  2. Discuții generale
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,913
Candva in statiile peco aveau vas etalon de 20 de litri. O idee ar fi sa intrebati de acest etalon si verificati cei care aveti dubii.
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,591
daca vor:) si platesti tu acel test banuiesc.
ceea ce cred eu , acu poate gresesc la omw alimentez mai putini litri fata de rompetrol. cu suma de 20 lei ... diferenta de cantitate e undeva la 300 g motorina .. nesemnificativ la acea suma .. dar acul la omw abia urca iar la rompetrol arata spre sfert de rezervor si urca cum trebuie.
pana nu demult nu dadeam importanta ca nu ura ca urca .. eu plecam in viteza si nu studiam acul cat si cum urca.
acum la urm alimentare am sa ma duc la petrom sa pun tot de 20 lei sa vad cam cat urca acul.
tind sa cred ca rompetrolul sunt cei mai seriosi pe suceava
nu voi alimenta de la lukoil moll am avut mizerie pe instalatie de la ei.. si bouvagon de mine nu am luat bonurile de alimentare.
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,314
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Daca sunt chititi baietii,te fac oricum.Pe vremea cand caram motorina pentru pescadoare,pe un tank fuel supply,reprezentantul firmei mergea cu noi in voiaj.Aici sa mai fac o paranteza,tipul era japonez,asa ,ca idee asupra corectitudinii , ideii de om corect.
Eram "instruiti" sa dam din cand in cand,cate o gaura.Flow meter este aparatul de masurare a cantitatii/debit.Sunt flow-meter electronice,dar in mare parte sunt electro-mecanice,mai exact au o turbinuta pe tubulatura si un senzor termic.Cand vroiam sa dam teapa,drenam instalatia in prealabil,apoi ,dupa conectarea la nava primitoare,porneam flow-meter-ul,apoi pompele de descarcare.Pai ,distanta de la pompa pana la flow-metru era destul de mare,cam 100m la un diametru tubulatura 8 inch,aproximativ 200mm.Facem o socoteala sa vedem cati m3 gaz ? 😊 Pai turbinuta aia se invarte si cu gaz.Dam o cautare pe prietenosul Google si vedem ca mai toate flow-meter -ele lucreaza pe lichid/gaz.Bineanteles,calibrate la densitati si temperaturi diferite.
Pai este aplicabila treaba si la renumitele pompe carburant din statiile noastre,toate au acelasi principiu,doar ca te fura cu cativa litri.Daca aduci bidonul etalon dupa ce ti-au tras-o,nu mai faci nimic.O sa vina lichid curat.
O alta simptoma atunci cand a fost drenata instalatia,este cea in care observi tu pe sticla turbinei (vizibila la majoritatea pompelor) bule de aer/gaz inert.Mai ales la motorina,vine in rezervor cu o spuma creeata prin amestec lichid /gaz,ori atunci este posibil sa-ti mai ridice flotorul un pic,ca dupa cateva zeci de secunde,sa coboare,caz in care unii zic ca au observat mai mult carburant pe indicatorul de nivel,care a disparut subit dupa scurt timp.
Cum se face,se face.Se poate fura o statuie-n parc fara urme,darmite un litru la 30.Nici cu bidonul de 2l nu poti sa-i verifici,n-ai sa stii exact la ce nivel pe bidon ai fix 2 litri/volum,ori diferenta chiar si de 50ml/l,nu o sesizam pe acul indicator.Deci,victime sigure.Mai bine nu ne uitam,ca noi ramanem cu nervii,ei cu zambetul pe coltul gurii...
  • kinderasu
miky mare om mare caracter ai raspuns la multe intrebari care ziceam ca consuma ca proasta masina .
dar ai dreptate cum alimentam si mergeam in oras aveam de urcat o panta scadea acul drasnic.
cum eram alimentat mai demult nici ca se misca acul. deci teoria ta este adevarata!
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,943
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
Pai @micky001 cum putem sa stam linistiti si ei sa ne fure? Asta am facut de cand ne stim! Ca in vorba celor de la BUG Mafia(pumnul strans), suntem niste oi si nelasam condusi de jeguri! Tu asta vrei sa spui sa inchidem ochii la ceeea ce fac ei? Ar trebui sa acceptam sa fim furati pe fata? Eu sincer nu ma impac cu ideea! Si se pare ca solutia ramane tot CHIBRITUL !
