Salut,imi spui si mie te rog cum ai rezolvat problema,ca si eu am aceiasei problema,ms mult ast un raspuns,salut
lurker
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001 X18XE
- Cont inregistrat: 20 Mai 2014
NitrouxBoy a scris:buna,am si eu o problema la vectra b ...daca las masina pe loc cu motorul pornit apa urca destul de usor la 100 grade si la 110 intra termocupla ...e ok ? motorul e x18xel din `96. In mers nu urca mai mult de 90 grade ,dar tinand cont ca e iarna si e rece ma gandesc ca la vara sa nu am probleme ...Multumesc
bu_florin
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 10 Apr 2014
- daniel.stefan
- 11 mesaje
- din 31 Mar 2014
- Vectra 2002 Z18XE
daniel.stefan
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2014
Am si eu o problema cu un Z18XE (Vectra B), de cand cu aceasta canicula in traficul din Buc. creste temp. pana in zona rosie si uneori sunt nevoit sa trag pe dreapta de teama sa nu se strice ceva pe la motor. La drum intins sau la temperaturi normale temp. este la nivel normal.
Am facut un mic test acasa cu motorul la relantiu si la 92 *C porneste un venitlator dupa care porneste si al doilea si se opresc cand temp apei ajunge pe la 88-89*C.
De ce in trafic nu face fata ?
Primavara temp. oscila intre 88-92 *C, este normal ? Cu toate masinile cu care am mai mers nu am mai vazut sa oscileze temp. la apa.
Mi se pare mie sau daca pronesc clima. creste mai repede temp. apei ?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
In trafic mergi cu viteza mica, bara la bara, radiatorul nu se mai raceste si natural ci doar ventilat fortat. Nu numai a ta face asa.
Cand pornesti clima motorul e putin mai solicitat de aia creste mai repede tempetratura....
Incearca sa cureti instalatia de racire. Citeste aici... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=49040
- daniel.stefan
- 11 mesaje
- din 31 Mar 2014
- Vectra 2002 Z18XE
daniel.stefan
- Mesaje scrise: 11
bu_florin
- Mesaje scrise: 24
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
bu_florin
- Mesaje scrise: 24
cosmin35
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 23 Aug 2014
salut. am si eu o problema cu un opel vectra b 1,8. dupa cativa km. imi urca temperatura pana ajunge pe rosu, dar motorul nu se incalzeste exagerat. din contra da semne ca termostatul nu se inchide cum trebuie, se incalzeste foarte greu. daca deschid vasul de expansiune scoate un fasait usor, iar dupa aceea temperatura revine la normal. va rog sa imi dati un sfat.
- pustiu_pst
- 2,841 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,841
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
cosmin35
- Mesaje scrise: 8
nu cred ca m-am facut inteles... am fost cu el pana la mare (1500 km dus intors). indicatorul din bord in cea mai mare parte din timp a stat pe rosu, dar cateodata imi mai indica si temperatura normala... acel fasait pe care l-am mentionat, cred ca il face orice motor care a ajuns la temperatura de lucru... nu am observat alte probleme... singura ingrijorare e ca in cazul in care motorul chiar o sa se supraincalzeasca, eu nu o sa observ acest lucru.
- pustiu_pst
- 2,841 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
cosmin35
- Mesaje scrise: 8
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
pustiu_pst a scris:Electro nu vad rostul la proverbele tale in zona asta...
Daca te duci la n mecanici si capacul de la vas tot sare, ce faci te uiti la masina?
Vorbe si iar vorbe..ca iti fierbe motorul nu e acelas lucru ca un purice pe camasa daca tot au adus in discutie...
Proverbele sunt universal valabile(daca te-a durut adevarul lor,imi cer scuze!).Sunt colegi pe forum care au avut aceleasi probleme,descoperind garnituri de chiulasa defecte,chilasa crapata,etc.,dar acestia au fost la mecanici(spun mecanici pentru ca au gasit cauza problemei).Dumneata nu ai fost la mecanici,daca acestia,probabil,au recomandat inlocuirea motorului.Daca acestia gaseau cauza si apoi ajungeati la concluzia ca e mai ieftin un motor second,tot respectul pentru ei...
- pustiu_pst
- 2,841 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
