outlawww
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2005 X17DTL
- Cont inregistrat: 14 Sep 2013
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
outlawww
- Mesaje scrise: 27
- claudiu tudorita
- 29 mesaje
- din 29 Jan 2018
- Astra 2005 1.7 dth
- Spania
claudiu tudorita
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2005 1.7 dth
- Cont inregistrat: 29 Jan 2018
GTrocin
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 11 Jun 2019
bacc
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2008 Z17dtl
- Cont inregistrat: 21 Mar 2015
Se poate anula senzorul sau face ceva pentru a pãcãli ecu ? Nu aș vrea sã dau 3mil pe un senzor, am fost la dezmembrari dar nu am gasit modelul de il am pe masina.
HBarz
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Apr 2020
Am si eu o problema asemanatoare la un astra h 2004
Cod eroare P0105 Presiune prea mare (ECN 10503).
Mecanicul la care am fost tot insista ca trebuie schimbata electrovalva de la turbo, am schimbat 4 pana acuma toate second si problema nu a disparut, uneori mi se aprinde martorul masina cu cheita iar alteori martorul check engine. Se poate sa fie vorba de senzorul MAP pana la urma? Cel de pe galeria de admisie? Precizez ca toata admisia a fost curatata perfect.
Am nevoie de ajutor, ma cam sacaie problema asta.
- iulian1971
- 7,054 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,054
HBarz
- Mesaje scrise: 5
Aceasta era eroarea de pe tester: P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
Intre timp am cumparat un senzor MAP nou (BOSCH 0 281 002 487) si l-am instalat, eroarea veche a fost stearsa cu OP Com-ul.
Acum martorul (Cheita cu masina) se aprinde mai rar. Apare in situatii de genul: Mers constant, treapta a 3-a, turatii 3000.
Martorul se stinge daca opresc masina, scot cheia din contact si pornesc din nou,
Iar daca fac testul cu pedala nu-mi arata nici o eroare stocata.
Daca circuitul din mufa care intra in senzor ar fi intrerupt nu ar trebui sa fie o eroare permanenta?
Oare sa aiba legatura cu electrovalva sau turbina?
Merci.
HBarz
- Mesaje scrise: 5
radu21
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2016
Sa cumpar altul?ma poate ajuta cineva cu un senzor de proba.platesc .ms
Number of stored fault codes: 1
P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
(03) - Not present
- iulian1971
- 7,054 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Aurel1978
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2004 Z17dtl
- Cont inregistrat: 24 Aug 2022
Aurel1978
- Mesaje scrise: 15
Aurel1978
- Mesaje scrise: 15
