- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
- Stefan_BC
- 2,652 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,652
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Edwin
- 5,983 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,983
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Daca masina are ESP in bord exista si un martor de forma unui triunghi galben cu o masina care derapeaza pe el. Acel martor se aprinde ( palpaie ) doar in momentul in care ESP "lucreaza". ESP se activeaza automat cand simte el nevoia...Se poate dezactiva prin apasarea butonului "sport" ( daca exista ).
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
stiu de martor , stiu ca se poate dezactiva ( nu e cazul la mine pt ca nu am buton sport) . ma refer la faptul ca parca era mai sensibil . dupa cum am spus , azi am facut aproape un cerc si nu a intrat esp. se poate calibra , seta , face ceva la el?
e posibil sa nu functioneze ok pt ca am placutele de frana tocite?
- Edwin
- 5,983 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
valipopa
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2012
Salutare!
Se pare ca la mine se intampla lucrurile cele mai ciudate!
Cand pun contactul, se aprinde martorul cu masina care derapeaza, iar cand pornesc motorul se stinge. Din ce am citit pe aici ar insemna ca am ESP, si e activ. Numai ca asta iarna, m-am tot jucat cu ea pe zapada, sa vad cum functioneaza acest ESP si..... nimic! nu se aprinde martorul deloc, nici macar nu palpaie, iar rotile se invart ca si cum nimic nu le-ar deranja sa patineze cum vor ele! Masina e un 1.3 cdti caravan din 2006, are ABS care functioneaza bine mersi, dar ESP-ul e un mister! Stau sa ma gandesc ca daca era vreo defectiune, ramanea martorul aprins, sau macanea vreun cod de eroare!
Exista cumva mai multe feluri de module ABS/ESP , in care unele sa nu aiba ESP ci doar ABS? Si sa fie activat ESP-ul la misto, dar el sa nu raspunda in niciun fel?
Sau se poate dezactiva TC cu Tech2, iar in cazul asta sa nu mai functioneze nici ESP-ul dar fara avertizare?
- livcro
- 4,576 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,576
Posibil sa ai numai controlul tractiunii -TC..fara ESP. Verifici iarna, pe o portiune de gheata...tragi frana de mana si pleci brusc de pe loc..ar trebui sa patineze cateva secunde si apoi sa simti ca iti scade turatia pana pe la 1200-1500. Daca esti jos, in fata masini o sa observi ca rotile patineaza alternativ, si o sa auzi ceva zgomote asemanatoare cu functionarea ABS.
Aprinderea scurta a martorului la pornire e normala..isi face o autotest.
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 732
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
valipopa
- Mesaje scrise: 75
Masina am luat-o personal din Belgia, nu e cazul de samsareala. Cred ca am deslusit misterul....
Modulul ABS/ESP (pompa ABS) este de doua feluri! Al meu este 13157576 BE care are numai ABS. Cele cu ABS si ESP au codul cu alte litere in coada.
Sincer cand am adus-o si am bagat OpCom-ul pe ea, am activat eu ESP-ul , crezand ca a fost dezactivat din alte motive. Functionarea ulterioara a martorului, m-a facut sa cred ca totul e ok, numai ca nu controleaza nimic. (pot sa dau burnout fara greata!)
Am dat search pe Google, cu codul de la pompa mea, si peste tot am gasit referiri la "ABS pump" si atat! Cand am cautat ABS/ESP module pump, a gasit total alte coduri. Poate cineva priceput sa-mi confirme chestia asta, sau e alta smecherie? Mai tin minte ca am activat ESP-ul in doua locuri, e posibil sa mai trebuiasca validat in alta parte?
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Astra 2005 1.7 DTH
- Arges
ionutzzz81
- Mesaje scrise: 191
- Masina: Astra 2005 1.7 DTH
- Cont inregistrat: 30 Jun 2014
salutare tuturor,
la mine se aprinde martorul de ESP in bord cand pun contactul, ieri am incercat pe o portine cu iarba, am accelerat-o putin mai tare sa piarda aderenta dar nu a licarit masinuta cu triunghi in bord, trebuie sa patineze mai multe secunde sau cum pierde aderenta incepe sa licare martorul?
valipopa
- Mesaje scrise: 75
Becul trebuie sa clipeasca aproape instantaneu, in momentul in care una sau ambele roti din fata iau turatie mai mare decat cele din spate, si motorul refuza sa se tureze mai tare chiar daca apesi pedala voiniceste! Cel mai usor se observa daca portiunea cu iarba e in rampa, si vrei sa urci. Daca nu face nimic si se tureaza pana face gaura, nu ai TC/ESP pe ea, chiar daca martorul e activ la punerea contactului.
@florinbucsa
n-as putea sa-ti spun exact unde, pentru ca e o mare varza meniul ala.. undeva la instrumente parca..le-am luat la rand si mi-am bagat nasul in toate meniurile alea. unde am vazut ceva de TC sau ESP am bagat ENABLE.
@florinbucsa
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
Cum, exista martorul dar nu exista optiunea?
Vezi ca zice Edwin mai sus, ca daca e ESP exista si martor.
Am avut o masina din '92 fara airbag, trebuia sa mi se aprindã martorul la punerea contactului, chiar daca n-aveam nici macar airbag șofer?
PS Normal ar fi, daca masina nu e dotatã cu esp, sa se aprindã doar martorul de abs la punerea contactului.
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Arges
ionutzzz81
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
valipopa
- Mesaje scrise: 75
Nu se intampla nimic daca activezi ceva ce nu ai! Nu-ti va functiona in continuare, deoarece nu exista! In cel mai rau caz iti va apare un cod de eroare, dar mie nu mi-a aparut. Am activat incalzire scaune, ESP, senzor de ploaie, telefon si desi nu am,,nu s-a intamplat nimic.
Daca-mi aduc bine aminte, (nu le stiu pe dinafara) treaba cu ESP-ul se butoneaza la instrumente, la motor parca, si inca intr-un loc. Daca l-ai scos de la instrumente doar, nu-ti mai semnalizeaza, dar el merge in continuare. La mine m-am lamurit, m-am uitat pe dotarile dupa VIN, si are doar ABS. Pt TC/ESP trebuie sa schimb pompa, si din ce am vazut e cam 700 de lei SH
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
@ionutzzz81 Conform vin ai ESP, poate alta e problema acolo, vezi acum, pe zapada.
Alta intrebare am si eu. Exista opel cu ESP plus si am inteles ca ar controla pana la 3 roti simultan. E vorba de o functie ce o au toate astra cu esp din fabrica, si doar trebuie activata, ori functia e prezenta doar la cele cu buton sport din fabrica? (deci daca doar cele cu sport o au, inseamna ca difera pompa abs si/sau alte module).
