- circuitz
- 150 mesaje
- din 28 Jun 2011
- Astra 2001 Z12XE
- Dolj
circuitz
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 28 Jun 2011
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
https://www.clubopel.com/vie...=eps&start=80
citeste tot ce se scrie pe acolo si sigur te lamuresti .
- circuitz
- 150 mesaje
- din 28 Jun 2011
- Astra 2001 Z12XE
- Dolj
circuitz
victor_gl a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9426&postdays=0&postorder=asc&highlight=eps&start=80
am incercat.... cand imping putin de senzor rotile o iau stanga cand trag rotile o iau in dreapta ...am mai miscat putin pana a ramas volanul drept(rotile drepte) dar nu merge servo tot grau se invarte ....atinci se invartea greu intr-o parte acum se invarte in amandoua greu ..a mai patit cineva asa ceva de la ce sa fie ms
- Paul Corsa
- 2 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Corsa 1997 x14sz
Paul Corsa
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1997 x14sz
- Cont inregistrat: 19 Sep 2011
kaferfan
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 04 Dec 2008
lucian978
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 1998 X17D
- Cont inregistrat: 22 Jul 2011
Salut!
Imi curge uleiul de servodirectie pe la pompa(fulie,cred).Am adaugat ulei din nou si iarasi a curs de a ramas vasul gol.Se poate repara pompa,cumva?o fi vreun semering stricat.Ma poate ajuta cineva,cu o idee,ceva?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
3/28/2012 4:55:26 PM
- Cosmin Gaju
- 4 mesaje
- din 07 Apr 2013
- Corsa 1998 X10
Cosmin Gaju
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1998 X10
- Cont inregistrat: 07 Apr 2013
Salutare, sunt recentul posesor al unui Opel Corsa B 1.0 12V 54CP din 1998, cu teoretic 119.000 KM .
As avea doua probleme pentru care nu reusesc sa gasesc solutie si se pare ca nici 3 service-uri din Bucuresti la care am fost nu au reusit sa ma lamureasca .
1. Am cumparat masina si am constatat ca avea niste nereguli dupa ce am scos-o la drum lung. Tragea foarte tare stanga si mergea greu directia cand viram greapta, drept urmare am presupus ca e problema din cauza schimbarii cu o zi inainte a capatului de planetara de catre fostul proprietar inainte de a semna actele. Asa ca am mers cu ea in service a doua zi la AUTOKARMA si mi-au depistat problemele ( sau mai bine zis o parte din ele ). Am facut o constatare completa si in urma ei am aflat ca nu are servodirectie hidraulica ci una electrica si ca problema directiei ar putea fi din cauza flanselor si rumentilor de la amortizoare care se pare ca erau "distruse". Pe langa asta am mai inlocuit capetele de bara, bucsele pe fata si nista tampoane. A doua zi cand m-am dus sa iau masina am constatat ca problema cu directia nu disparuse ( spunandu-mi acum ca problema e de la unghiul de fuga care nu era facut ). Mai exact, cand virez stanga, directia merge foarte usor, insa cand virez dreapta, trag de volan ca la dacie ( isi mai revine din cand in cand dar tot greu merge). Asa ca m-am mai dus intr-un service prin Dristor si am mai platit o constatare. Au bagat-o pe tester si a reiesit ca motorasul electric de sub volan care asigura servo, este in regula, adica aparatul indica bine voltajul dat de acesta. Mi-au spus ca problema e de la caseta si ca trebuie schimbata . Exista cumva cate o caseta de directie pt fircare tip de motor sau se potrivesc de la una la alta ? Asta intreb pentru ca am aflat de curand ca nu toate Corsele ar avea servo ( fie ea electrica sau hidraulica ) si sunt intr-o mare ceata.
Daca v-ati confrumtat cu problema mea ( cu viratul greoi doar intr-o parte ) va rog sa imi dati o solutie.
2. A doua problema care a aparut a fost cand am incertat sa o pornesc la un moment dat si a pornit foarte greu, subturat, si-a revenit in cateva secunde relantiul si a ramas la 1000 de ture, insa a ramas aprins martorul in bord. Am fost iar cu ea in service si am inteles ca ar fi problema de la senzorul de prezenta ax cu came care nu citeste bine prezenta axului si de aia porneste greu. Ca sa ma conving mai bine am mai fost a doua zi in alt service, am bagat-o iar pe tester si a aparul aceiasi eroare + catalizator infundat, doar ca astia mi-au spus ca nu cred ca e de la senzor problema ci de la distributie , ca nu e centrat lantul cum trebuie si ca schimbarea senzorului nu ar imbunatati pornirea motorului. Au inceput sa "bage frica" in mine precum ca daca nu ma duc sa fac o diacnoza la distributie si eventual sa il schimb risc sa imi sara lantul sau sa se rupa vreo zala ( asta pt ca cica motorul in 3 pistoare nu e echilibrat si astfel sunt aplicate socuri de vibratii asupra lantului de distributie).
Prin urmare am fost la 3 service-uri si toate 3 au dat solutii diferite.
Acum toti stim ca toate service-urile auto iti spun ca masina e praf pentru a putea sa faca si ei un ban, ce sa faci, e criza .
Vreau cu dispecare sa ma ajutati, nu pot da masina sotiei pe mana, pana nu e totul in regula cu ea.
Multumesc anticipat.
Ultima modificare făcută de Cosmin Gaju la Lun 08 Apr, 2013 4:30 pm
- Cosmin Gaju
- 4 mesaje
- din 07 Apr 2013
- Corsa 1998 X10
Cosmin Gaju
- Mesaje scrise: 4
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=222451
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14694
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14982
Mai vezi si restul, er cum se curata etc. , daca papa ulei...
Platesti constatari deeaba deoarece nu dai o cautare, aloca ceva timp si cititului.
- Cosmin Gaju
- 4 mesaje
- din 07 Apr 2013
- Corsa 1998 X10
Cosmin Gaju
- Mesaje scrise: 4
- adrian-ar
- 179 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
alica89
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Corsa 1995 X12SZ
- Cont inregistrat: 02 Mai 2016
alica89
- Mesaje scrise: 33
