big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
alin2770
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Jul 2012
alin2770
- Mesaje scrise: 29
mai pun si eu o intrebare? e posibil sa fie de vina pompa de benzina? sa nu dea combustibil la pornire si de asta sa aiba nevoie de pedala? si daca da, e posibil ca ecu sa inregistreze eroarea asta si mai departe sa o trimita calculatorului instalatiei gpl si sa fie asta cauza pt care merge la fel si pe gaz?
alin2770
- Mesaje scrise: 29
am intrebat asta pt ca la mine nu se aude pompa de benzina cand pun contactul, in schimb la masina unui coleg, vectra b2 20202 z18xe se aude. se aude prima data sa zic asa. din ce am citit pe forum in schimb se pare ca nu e bine sa se auda, dar un mecanic parea ingrijorat de faptul ca pompa mea de benzina nu se aude. ce sa mai inteleg?
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
- Mesaje scrise: 319
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 19 Oct 2013
- DanniellSteel
- 62 mesaje
- din 12 Apr 2014
- Vectra 2001 Z16XE
- Irlanda
DanniellSteel
- Mesaje scrise: 62
- Cont inregistrat: 12 Apr 2014
Aceeasi problema am avut-o si eu tot pe un vectra b sin 2001 1.6 74kw, tot asa mi-a facut pana nu a mai pornit deloc ... am duso la un service si mi-a schimbat bobina de inductie noua cu tot cu fise, si bujiile
PS: nici la mine pe tester nu mi-a dat nimic si doar un mecanic din vreo 15 mi-a putut spune ce are ... acuma functioneaza perfect
alin2770
- Mesaje scrise: 29
sa inteleg ca la tine bobina a fost de vina, cu fise si bujii. eu am schimbat bujiile, aveam beru si am pus ngk cu 2 electrozi. bobina am incercat-o in sensul ca am facut proba cu o alta si cealalta masina pornea cu bobina mea, iar a mea...sa mai spun?
de vreo cateva zile dupa ce pun contactul calc pedala de acceleratie vreo cativa cm si apoi dau la automat si am vazut ca se comporta mai bine, dar mai are momente in care "i se pune". oricum nu vad ca si solutie sa o pernesc mereu un felul asta.
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
alin2770
- Mesaje scrise: 29
alin2770
- Mesaje scrise: 29
alin2770
- Mesaje scrise: 29
alin2770
- Mesaje scrise: 29
alin2770
- Mesaje scrise: 29
dupa ce am rasfoit pe net am gasit asa: 0130 ar fi sonda lambda 1(am mers un pic cu mufa scoasa, deci asta arputea fi cauza), 0135-aceeasi chestie, 1405-egr? (e schimbat, dar o tb curatat), 1500si 1550 ar fi clapeta(o tb si asta curatata). a mai ramas 0105- intake manifold sensor (sensor admisie colector presiune sau cam asa ceva), sa fie vb de senzorul map? e schimbat si asta....
