  2. Tuning
  • narcky_cypycu
  • Mesaje scrise: 619
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2009
La cel sport (adica cel alb) se dispun circular la exteriorul cadranului, preferabil sa folosesti smd (eu metoda asta o folosesc cu succes)
La cele cu folia normala (neagra) le pui in apropierea simbolurilor dar nu sub simbol (decat daca ai destul spatiu intre led si simbol ) pt a nu avea puncte luminoase.
Uite de aici te poti inspira, daca ai timp citeste toate paginile https://www.clubopel.com/vie...sc&start=3160
  • motanel_cristi
  • Mesaje scrise: 331
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
prietene,asa cum am mai zis, ledurile NU se pun in locul becurilor, se pun in asa fel incat sa iasa lumina uniforma Wink[/quote]
Sunt total de acord cu tine.La ceasurile de astra G ca sa iasa uniform ai dreptate trebuiesc puse leduri in diferite locuri ca sa iasa bine...dar ai postat o poza cu un bord de logan la care practic se schimba doar ledurile <-----Placa bord logan
  • user2000
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2012
imi arati mie cum se pun la logan ? =))) stai putin sa ma opresc din ras =))) sunteti off total :-j
LA ASTRA DACA VREI LUMINA UNIFORMA NU SE PUN LEDURILE IN LOCUL BECULUI STOCK cine stie, se face un montaj ca la orice alta masina care are bec in bord in secolul 21 :-j
  • mitosu
  • Mesaje scrise: 787
  • Masina: Astra 2012 a16xer
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2012
totusi suntem pe clubopel. Sad
  • narcky_cypycu
In locul becurilor stock e ok...dar pt. cei cu pretentii vor face montaj cu led-urile dispuse sub sau in apropierea simbolurilor.
  • user2000
  • Mesaje scrise: 51
becul are unghi de dispersie a luminii 360 de grade, ledul are numai 120 mai e nevoie sa-ti fac teoria chibritului ? scuza-ma frate dar nu cred ca trebuie sa te invat sa gandesti :-j
  • Vlad.
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2012
Prea multa cearta pentru nimic. user are dreptate, la ceasurile de astra e multa bataie de cap sa iasa lumina uniforma, mai ales la ceasurile VDO. Plus ca e diferenta intre placa de logan si placa de astra..fiecare masina are constructia ei.
La mine dupa vreo cateva ture de demontat bordul a iesit asta..
Oricum mai am de umblat la ele la greu dar..cand o fi timp.
  • user2000
  • Mesaje scrise: 51
ti-au iesit ok Smile e din cauza de la bucata aia de plastic care tine cadranele Very Happy
  • Barbu.Ionutz
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2013
http://www.youtube.com/watch?v=YLBzoDvlCvc stie cineva sa faca asa ceva?
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,357
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Nu prea. Cred ca e vorba de un potentiometru acolo.
  • user2000
  • Mesaje scrise: 51
da, se poate nu e nici un potentiometru acolo
  • narcky_cypycu
@Barbu.Ionutz -- sunt folosite led-uri de diferite culori....acul va transmite culoarea facuta de led-ul in dreptul caruia se afla.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
#narcky_cypycu,#user2000, E mult mai simplu ... se foloseste un led RGB (de la Rosu la Albastru toata gama) si un integrat PWM, acesta preia semnalul de VSS= Vechicle Speed Signal si cel de Engine Speed (RPM) sau Fuel sau Coolant Temperature si comanda in trepte iesirea programabila rezultand curcubelul de culori. Cautati pe forum, sunt specialisti si au experienta in astfel de "gadget-uri".
CristianTM.
  • user2000
  • Mesaje scrise: 51
dupa cum se vedea in video acele nu primeau nici un semnal de nicaieri, le invartea romanul cu mana deci avea 3 leduri de culori diferite pt ac, si asa cum spuneai si tu se poate face asa, si cred ca asa-i cel mai bine, dar e mai ieftin cu 3 leduri si iese aceeasi branza practic
@narcky_cypycu : ai dreptate asa se face
  • user2000
  • Mesaje scrise: 51
  • user2000
  • Mesaje scrise: 51
ceasurile de astra G facute de mine, ca sa nu mai avem parte de alte discutii pun si pozele sa vedeti ca lumineaza uniform, multa bafta pentru cei care m-au contrazis.. ceasurile din ce am inteles sunt VDO Smile
o poza este la intensitate maxima, iar cealalta la intensitate minima Smile succes la treaba Wink
  • claud1ux
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2012
Si eu am avut aceeasi problema a iesit verde si nici grozav luminat.solutia ceasuri cu plasma.mai trebuie doar acele rosii sa le fac.
  • Vlad.
Da..e o solutie..dar iti indica viteza corect? Smile Daca te uiti atent ceasurile normale de astra au 0-230 km/h u ai pus de bertone cu 0-240
  • claud1ux
  • Mesaje scrise: 42
da,arata corect.240 ala si zice in specificatiile de la innoparts ca e doar o extindere facuta de ei care nu afecteaza precizia.Este pentru 220km cu 6000rpm cum era originalul meu.oricum masina mai mult de 180 nu merge este doar de forma 240km/h ala.Am verificat cu opcom care iti urca acele din 20 in 20 km si arata bine.turometrul nu e ok.Ca nu am pozitionat prea bine acul am cam 200rpm mai mult.Oricum tre sa le schimb cu unele rosii si o sa fac atunci reglajele de finete,il am pus de o saptamana abia.si la turometru se poate din opcom sa dai din 500 in 500 turatia. Mai jos pun linku cu specificatiile de unde ii luat.Sper sa nu incalc vre-o regula.Daca stii un pic germana o sa vezi ce e cu acel 240.In plus daca te uiti atent,o sa vezi ca distanta fata de odometru pe partea cu 0 km/h e mai mare ca la partea cu 240km/h ceea ce zice ca au desenat mai mult in partea lui 240. Very Happy
Innoparts PLO19AWE
  • Vlad.
aha..e bun...si pe mine ma bate capul sa iau plasme dar nu gasesc modelul care il vreau eu..pune o poza cu ele ziua cu luminile stinse/aprinse
  2. Tuning
