- cipy_roscovanu2000
- 559 mesaje
- din 23 Sep 2008
- Vectra 1998 x20dtl
- Ilfov
cipy_roscovanu2000
- Mesaje scrise: 559
- Masina: Vectra 1998 x20dtl
- Cont inregistrat: 23 Sep 2008
lucyus97
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 1997 x20dtl
- Cont inregistrat: 09 Sep 2009
Esti sigur de acele erori ? Daca acelea sunt erorile sunt vesti proaste. Incearca sa le stergi. Este foarte posibil sa iti fi aparut deoarece ai fortat-o in turatii.
p1635-glow plug control module, control signal-circuit malfunction
p1650-fuel injection pump control module, CAN data bus-malfunction
p1651-fuel injection pump control module, CAN data bus-malfunction
- krashy22
- 1,199 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,199
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
- simplueu11
- 290 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 2001 y20dth
- Mehedinti
simplueu11
- Mesaje scrise: 290
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Mar 2012
- 559 mesaje
- din 23 Sep 2008
- Ilfov
cipy_roscovanu2000
- 559 mesaje
- din 23 Sep 2008
- Ilfov
cipy_roscovanu2000
octav2002
- Mesaje scrise: 56
- Cont inregistrat: 07 Sep 2008
incearca sa obturezi o iesire din cele 2 ale pompei de vacuum si cu motorul pornit vezi daca face vacuum . daca face vacuum nu cred ca trebui inlocuita . verifica si valva de pe admisie prin tragere cu gura si vezi daca se misca parghia de sub ea daca nu o trage e sparta si trebui schimbata . eu am gasit o pe aia sparta si am inlocuit o si masina rupe ... adica rupea ... ca i sa dus garnitura de chiulasa si acum schimb , garnitura , bujii incandescente , rectific chiulasa si dupa ce o sa mearga beton o vand ca m-am saturat de opel si trec la WV. oricum o sa frecventez des aceasta pagina deoarece de cand am opel am capatat cunostiinte temeinice de mecanica
Spadolini
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
trebuie sa vezi si la ce parametri functioneaza masina, la turatii diferite trebuie sa vezi ce masa de aer citeste daca egr-ul functioneaza corespunzator daca turbina face presiune (nu da rezultate curatarea de senzor presiune galeria de admisie)
anumite coduri de eroare pot fi generate de alta cauza nu trebuie sa te legi de ele neaparat
vezi parametrii masinii
octav2002
- Mesaje scrise: 56
- 559 mesaje
- din 23 Sep 2008
- Ilfov
cipy_roscovanu2000
gata in sfarsit am depistat , problema vine de la acea valva de pe galerie cea despre care vorbeai si tu am scos furtunul din ea l-am astupat iar masina trage de rupe acum intra turbina merge excelent,s-a stins si becul din bord iar aseara la teste iesise si eroarea p1125 acum sa imi cumpar una cred ca noua sa vedem ce pret are.
- 559 mesaje
- din 23 Sep 2008
- Ilfov
cipy_roscovanu2000
- simplueu11
- 290 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Mehedinti
simplueu11
- simplueu11
- 290 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Mehedinti
simplueu11
- 559 mesaje
- din 23 Sep 2008
- Ilfov
cipy_roscovanu2000
lucyus97
- Mesaje scrise: 50
Stimati colegi la aproape un an de cand ma tot chinui cu aceasta problema, ieri am aflat de ce imi aparea eroarea p1125(3).
Totul a fost de la valva egr,membrana fisurata. Cred ca acea fisura din membrana s-a mai marit pe parcurs , deoarece acum o saptamana pe langa eroarea p1125(03) a mai aparut P0400(05) - Sistem recirculare gaze - detectat flux insuficient. Ieri am inlocuit valva egr si totul s-a rezolvat.
Multumesc tuturor celor care m-au ajutat.
- 559 mesaje
- din 23 Sep 2008
- Ilfov
cipy_roscovanu2000
la aproape 1 an iar a aparut pb cu masina iar nu mai trage se plafoneaza la viteza de 120 km h.pusa pe tester a iesit p0400 am schimbat valva egr,am pus-o iar pe gtester si a aparut si p1125 am curatat senzorul de pe galerie am luat furtunele la verificat dar nu ii dau de cap. cand pornesc motorul tija la turbina se trage ok, mai am de probat debitmetrul de aer si cred ca pompa de vacum.
