  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • mikhail76
  • Masina: Rekord 1964
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2012
Nu sunt deloc trist, sunt bucuros ca i-au dat de cap. Voiam doar sa va arat o alta cauza a problemei semnalate in acest topic. Masina mea a fost adusa pe platforma pana la Pitesti, unde s-a ocupat fratele meu de schimbat diverse chestii la ea, eu sunt doar beneficiarul final.
  • mass13
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2016
O sa incerc sa desfac si eu sonda lambda sa vad daca are efect. Oricum este un defect ciudat daca suntem mai multi cu problema respectiva si nu gasim ce are.
  • ady809
  • Masina: Zafira 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2017
Buna ziua am si eu o problema foarte mare care de 2 ani nu pot sa ii dau de cap ! Am un opel zafira a din 2003 1,6 16v z16xe si cand merg cu ea constant la 3000 de ture si dintr-o data imi apar oscilatii si imi zguduie masina daca o scot la liber imi moare motoru si pe urma imi porneste foarte greu si nu sta pornita .
Am fost cu ea la reprezentanta si nu au gasit nimic am facut motorul am schimbat clapeta de acceleratie , sonda lambda ,curatat admisia ,schimbat bujii si tot degeaba va rog din suflet sa ma ajutati poate imi rezolv si eu problema ,multumesc !
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Salut Ady809 ! Un test ''Agrafa'' ce coduri ai...apoi se pot trage ceva concluzii. Mecanici ''buni'' care sa schimbe totul de dragul de a lua bani sunt multi. Putini sunt aia care pun degetul pe buba. Deci dupa test...vezi coduri apoi vedem ce masuri trebuiesc luate. Din start trebuie sa ai ''throtle body'' curat. Debitmetrul sa aspire la ralanti minim 10 m3 aer. Sa fie etans traseul vacum. Bobina sa nu fie fisurata...poti citi in tutorialul asta cum verifici bobina. Asteptam vesti...
  • ady809
Mufa cu 10 pini este acceadã de la frânare de mana , mufa aceea unde introduci testãrul?o sa încerc cele propuse zilele astea și o sa revin sa zic ce am gãsit sper sa depisteze ceva mulțumesc
  • mihtud
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Buna ziua,
Din 2015 pana inprezent aceasta masina mai mult a stat, dar sa revin:
- De aprox 2 luni am luat masina de la mecanic stand la acesta cam 3-4 luni timp in care a deschis de 2 ori motoru si a schimbata asa: 1.Un piston deoarece era spart, cuzineti (doar pe biele cred), segmenti (toti), toate supapele si toate semeringurile, 2. apoi o biela (second de la mecanic ca cea originala dupa 500km de la primul desfacut de motor batea) la pistonul ce fusese spart si inlocuit.
- Acum masina merge destul de binisor cam 1 max 2 sapt. dupa care uda cu ulei bujia acelui piston (primul din dreapta cum stam cu fata la motor), merge intrerupt si da erorile descrise mai jos aprinzandu-se martorul motoras si esp in bord. Schimb sau curat bujia merge ok, fara erori, dar fum scoate pe la busonul de ulei si joja.
- Mentionez ca scoate fum pe la busonul de ulei si chiar joja si mananca foerte mult ulei fara sa se vada la teava de esapament.
- Erorile P0170-(2) gaze evacuate sarac- not present,
P0304-(1) Detectat rateu la cilindrul - not present
P0256-(0) comanda de reducere cuplu motor -defect
Multumesc. Cred ca nu se mai merita desfacut motoru a treia oara, vad ca nu le reuseste si am fost la un mecanic foarte laudat. Am facut greseala ca n-am luat din prima motor. Chiar as fi interesat de un motor.
Astept sfaturi, pareri va rog.
  • Mdrugas
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2019
[quote="viforel"]Salutare la toata lumea ! Cine ma poate ajuta cu un sfat ,Am un Opel Zafira an 2001benzina -gaz 1.8 de vreo 1luna dimineațã la prima pornire se scutura (tremura toatã) moare motorul mai dau o cheie la fel dupã 3 ,4 încercãri pornește și merge ori cite opriri și porniri fac in ziua respectiva ,am schimbat bujii bobina ..,
  • Cristian Arnautu
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Zafira 2001 X16SZR
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2013
Eu am o alta problema la relanti. Sta turația normala pe la 8...9000 dar când pornește ventilatorul începe sa oscilez turația când se ridica când coboarã de ai impresia ca se oprește și cum o accelerez puțin asa și las iarãși libera pedala merge normal. Ce ar putea fi?
  • RBorta
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2022
La Zafira a când dau drumul laAc.nu pornește ventilatorul de rãcire antigel și se aprinde martor în bord
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
