  • robertdfs
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2014
Buzatu Geo a scris:Buna ziua, sunt posesorul unui opel insignia 2.0 cdti 160 cai, A20DTH, sfarsitul anului 2010 ,130 000 km.Am o problema atunci cand pornesc motorul la rece(adica dimineata sau dupa 3-4 ore de la prima pornire) mi se aprinde martorul ulei in bord si palpaie zic eu aproximativ 5 secunde (nu am contorizat niciodata) , masina o detin de un an inca de la inceput mi sa intamplat asta, am intrebat in stanga in dreapta la diferiti mecanici toti spun ca e ceva normal doar ca acum cateva zile am auzit ca acest model are probleme cu pompa de ulei si clapetii de admisie, oare sa fie acesta primul semn ca cedeaza pompa ? Masina o controlez periodic si inafara unei erori a ABS-ului nu imi apare nici o eroare pe tester, mecanicul la care merg frecvent spune ca motorul se aude bine. Ce ma sfatuiti sa fac?
Salut am si eu o intrebare la tine ( stiu ca au trecut ceva ani si poate ai vândut masina) dar ai reusit sa afli de ce face sau fãcea asa? Si eu am acelasi model si , si a mea face la fel. Dacã este frig afara sau motorul a stat oprit peste noapte. Dar dacã o opresc si o pornesc din nou nu se mai aprinde. Si motorul merge normal. Poate îti aduci aminte. Esti primul pe care l-am gãsit cu aceeasi problemã. Astept si eu un rãspuns.
  • dgrig1969
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2011
Salut. Mi-a aparut acelasi simptom. Am schimbat senzorul de presiune dar nu asta a fost cauza. Cum ai remediat ?!. Ms.
EEugen430 a scris:Salut,detin in astra h 2007,1.6 benzina. La turatii mari(gen mers peste 100km/h timp de jumatate de ora poate mai mult) se aprinde martorul portocaliu ulei.opresc motorul ,repornesc nu se mai aprinde decat dupa un timp.mai nou uneori la pornirea la rece balbaie motorul de cateva ori si isi revine ,dupa porneste perfect si se aude un sunet metallic usor timp de 1 secunda.
Schimbate recent filter,ulei (gm10-40 )
  • ion 100
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2018
stancu_rad a scris:Cred ca avem aceeasi problema la motor ( POMPAAAAAAA uzata ?) si poate asa ne ajuta cineva. Sal.
  • ion 100
  • Mesaje scrise: 7
Verifica presiunea ulei cu un manometru.
  • RRazvan154
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2023
Salut eu am un chrysler serbing din 2009. Am plecat la munca ca de obicei totul normal a 2-a zi de dimineata cand am plecat mi sa aprins martorul ulei (rosu) am oprit am verificat trebuia completat foarte putin am completat am folosit 5w40 am pornit.o am incercat sa plec in a 1-a nu se mai tura imi taia pedala am mai mers 200 de metri si mi sa oprit motorul de 2 ori ..am traso pe dreapta dupa am adus.o la mecanic am facut schimbul de ulei filtru si am curatat ighereul intradevar era putin cam mult ulei ars. Crezand ca este infundata ..dar tot fara niciun rezultat tot asa face ce poate fi ?
  • astrag1.2_16v
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2001 Z12xe
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2014
stancu_rad a scris:Buna seara. Asa cum am zis am schimbat pompa de ulei ( la Z17DTL-ul meu) . Rezultatul : NU AM REZOLVAT NIMIC. Acum la pornire ( dupa >8 ore de stationare) se aprinde becul de la inceput 5-6 sec. si motorul este tot zgomotos in acest interval. Nu am avut timp sa desfac si fitrul de ulei sa vad daca mai gasesc ceva ulei in el , dar o sa verific. Pompa de ulei este: un capac de aluminiu prevazut cu un semiring , un pinion cu dantura exterioara si un alt pinion cu dantura interioara , atata tot. Nici vorba de ceva supape de retinere. Stiu sigur ca nici sorbul nu are nici o supapa de retinere. Mai cercetez si revin. Nu am inteles la ce se refera MIRCEA RADU:Am gasit cauza.e vb de bulbul de presiune ulei...e inceputul sfarsitului...Daca este o gluma ,nu aici isi are locul. Sal.
ai intre bloc motor si chiuloasa o gaura prin care trece uleiul la senzor de presiune si axele cu came o chestie mica rotunda de diameteul unei pastile de parasinus ca un gratarel cu 3 picioare si sub acel grilaj ai o bila cu arc menita sa tina uleiul blocat in chiuloasa . daca z12xe are asa ceva ai si tu insa buba e ca acea supapa de sens nu se gaseste de achimbat si nici nu se poate demonta.
