  3. Vectra B
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2012
Sa te Chis.... Daca ai glume in program, mergi frate la Rãzvan si Dani. Daca nu ai ce face cauta un loc unde sa dai cu capul si lãsa comment-urile pentru cine se pricepe. Mulțumesc.
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
salut. am rezolvat problema. cu ceva sange curs, dar am rezolvat-o.
Pe paharul (suportul pompei de benzina )care este fixat pe fundul rezervorului se afla o supapa in care vine furtunul de la regulatorul de presiune. În acea supapa se blocase o bucatica de plastic negru - nu imi imaginez cum a ajuns acolo - care practic nu mai permitea supapei sa functioneze cum trebuie. Masina merge BEEEETON acum.
Aviz celor care vor scoate acel pahar , mare gerija ca se rup urechiile de prindere si va veti taia in marginea de tabla a gurii de vizitare a rezervorului.
  • MZL
  • 17 mesaje
  • din 14 Feb 2016
  • Astra 2002 Z16XE
  • Maramures
  • MZL
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2016
Va rog ajutati-ma si pe mine chiar daca sunt mai nou pe forum, am un opel astra g 1,6 z16xe si nu stiu ce sa mai fac. Masina mergea perfect din toate pct de vedere pana intr-o zi a inceput sa mearga intrerupt ,in 10km mi-a dat cod de eroare p0301(mi-am cumparat OBD2), era bujia 1 am cumparat bujii bosh 1 pin (inainte continental 2pini) masina nu mai mergea ca inainte, oscila putin relantiul si da din nas cand o calc la orice treapta. Am furatat egr, clapeta acceleratie,schimbat filtre aer benzina. Ulei si filtru le facusem mai inainte.
Codul de eroara mi-a disparut. Dupa aia m-am dus cu bujiile continental alea vechi si pe baza codului de pe ele mi-a adus bosh cu doi pini si cod compatibil cu alea vechi nu sti ce sa mai fac ajutati- ma!
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
vezi fisele si bobina
scoti fiecare fisa ii pui bujia in cap si trebuie sa arunce scanteie cam 1 cm intensitate albastra
incearca sa faci asta pe inserat findca se vede mai bine si vezi si daca fifsele sun strapunse
  • MZL
  • 17 mesaje
  • din 14 Feb 2016
  • Astra 2002 Z16XE
  • Maramures
  • MZL
  • Mesaje scrise: 17
La mine bobina vine peste bujii nu am cum sa o vad fiecare in parte dar am facut un control vizual amanuntit si am lasat bobina cu fisele scoase deasupra bujiilor si i-am dat contact.
Aveau scantie bune toate si mi-a si pornit masina (cu fisele deasupra bujiilor)
  • tomariscom
eu am patit aceiasi problema
o fisa era intrerupta
pe loc toate bune si frumoase dar in mers dadea scanteia aiurea
daca bujiile nu sunt umezite sau mai rau imbacsite cu ulei atunci este de la fise sau bobina care in sarcina o ia rara
sau calculatorul nu da scanteia
altceva nu poti avea
  • MZL
  • 17 mesaje
  • din 14 Feb 2016
  • Astra 2002 Z16XE
  • Maramures
  • MZL
  • Mesaje scrise: 17
Iti multumesc mult pt sfat am sa controlez mai amanuntit, dar totusi nu ar tebui sa se aprinda ceckul, sa imi dea ceva cod de eroare totusi?
  • MZL
  • 17 mesaje
  • din 14 Feb 2016
  • Astra 2002 Z16XE
  • Maramures
  • MZL
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc! O sa fac o verificare mai amanuntita asta seara dar totusi ma intreb daca nu ar trebui sa se aprinda ceckul sa dea ceva cod de eroare?
  • tomariscom
am mai facut sapatur si ceva pare fff nasol pt tine
daca nu este de la bujii sau bobina ai imbulinato
calculatorul iti face figure si trebuie dat la facut
imi pare rau de vestea asta proasta
  • MZL
  • 17 mesaje
  • din 14 Feb 2016
  • Astra 2002 Z16XE
  • Maramures
  • MZL
  • Mesaje scrise: 17
M-am gandit si eu la asta dar nu cred penru ca calculatorul imi reda erori la bord (ex.am pus bujiile alea vechi si mi.a redat codul de eroare anulandu.l dupa)
Mi-ar da ceva eroare
  • tomariscom
o parte din calculator gestioneaza ce trebuie sa dea motorului si o parte vede erorile
sunt in el doua procesoare separate
motorul merge in trei la bujia 1 si nu sunt problem la fise ,bujii si bobina 100% este calculatorul
intereseazate si ai sa vezi ca am dreptate
ca sa il faci costa cam 400 ron
nu este exagerat dar...................
sper sa ma insel dar........ nu prea cred
  • tomariscom
vezi.. DISCUTI SIMILARE ------ Z16XE ECU
  • MZL
  • 17 mesaje
  • din 14 Feb 2016
  • Astra 2002 Z16XE
  • Maramures
  • MZL
  • Mesaje scrise: 17
Scantee slaba la bujia 1, ce poate fi bobina?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Incearca cu alta bobina de la vreun prieten....cunostinta
  • tomariscom
ai pus alta fisa la bobina pentru bujia 1?
  • catastefan
La Z16XE bobina de inductie este monobloc....
  • MZL
  • 17 mesaje
  • din 14 Feb 2016
  • Astra 2002 Z16XE
  • Maramures
  • MZL
  • Mesaje scrise: 17
Am schimbat fisele intre ele si tot scantee slaba bujia 1. Am avut un vw inainte si tot ceva asemanator am patit si era bobina de iinductie
  • tomariscom
deci daca esti sigur ca este bobina am una nou nouta
la mine a fost calculatorul si am luat bobina degeaba
dar te sfatuiesc sa ma I sapi poate nu este de la bobina
daca ai de unde incearca cu alta bobina
  • MZL
  • 17 mesaje
  • din 14 Feb 2016
  • Astra 2002 Z16XE
  • Maramures
  • MZL
  • Mesaje scrise: 17
Am cumparat bobina noua, am montat-o si masinuta zboara ca din fabrica nu alta tin da va MULTUMESC pe aceasta cale ca ati fost alaturi de mine cu unele sfaturi si sper sa invete si alti de la necazurile noastre si ale masinilor noastre. O sa mai revin cu ce pot fi de folos si eu.
  • tomariscom
sunt bucuros ca ai reusit sa iti faci masina
drumuri placate si fara evenimente
  3. Vectra B
