  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • marcu19
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Corsa 2003 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Scrie daca dai cautare si cum se schimba si la cat se schimba, nu e lant e lantuc cam subtire eu pe la 200k am schimbat tot kitul pe skf inclusiv si suruburi fulie arbore.
  • emilvef
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2014
La mine inca e liniste in zona distributiei si porneste f. usor asa ca nu ma grabesc sa schimb chiar daca am 200k...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Marele avantaj ..... sunt destul de ieftine motoarele.
  • marcu19
nu i nevoie sa bata distributia ca sa schimbi, poate sa bata un tachet in cazul meu asa a fost.
  • Draul778
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2023
Salut unde se gaseste mai exact acest senzor ca eu l.am cautat si nu l.am hasit (si eu am aceeasi problema mersii)
  • Draul778
Salut am aceeasi problema dar nu gasesc senzorul de acceleratie pori sa.mi spui mai exact unde se gaseste? Mersii
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,960
@Draul778 ce senzor cauți? De accelerație?
Dã mai multe detalii te rog!
  • costi_rxy
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Tigra 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2013
Salutare tuturor. Detin un Opel Tigra B ( o Corsa C cu alta carapace),motor z13dt, 51kw. Aceeasi faza cu turatul aiurea cand e pe liber si franez usor,la viteza mica. Acum cateva zile i-am schimbat set ambreiaj cu volanta,nou,Luk, batea volanta,ma gandeam ca de acolo face,egr +galerie admisie sunt curatate,motorina ca e premium,ca e standard,face la fel,fulie alternator schimbata,injectoare schimbate (sh),dar verificate,cica sunt cam 75_80% fata de noi.
Marcu19 ce rezolvare ai avut? Regulator presiune sau senzor arbore? Cineva care i-a dat de cap?
  • corsablue
În pagina 2 scrie @marcu19: citez
"revin cu problema si o declar rezolvata prin locuirea senzorului Crankshaft - arbore cotit, care imi tura motorul pe langa asta a uzat si ambreiajul prematur datorita turatiei inprevizibile, dupa plimbari prin service testere etc etc fiecare aveau pareri injectoare pompe de tot neamul parca cumparam cu banii lor ..cu 1 leu bucata, acum trei zile am cumparat senzorul si l-am schimbat cu unu bosch si gata problema, am scapat si de mecanici "priceputi" a se citi: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586 " închei citatul!
Lenea asta...
3 pagini și câteva posturi...
  • costi_rxy
  • Mesaje scrise: 39
Corsablue,imi cer scuze de confuzie,sau pt intelegerea mea gresita,nu arunca cu piatra! Am citit aseara fiecare postare din postul asta,ma bagase in ceata citez: "am aflat singur de ce se tureaza, si am rezolvat singur....inca mai merg cu ea in probe sa vad daca mai face figuri...., gandindu-ma ca nu aia a fost rezolvarea finala.
Voi schimba si eu acel senzor,sa vad daca mai face asa.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
