand vrea 😢
La inceput am crezut ca este din cauza bateriei, am schimbato si a mers de cateva ori si apoi iar nu a mai mers. specific ca am inchderea originala (cu telecomanda).
Insa dupa ce fac procedeul de punere contact si tinand apasat 2-3 sec. butonul inchis de pe telecomanda, din nou merge, insa, merge la fel doar de cateva ori si apoi iar trebuie sa refac acest procedeu (contact, buton inchis)
stie cineva unde este problema ? in cateva cuvinte imi sotcheaza telecomanda dar dupa cateva inchideri/deschideri trebuie sa refac procedeul de recunoastere a telecomenzii 😛
aceeasi problema o are un prieten... nu am deslusit inca misterul! Voi ce credeti?
  • fofolino
  • Mesaje scrise: 34
as3dyum a scris:
pune-l sa faca urmatoarea chestie: sa desfaca carcasa telecomenzii si sa verifice bn lipiturile la + si - care duc la baterie 😉(asta in cazul in care are telecomnda separat de cheie) eu asa am rezolvat-o!
  3. Vectra B