  • micky001
Normal ca... nu este normal!Dar trebuie sa mai treaca ani pana sa pirdem mostenirea genetica legata de verbul "a fura"... 😊 Doar ca suntem ca sulita lui Don' Quijote in fata morilor de vant.Asa cum spuneam,noi ne umplem de draci,ei de lovele.Nici cu OPC-ul nu este chiar asa roz tabloul.Am mai apelat eu de cateva ori la "serviciile" lor si m-am lamurit.Cand mergi la ei sa faci o reclamatie,zici ca-i intrerupi din vizionarea meciului Romania-Anglia.Bineanteles,intotdeauna ai o discutie prealabila cu cei din statia de alimentare,urmata de amenintari,ori cand te intorci,deja cartile sunt facute.Singura reclamatie viabila este cazul in care ori iei apa in carburant,ori cand carburantul nu corespunde calitativ cu ceea ce ai pe bon/factura.Analize de laborator,chestii /socoteli... Alt timp pierdut,alti nervi...
  • kinderasu
Traiasca OMW si PETROM hot si HOTIE 😊 aman2 fur. acc chestie la aman2 acul urca la jumatate fata de cum urca la rompetrol 😊 deci m-am lamurit instantaneu dar nici cei de la rompetrol nu sunt mai de gasca dar cu ceva mai mult simt oarecum
  • IulianCristian
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2014
Mi-am luat acum cca. o sãptãmânã o canistrã de plastic de 10 l. E nevoie la un drum mai lung, în zone unde nu prea sunt benzinãrii. Ieri oprim la benzinãrie si prima datã scot canistra sã îi fac plinul. Afișajul pompei indica inițial 0.00 lei. Încep sã încarc.....7, 8, 9, 10.....11, 12, 12,4 litri intr-o canistrã de 10.
Cam cat o fi diferența oare la un plin de rezervor?
Ultima modificare făcută de IulianCristian la Vin 19 Aug, 2016 10:27 am
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
Ai cantar care iti afiseaza litri?
Eu stiam ca afiseaza kilograme.
E vorba de densitate! Nu iau apararea celor de la peco dar de data asta nu se poate dovedi!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu va zic clar ca astia fura cu nesimtire la pompa...
am un amic cu o vectra c berlina diesel (daca nu ma insel toate c-urile berlina diesel au 60 de litri rezervorul) si a alimentat la o anume benzinarie renumita din Galati ca ar fura (grav)...
in conditiile in care mai avea minim 5 litri de motorina in rezervor (adica nu se aprinsese becul) omul a bagat in rezervor aproape 63 de litri...
deci in total ar fi avut in rezervor aproape 70 de litri de motorina intr-un rezervor cu capacitate de 60 de litri...
  • radutzzu18
La mine in carte scrie 55 dar bag fara probleme 65 de litri... deci nu e relevant nici argumentul tau.
De furat se fura intr-adevar.
  • jgyprime
eu zic strict ce e la vectra c.
rezervorul are FIX 60 de litri.
eu am ramas in "pana prostului" fix la benzinarie (s-a oprit motorul) insa la o benzinarie din republica moldova.
acolo la pompa respectiva au intrat fix 60 de litri.
  • hog33
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
am citit cele trei pagini si inclin sa nu trag o concluzie, toate se intampla in zone diferite din tara..nu stiu ce si cum fura cineva pe acolo.
Eu stiu un lucru sigur , acela ca avem un dusman natural si care este in coasta noastra aici dintodeauna, ne-au cam violat femeile, ne-au cam vandut ca pe marfa, ne-au cam furat aurul tarii ne-au cam tinut 50 ani in comunism, in zilele noastre fac evaziune fiscala de miliarde, adica ne fura in continuare - pentru asta reprezentatii lor AICI, la noi acasa nu merita nici un leut de la nici un Roman, nici un litru cumparat !....nu inteleg cum uitati aceste amanunte ! Unii probabil nici nu banuiesc la cine ma refer, ce sa mai tii cont de ce au patit bunicii tai in urma cu cativa zeci de ani !
