  2. Cum să ... ?
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
am facut si eu testul cu pedalele insa le-am tinut apasate vreo 6 minute daca nu sa intamplat nimica, a clipit masinuta cu cheita intruna dar nu ami aparea nici un cod, am numarat de mi-a venit acru.
  • iulex80
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2006
@xenon88 - nu ai erori
  • lestoc
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 2006 Z-C/DL11
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2009
la vectra c 2006 1.9 nu merge
  • Dan56
  • Mesaje scrise: 775
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
xenon88 a scris:... a clipit masinuta cu cheita intruna dar nu ami aparea nici un cod, am numarat de mi-a venit acru.
Daca a clipit intr-una, inseamna ca ai ceva erori. Daca n-ai avea erori, becul ar sta aprins pana dupa pornirea motorului.
Cum le citesti:
1. fiecare clipire = o unitate
2. clipirile cu pauze egale intre ele = unitati care formeaza o cifra. Ex: o clipire = 1, sapte clipiri = 7, zece clipiri = 0.
3. cand apare o pauza mai lunga decat anterioarele, incepi din nou numaratoarea de la 1
In ex. pe care ti-l dau, "x" = clipire, iar "-" = pauza
x-x-x---x-x-x-x-x-x---x---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x, interpretarea va fi 3610.
Cred ca am fost suficient de explicit 😉
Succesuri 😂
  • C0nV1cT3d
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2010
"Daca n-ai avea erori, becul ar sta aprins pana dupa pornirea motorului. " ..... esti sigur colegu? 😐 Ideea este ca nu-i clipeste la punerea cotactului in mod normal, ci la efectuarea testului, ceea ce este normal cand nu ai stocate erori, iar asa cum imi facea si mie si din cate am vazut la pagina 1-prezentare, zice in felul urmator: "Daca nu sint stocate coduri de eroare, beculetul arde continuu/clipeste incontinuu/se stinge."
  • bogdanbdl
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Merge si la a mea din semnatura, tot asa clipeste intruna, deci n-am nici o eroare 😃
  • iustin1977
  • Masina: Corsa 2007 z13dtj
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2010
LA CORSA D 1.3 DTJ 75 CP NU MERGE
  • geo24_frb
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
salut.am si eu un astra g ,3usi,motor Z12XE si am incercat smecheria si a mers. Mai intai s-au aprins toate beculetzele din bord,apoi sa stins cel cu masina si cheita si a inceput sa clipoceasca si am deschifrat codul 1405 .
Am cautat in lista si singurul care l-am gasit a fost asta:P1405 Exhaust Gas Recirc Sys Valve 3.intrebarea mea este,de unde imi dau seama de litera aceea din fata codului de ex "P",si care este problema mea:P1405 Exhaust Gas Recirc Sys Valve 3,adik ce inseamna asta? cel de la care am cumparat masina mi-a spus ca a avut infundata valva EGR si ca a curatato. are vreo legatura cu asta? multumesc mult anticipat!
  • Mesaje scrise: 16,465
Toate codurile citite cu metoda asta sunt Pxxxx. Despre EGR citeste la Agila sau Corsa, Z12XE este motorizare rara pe Astra. De obicei EGR face figuri (la modelul asta de motor) numai de la consum ulei sau foarte multi km. Despre stergere cod tot acolo gasesti, succes.
  • geo24_frb
la z12xe am citit in deschiderea topicului ca se pot sterge erorile: " La Corsa C si Agila A Z10XE/Z12XE merge resetare cod eroare prin scoatere borne baterie pentru 30min, dupa asta se face procedura invatare parametri (lambda si throttle), P0335 nu se sterge pina nu se schimba senzorul defect" eu am acest motor pe astra,e acelasi lucru banuiesc ,nu? si ce inseamna "procedura invatare parametri (lambda si throttle)". As vrea si eu sa scap de eroarea P1405. deci dau bornele jos pentru 30 de minute si apoi?...
Si tot in deschiderea topicului scrie :
Catre toata lumea, va rog sa nu mai postati in subiectul asta codurile de eroare si sa cereti interpretarea lor. Folositi functia cautare si daca nu gasiti nimic legat de acel cod de eroare, deschideti un subiect nou la "Probleme tehnice". Multumesc!
Am fost explicit si am ti-am scris ca era primul tau post, de acum CAUTARE si CITESTE.
  • eurocristi
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2009
eu am testat metoda la un Combo 17dti.Mi-a dat un cod de eroare 0370.Interesant e ca nu mi s-a aprins niciodata martorul din bord sa ma avertizeze ca am ceva probleme.Singura chestie e ca imi sta relantiul la 900 rpm.
  • astragZ18XE
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Mokka 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2009
Metoda functioneaza si pe Astra G Z18XE 2001.
Toate cele bune!
  • stefan_kwr
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2010
Nu merge la vectra c 2006 1,9cdti z19dt
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
nu merge la vectra c 2004 motor y 20 dth
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Merge si la Vectra C Z16XE din 2003 .
Am testat acum si merge , insa e ceva care nu se lipeste .
Atata timp cat tin apasat frana si acceleratia imi afiseaza erorile , dupa ce mi-a afisat cateva erori , becul s-a oprit si nu a mai luminat cam 30 de secunde . Sa inteleg ca acolo s-a terminat totul ?
Dupa ce eliberez frana/acceleratia se aprinde check engine-ul (pt ca asa imi afiseaza tot timpul ) .
  • geordani1999
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2010
la astra g- x14xe din 2000 nu merge 😭
  • Bogdan Marian
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2009
poate sa ma ajute si pe mine cineva ? am o zafira b 2007 si sa intimplat : motorul avea un bubuit ,nu mai tragea, pornea si cind sa plec de pe loc se oprea si nu a mai pornit deloc. Am facut testul cu pedalele si am gasit urmatiarele coduri; ecn062101 ecn70304 ecn33528 ecn2195b ecn210870 ecn050074 ecn05007F ecn190175 ecn19010F
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Cateva posturi mai sus, cineva deja ti-a scris cu rosu rezolvarea problemelor de la masina ta.
  • Bogdan Marian
nu le gasesc pe cele cu ECN
  2. Cum să ... ?
