  3. Sistem răcire
  • MRazvanFlaminzeanu
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2019
Era buna... noua de fostl proprietar.
  • deleted-132717
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2019
Si a mea este doar de un an si nu stiu de unde sa incep ca totul bine pana ieri cand a inceput sa nu mai bage bine caldura. Acum am comandat termostat nou maine il schimb si sa vedem dupa daca se schimba ceva
  • Mesaje scrise: 33
Da schimba termostatul, dupa ce o aerisesti/ completezi antigel, are pe radiator un aerisitor, ala te ajuta sa rezolvi.
  • Mesaje scrise: 33
95EDE a scris:Si a mea este doar de un an si nu stiu de unde sa incep ca totul bine pana ieri cand a inceput sa nu mai bage bine caldura. Acum am comandat termostat nou maine il schimb si sa vedem dupa daca se schimba ceva
Sa ne spui dupa ce faci operatiunea ce ai facut.
  • deleted-132717
  • Mesaje scrise: 10
Am schimbat termostatul si acum baga numai rece. Pana acum baga asa caldut. De aerisit am aerisit. Furtunele care intra in habitaclu unu ii cald si unu rece. Oare ce mai pot verifica?
  • deleted-132717
  • Mesaje scrise: 10
Si motorul isi mentine temperatura aproximativ 87 90
  • Mesaje scrise: 33
Salut... nu cred ca ai aerisit corespunzator... din radiatorul motorului ai aerisit? Ala se poate aerisi si desfacand busonul de la vas si ii dai drumul la aer pe acolo. Verifica si daca ai apa pe retur, daca nu da apa pe retur este foarte probabil sa fi infundat returul chiar in carcasa. Daca nu da-mi pm cu nr de telefon.
  • deleted-132717
  • Mesaje scrise: 10
Gaura aia din capacul de la termostat era infundata am desfundat gaura si acum pe furtunul subtire de la vas vine apa. Acum mai incerc sa aerisesc cu busonul deschis
  • Mesaje scrise: 33
Oks.
  • deleted-132717
  • Mesaje scrise: 10
Salut
Am aerisit asa cum ati spus si a inceput da bage caldura am facut cam 100km din care pe la vreo 80km a inceput sa bage frig iarasi si nu mai baga cald deloc. Ma gandesc sa schimb pompa de apa ca nu stiu ce sa ii mai fac
  • deleted-132717
  • Mesaje scrise: 10
Am verificat si radiatorul din bord si nu pare sa fie aer pe el sau infundat
  • BT7330
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Zafira 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2019
Salutare. Intervin și eu, sper sa nu va deranjez, spre și dinspre radiatorul de afara circula apa calda dupã ce depãșiți 90 de grade? Aerisiți bine și verificați fiecare furtun, pt a ajuta puteți sã pompați energic furtunul de la chiulasa la radiator.
  • deleted-132717
  • Mesaje scrise: 10
Salut
Da circula apa spre radiatorul motorului dupa ce deschide termostatul. Am aerisit pana numai apa curgea. Ma gandesc oare sa schimb si pompa de apa?
  • Mesaje scrise: 33
Aeriseste bine din radiatorul motorului.
Pana sa ajunga la 90° baga caldura? Daca baga cat de cat si cand ajunge la 90° nu mai baga, e clar ca nune aerisita bine.
  • deleted-132717
  • Mesaje scrise: 10
Pana ajunge la 90 baga putina caldura dar aia e de la rezistenta electrica din bord dar cand apa ajunge la 90 aia se opreste si baga numai rece. Nu mai stiu cum sa o aerisesc ca peste tot numai apa iese
  • Mesaje scrise: 33
95EDE - ai rezolvat ceva ? hai sa ii ajutam si pe altii!
  • deleted-132717
  • Mesaje scrise: 10
Nu am mai facut nimic, tot asa ii nu baga cald, momentan nu mai am timp sa ma ocup de ea
  • palanraducristian
  • Mesaje scrise: 88
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2008
Salut. Am aceeasi problema cu lipsa caldurii (schimbat pompa, termostat, calorifer, spalat motor cu LiquiMolly) ....nimic...calorifer rece...noutati privind problema?
  • marcopolo
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2007
Salut, poti pune o poza sau o informatie cu aerisitorul de pe radiator?
Multumesc
MRazvanFlaminzeanu a scris:Salut,
La multi ani!
Se pare ca totusi am gasit rezolvarea acestei suparatoare probleme, rezolvarea a fost una simpla si ieftina - aerisirea din singurul aerisitor prezent pe masina : cel de pe radiatorul motorului... acum baga bine caldura.
Va multumesc pentru implicare si sfaturi.
Toate cele bune !
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Pe radiator ai doar în stânga jos un robinet.
Dacã nu se aeriseste, verifica furtunul care întra în vasul de expansiune.
Dacã e înfundat, da jos capacul de la termostat și desfunda-l.
  3. Sistem răcire
