  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • Mesaje scrise: 7,062
Incearca la Opel West Oradea.
N-am fost acolo dar baietii de pe club par multumiti de serviciile lor.
  • nelutzu_832000
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2016
Va salut. Am si eu o problema cu tempomatul la astra j 1.7 110 cp 2011...nu se activeaza si la o prima vedere cu testerul dadea eroare la pedala de frana, trebuia calibrata...am mers la un service si am calibrat pedala de frana cu op com, nu mai da eroare, dar tot nu merge...se aprinde martorul in bord, dar nu se activeaza...pe tester raspund toate comenzile de pe volan...mi s a spus acum ca trebuie resoftat calculatorul...are cineva o alta parere? Mulțumesc
A funcționat pânã acum sau de-abia e montat ?
  • nelutzu_832000
  • Mesaje scrise: 49
Am masina de 4 luni si nu a mers, cred ca l a avut de la început tempomatul...
Daca de aprinde martorul verde la apasare, ar trebui sa meargã. E cam ciudatã treabã.
Are fãcut DPF off sau alta modificare ?
  • radurusu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2013 A17DTE
Cam aceeasi problema o am si eu, desi la mine se activeaza pana pe la 70km/h dupa care nu mai vrea. La reprezentanta au zis ca nu apare nicio eroare dar ei cred ca ar fi un senzor. Nu am mai cercetat problema ca nu incurca prea tare dar daca ar fi o solutie as fi si eu interesat.
  • nelutzu_832000
  • Mesaje scrise: 49
Nu are dpf off, iar de modificari nu stiu nimic, ceea ce se vede oarecum, la motor, langa baterie se vad niste fire izolate cu banda de izolier, fire care cred ca sunt ale calculatorului, nu e izolarea aia originala din 'carpa' sau din ce material o fii...
  • nelutzu_832000
  • Mesaje scrise: 49
Martorul se aprinde in alb, nu verde
Daca vrei poți lua legãtura cu colegul @[editat] in Ploiești pt rezolvare.
  • radurusu
  • Mesaje scrise: 26
La mine dupa 80km/h se aprinde martorul verde doar cat timp tin piciorul pe acceleratie. Ciudat e ca pana la 80 functioneaza fara probleme iar dupa nu
  • nelutzu_832000
  • Mesaje scrise: 49
Ok iulian1971, mersi mult. O sa incerc sa iau legatura cu marius din ploiesti.te salut
  • radurusu
  • Mesaje scrise: 26
Salutare, problema mea s-a rezolvat prin inlocuirea senzorului contactor ambreiaj, acesta avea un arc rupt, acum pilotul automat functioneaza fara probleme, si nu a fost cazul sa schimb nu stiu ce "senzor cu bile gen accelerometru" despre care mi-au zis prima data cand am dus masina in service ca e posibil sa fie defect. Senzorul contactor ambreiaj a fost 85 de lei +tva la care s-a mai adaugat manopera.
  • APopa125
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2019
Salutare. Am un Opel astra g bertone din 2001, 1.8i 16v si de când am umblat la siguranțe (le-am verificat, respectiv înlocuit pe cele arse) nu mi se mai activeazã pilotul automat indiferent cu ce vitezã mã deplasez. Știe cineva dacã problema e din cauzã cã am scos siguranța și am pus-o la loc? Mulțumesc!
  2. Tutoriale
