  3. Sistem electric
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Ok, acum am inteles, ai facut referire la o postare de-a mea de pe pagina 1 .
Multumesc de info, de tinut minte.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
dan costea a scris:.Desigur,se poate pune reieul la masa permanent,dar in acest caz va mentine pompa alimentata tot timpul,avand ca rezultat uzura prematura si deteriorarea acesteia.
In acest caz(masa permanenta) electropompa va functiona doar la punerea contactului si cat este motorul pornit...!
  • salka
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2019
Salutare ! Am avut si eu problema cu masa de la ECU , am pus un fir de minus pe firul maro cu verde de la releul mov pin85 si merge de mai bine de un an. Am ramas cu masina in drum de curand si...culmea nu mai am curent pe pinul 30 (negru gros de forta) Am venit cu un fir de la + de la baterie pe el si a pornit ! Are vre-o siguranta ? Din schema electrica parca ar trebui sa fie una de 20 de A, eu le-am verificat pe toate si par ok. Are cineva vre-o idee ?
  • gabimilo1
salut,
da, e o schema pe pagina 1 a acestui topic, firul negru de forta vine din sig fv6 de 20A. Vezi ca e un tablou de sig si la motor, pe linga baterie(asa e la zafira mea), poate e si la tine la fel, poate e acolo sig. asta.
daca sig sint bune atunci e contact oxidat pe fir, pe la papucii lui, unde intra in mufa, sau fir rupt.
  • salka
Multumesc mult de ajutor gabimilo1 , la vectra B din 2001 zx16e , n-am gasit alt panou inafara de cel de sub volan, putin in stanga , altul nu am mai gasit, iar acolo toate sigurantele sunt ok. Teoretic asa ar fi logic cum zici tu dar practic nu am reusit sa-i gasesc hiba....stie cineva unde sa verific mai exact ? Multumesc tuturor !
  • gabimilo1
Scuza-mi insistenta,
sig fv 6 de 20A, cele notate cu fv sint de obicei la motor, eu asa am inteles
un coleg arata chiar si o poza cu un tablou de sig de la vectra amplasat la motor, uita-te la postul colegului @ksper din 23 octombrie 2013, ORA 12:50 in linkul de mai jos, sig fv6 chiar zice ca la benzinare este de 20 A si la motorinare e de 80A.
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=40#
Dupa cum arata poza (topicul din link este din sectiunea de vectra), tabloul asta este o cutie mica neagra aflata pe linga baterie.
eu nu stiu sa te mai ajut altfel daca nu ai cutie de sig la motor, nu stiu unde ar putea fi altundeva.
  • salka
Gabimilo1 , ai dreptate am gasit fv6 era arsa si am schimbat-o, a pornit masina ,am plecat cu ea si la un moment dat s-a oprit.Am crezut ca s-a ars iar siguranta dar spre surprinderea mea era buna. Insa am auzit cand puneam contactul un tacanit continuu la releul mov al doilea, in dreapta celui care stiu ca este pt pompa de benzina.. L-am scos de pe pozitie si nu s-a mai auzit tacanitul, moment in care masina a pornit. L-am pus la locul lui si i-ar tacanea cand puneam contactul iar masina nu pornea desi pompa de benzina se auzea.L-am scos iar si a pornit. Trebuie sa caut poate e un contact imperfect undeva si poate din cauza asta s-a ars si siguranta fv 6 de 20A. ....Multumesc mult iar daca mai imi da cineva sfaturi ce sa mai verific ii multumesc !
  • Eu Gica
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2018
salut mie imi ajunge doar 5v la alimentarea de la pompa de motorina..am schimbat releul am verificat toate sigurantele, ce ar putea fi si de unde.. multumesc..!
  • gabimilo1
Salut
Despre ce motor este vorba?.
Masina este astra G din 1999? (cea de la profil?)
  • ITanase71
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2021
Motor 1,4 benzina din 2005 z14 xe
  • Gli8559
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2024
octav74 a scris:Sunt doua relee identica,care e al pompei?le am verificat cu plus la 86 minus la 85,continuitate intre 30 si 87,sunt bune.
ar putea fi din senzorul de temperatura sau din ECU?
Salut. Îmi poți spune care dintre cele 2 relee este cel al pompei de benzină? Întâmpin aceeași problemă cu lipsa tensiunii la mufa pompei de benzină. După ce am verificat cu un bec pinii mufei și am văzut că nu are tensiune am căutat aici pe forum răspunsuri. Am verificat siguranța Nr 19 și este bună.
Am un Opel Vectra B 1.6 16v an 2000 cu instalație GPL. Mi s-a oprit in mers de 3 ori mașina, de fiecare dată fiind pe gaz. Acum iar nu pornește.
Specific că pompa de benzina are câteva luni de când am montat-o la sfatul unui mecanic. La sfatul altui mecanic am schimbat și EGR, bobina de inducție și bujiile. Am dus și ECU la verificat. Am făcut segmentare, am schimbat cuzineții, am rectificat chiulasa, am schimbat simeringurile și ghidurile, am făcut distribuția, am schimbat rola întinzătoare și cureaua de accesorii, am făcut schimbul de ulei și filtrele, am cumpărat radiatoare noi, faruri noi, și după toate aceste investiții mergea tot prost până s-a oprit.
Am dus-o la 3 mecanici, cu platforma bineînțeles, deoarece se oprea in drum.
Până am făcut eu testul cu becul, acum ultima dată când s-a oprit, și am văzut că nu am tensiune pe alimentarea pompei de benzină.
Deci te rog să-mi spui care anume este releul pompei de benzină. Dacă nici acum nu-i remediez întreruperile in mers schimbând releul , o duc la fier vechi.
  • Mesaje scrise: 6,981
Bun venit la CO!
Vezi că la mașini bătrâne, nu rar, s-a întâmplat să aibă fir întrerupt între pompă și releu...
Releul original este de culoare mov/violet. Nu știu unde este amplasat, nu am avut de-a face cu mașina respectivă, dar la Astra F este pe stâlpul A, la picioarele pasagerului.
LE
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1764014
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Status: Online
În cutia de lângă baterie: Vectra B releu pompa benzina
  • Gli8559
Vă mulțumesc pentru răspunsuri.
Am schimbat ambele relee căci amândouă erau roz/Orange și nu știam exact care dintre ele este. Releele erau originale Siemens GM 12v/30 A.
Tot nu am tensiune la mufa ce intră în pompa de benzina.
Cred că mă las păgubaș, o bag in curte și o fac coteț de găini.
O seară frumoasă.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,876
AFERIM!
E cam singura "soluție"...în contextul dat. RIP. Și-uite-așa se mai duse un Opel.
  3. Sistem electric
