  3. Vectra B
  • dol
  • 60 mesaje
  • din 18 Jun 2008
  • Vectra 2003 z 18 xe
  • Mures
  • dol
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2003 z 18 xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2008
am gasit vasul de ulei pentru servo , este sub aripa dreapta , este un loc inghesuit si nu stiu cum poti verifica nivelul , ce sa mai zic sa desfaci busonul de la vas . Poate sa ma ajute cineva cu un sfat.
  • v10r3l
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Va salut fratilor....este prima data cand postez ceva aici...(nici macar nu stiu daca asta este locul corect si nici daca asa se procedeaza dar cred ca daca gresesc ceva voi fi iertat si indrumat pt a face ceea ce trebuie) Deci...de trei zile sunt posesorul unui Vecta b 1.6i 16 v/1996...toate bune si frumoase pana ieri cand a trebuit sa duc masina in service pentru a-mi fi demontat motorul.... 😢 masina mergea bine(am adus-o din germania pe roti)dar nu prea mergea rotund in relanti...surpriza neplacuta a fost cand mecanicul mi-a spus si mi-a aratat dupa desfacerea motorului ca am o supapa de evacuare de pe 2 ciobita si ca neaparat trebuie schimbata...va dati seama cat de "bucuros" am fost...nici macar nu am apucat sa ma bucur de masina...dar a trebuit sa-mi accept neputinta in fata sortii si am comandat tot setul de supape si simeringuri...am inteles ca e mai bine sa schimbi tot daca umbli in motor decat sa inlocuiesti doar supapa vinovata...supapele si simeringurile = 500ron(nu stiu daca e bine sau rau) am decis ca daca tot e motorul desfacut sa inlocuiesc si distributia(kit coplet), bujiile, fisele si tot ce mai trebuia schimbat...
Rugamintea mea la voi este de a-mi spune ce anume mai trebiue facut, la ce sa fiu atent si eventual ceva sfaturi pe care le voi asculta si eventual urma cu placere...inca odata mii de scuze daca am gresit locul unde am postat si cer din partea voastra ingaduinta si rabdare pt un incepator Exclamation in ale forumului....multumesc
  • fl0r3ntin
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Vreau sa stiu daca au existat motorizari diesel simplu, fara turbina, la vectra b. Si daca au fost, pana in ce an s-au fabricat.
Va multumesc anticipat.
  • fristei
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2005
Cred ca am o problema. Nu inteleg de nicio culoare care e treaba cu butonu ala cu omuletu pe ea.
Alarma, senzor habitaclu. CE E FRATILOR? explicati asa pentru prosti 😊
deci nu clipeste, eu incui masina de 2 ori? care e treaba?
cand clipeste ce face? astept niste raspunsuri pt un prost 😊)
  • marafetu_80
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2007
fristei a scris:Cred ca am o problema. Nu inteleg de nicio culoare care e treaba cu butonu ala cu omuletu pe ea.
Butonul cu omuletul pe el dezactiveaza senzorii volumetrici din habitaclu la apasarea acestuia inainte de inchiderea/armarea alarmei , incazul in care ai copil mic in masina sau catel/pisica/purcel etc, la apasarea acestui buton becul rosu va ramane aprins pt o perioada de timp/pana la armarea alarmei semn ca senzorii volumetrici sunt dezactivati (asta in care ramane ceva viu in masina copil/caine etc), daca nu se apasa acest buton la un interval de circa 10-20 sec de la armare becul rosu de pe acel buton o sa incepa sa clipeasca semn ca alarma a fost activata.
Fa o incercare , armeaza alarma cu geamul sofer/pasager deschis dupa 20-30 sec baga o mana pe geam si vezi ce se intampla in ambele cazuri.
Numa' bine.
  • fristei
Doamne ajuta 😊
Problem 2: Care e faza cu spalatorul ala de faruri ... am incercat dar nu pleaca niciun jet spre far. Am incercat si cu faru aprins si cu el stins .. nimic interesant 😊
Stie cineva?
  • miay23
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2008
Salut.Am shy eu o Vectra B 1997 si am jante pe 14 toli
As vrea sa imi pun pe 15 toli , crede-ti k este ok!
Masina se va comporta la fel de bine la gropile noastre din Romania?
  • marafetu_80
  • Mesaje scrise: 99
fristei a scris:Doamne ajuta 😊
Stie cineva?
In mod normal spalatorul de faruri pleaca doar daca ai luminile aprinse, daca tot nu pleaca verifica nivelul lichidului de spalare, ca daca este sub un anumit nivel citez din carte "dezactiveaza stergatorul pe spate (unde e cazul)si spalatorul de farui".
