  2. Publicitate
  • LTirtau
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2019
Buna seara !
Am si eu o problema cu o zafira b motor xe1 ,din 2007...cod erori 0304 si 0313 ,am gpl pe ea si am facut cam 120000 de km...presiune mica pe cilindru 4 si am inteles ca de la gaz este posibil sa se fi dus tachetii si sa nu.i mai pot repara...ma ajuta si pe mine cineva cu ceva sfaturi ...multumesc anticipat!
  • Mesaje scrise: 16,464
Segmentare, supape noi etc, asta nu rezista pe gaz.
  • LTirtau
dancuciureanu a scris:Segmentare, supape noi etc, asta nu rezista pe gaz.
Multumesc pentru sfat !
Este posibil ca erorile alea sa fie cauzate si de un injector ,de la benzina sau de la gpl?
Nu.
  • ASustac
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2018
Buna ziua
Detin o Zafira B 2007 , s-a ars displayul central , am achizitionat altul de la dezmembrari , aceeasi serie ,la montare i-mi apare mesajul Display Safe . Ma poate ajuta cineva cu imperecherea displayului la calculatorul masinii ?
  • dol
  • 60 mesaje
  • din 18 Jun 2008
  • Vectra 2003 z 18 xe
  • Mures
  • dol
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2003 z 18 xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2008
Buna ziua
Detin un opel vectra c cu motorul Z18xe la care imi apare cod misfire pe cilindrul 4 , am schimbat si bobina si este tot prezent . Motorul are relanti instabil si nu merge rotund... am schimbat si bujiile , am inversat bujiile si tot pe 4 are eroarea ...ma ajutati cu ceva sfaturi.
Multumesc
  • LTirtau
Asa patesc si eu si se pare ca este motorul...am compresie mica pe cilindrul 4
  • dol
  • 60 mesaje
  • din 18 Jun 2008
  • Mures
  • dol
  • Mesaje scrise: 60
Nu am mãsurat compresia iar mersul neregulat al motorului nu a fost treptat.
  • LTirtau
La mine merge perfect si deodata intra in avarie si merge in 3
  • SChis
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2018
Salutare am o rugãminte am o zafira de 1.6porneste ușor dar nu se accelereazã și da rateuri ce motiv ar fi
  • SChis
Nu cred ca am o linie cu costuri suplimentare.
  • okiagr
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2010
Salut Dan, am un ECU de Opel Astra G care nu a mai vrut sa comunice, l-am schimbat cu unul sh dar as vrea o depanare/reparatie daca se poate la cel cu probleme.
Ce motor ?
  • okiagr
  • Mesaje scrise: 8
Z16XE
Slabe sanse la ECU hsfi2.1.
  • Lucianenache
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2013
Salut!Am si eu o problema la masina. Am o Zafira B 2005 Z19DT 88Kw fara filtru particole.Acum o luna am fost in service pentru a curata galeria de admisie. Cand m-am dus sa iau masina mi-au zis ca aveam si doua bujii incandescente arse si le-au schimbat.Problema e ca, dupa, a aparut o eroare-P0380.Am pus cheia, a aparut arculetul ,dupa ce sa stins am dat la cheie, a pornit mai greu,sa aprins martorul cu masina si cheia,martor care ,sa stins dupa ceva timp.Am fost la service au schimat toate bujiile,au probat releu nou si senzor temeratura. Au verifica bornele si curentul, eroarea ramane la fel. Am probat alte bujii si nimic
Nu stiu ce sa-i mai fac.Poate ma puteti ajuta.Multumesc!
Ps: am citit topicul despre eroarea bujiilor.
  • Lucianenache
  • Mesaje scrise: 10
O remapare daca se poate la masina mea.
  • VN01SIG
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2012
Salut, am o Zafira A 2002 benzina Z18xe si întâmpin o problema de aproximativ o lunã și anume cã dupã ce pornesc mașina si merge vreo 10 - 15 minute si temperatura apei ajunge aproximativ în jur de 70-90°, tam-nesam, se aprinde în bord martorul de ventilatoare cel galben cu steluța in el, se aud cum au pornit ventilatoarele si concomitent cade acul ceasului de temperatura apa in stânga la 0°, uneori in cateva secunde ,( alteori câteva minute), isi revine adicã acul urca înapoi la temperatura care o aratã 60-70-80-90° Si concomitent se închid ventilatoarele si se stinge si martorul de eroare din bord, timpul la care pornesc ventilatoarele sau se opresc nu este același mereu...
Am schimbat cu un senzor nou, pe cel de temperatura apa si acelasi rezultat, am scos mufa se la senzorul de temperatura de pe radiatorul de a.c., si apoi pornind motorul, instantaneu pornesc si ventilatoarele concomitent cu aprinderea martorului de eroare din bord cu steluța in el...
Cum pot verifica der unde este problema si daca are remediere, multumesc celor ce imi trimit rãspunsuri cu potriveste la acest lucru si poate s- au lovit de aceeasi problema...
Unii spun cã poate fi din ecu sa nu mai citeascã calculatorul de ventilatoare, am inlocuit calculatorul de ventilatoare si la fel face...
Multumesc anticipat.
Lucianenache a scris:O remapare daca se poate la masina mea.
La z19dt se poate si merita, te pot scapa si de egr, daca ai dpf mai bine curatat si nu anulat.
  2. Publicitate