  • marafetu_80
  • Mesaje scrise: 99
miay23 a scris:Salut.Am shy eu o Vectra B 1997 si am jante pe 14 toli
In primul rand verifica daca jantele pe 15" sunt trecute in talon sa nu ai probleme cu politia, din cate stiu eu merg montate pe 15"
dar o sa inceapa sa se simta un pic mai rigida cu cat ai jante mai mari si carnea de pe cauciuc scade cu atat o sa simti gropile mai bine.
  • tomadanmihai
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2007
fratilor am si eu o rugaminte , cine are vectra b1 diesel 2.0, cat ii consuma in oras la un mers normal! vreau sa compar cu a mea,! app va rog consum real 😉 ! ms mult
  • AndrewAxxxl
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2008
tomadanmihai a scris:fratilor am si eu o rugaminte , cine are vectra b1 diesel 2.0, cat ii consuma in oras la un mers normal! vreau sa compar cu a mea,! app va rog consum real 😉 ! ms mult
Diesel Vectra B1 2.0L, 1998, motor X20DTL (66kW). 10,5 in oras(Brno, Rep Ceha) mers batraneste, 7.0 autostrada (Brno-Nadlac); 90 litri - 1345km (Brno-Galati - via Arad, Ploiesti) 😎
  • George U Z I
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1995 C20NE
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
Salutare, sunt nou pe aici si am o problema. Am facut unghiul de directie la service dupa care imi statea volanul intr-o parte. Am revenit la ei si tipul de acolo a demontat airbag-ul, a fixat volanu dupa care a ramas becul de la airbag aprins. Din cate am inteles nu trebuia sa scoata senzorul cu contactul pus. Acum problema e ca nu stiu daca functioneaza si, din cate am inteles, trebuie setat din calculator si nu gasesc nici un service care sa faca asta. Unii mi-au spus ca mufa nu are reglaj ptr airbag.. Nu stiu ce sa fac. Astept un raspuns.
Masina este o Vectra A din 1995, motor C20NE.
  • mihai panfil
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2008
salut. abia mi-am cumparat un vectra diesel de 1.9 si am fost la un service opel pt schimb de curele,filtre si ulei. 22 milioane , nu este cam mult totusi?
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Pune factura detaliata, sa vedem si noi. Numai asa ne putem da seama.
  • andrei_2008
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2004
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Salut am vazut si eu un opel zafira din 2004 diesel cu motor de 2000 si cand deschideam capacu la ulei acolo la motor arunca ulei dc?ce are ca sa stiu daca il cumpar..are 83.000 de km
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Din ce spui tu inteleg ca deschideai capacul pe unde se completeaza cu ulei in timp ce motorul era pornit,iar faptul ca pe acolo arunca ulei(cu motorul pornit)este un lucru normal(se invarte axul cu came iar miscarea acestuia face sa sara uleiul pe acolo,deci fara grija ca e ceva firesc)
Acum revin si eu cu o intrebare:proaspat posesor m-am bagat pe sub masina si am observat ca inainte de prima toba de esapament mai este ca inca o mini toba de esapament si as dori sa stiu daca ala e filtrul de particule(diesel particule filter sau DPF)?(vectra c motor Z1.9 dt din 2006)Eu banuiesc ca e filtrul de particule dar vreau si confirmarea voastra.
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
oltean_d a scris:Am si eu o intrebare.
Citind in manual am vazut ca scrie ca in momentul in care tii apasat pe butonul deschidere de pe cheie geamurile electrice ar trebui sa coboare. Indrumat de un prieten am incercat sa fac si eu acelasi lucru. Surpriza e ca la mine nu coboara. In schimb daca masina e dechisa si geamurile coborate daca tin apasat pe inchidere gemurile urca si se inchid.
Stie cineva cum se activeaza functia de deschidere a geamurilor electrice din cheie?
Daca ai activata inchiderea geamurilor, cu siguranta ca e activata si deschiderea.
Eu cred ca ai apasat pe deschidere in timp ce alarma nu era armata si nu a luat nici-o comanda. Incearca sa tii butonul de deschidere apasat cand dezarmezi alarma! Spor!
  • adystelistzu
  • Masina: Vectra 1994 1.7 td de isuzu
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
Am cumparat recent masina si nu porneste pana ce nu apas pe telecomanda atasata la cheie (sau nu am "contact"-cum vreti).
Cum pot scapa de aceasta procedura,sa raman cu inchiderea centralizata insa fara a mai fi nevoit ca la fiecare pornire sa folosesc telecomanda ?Stiu doar sau banuiesc ca e pentru antifurt...
Ma poate ajuta cineva?Multumesc !
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Botosani
  • hot
hot a scris:
  • adystelistzu
alo,admin. , unde-s raspunsurile !?
  3. Vectra B
