- body_soull
- 14 mesaje
- din 09 Dec 2012
- Corsa 2001 Z10XE
body_soull
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Dec 2012
buna ziua,
am si eu o mare problema cu masinuta mea corsa c 2001 motor z10xe si anume,am curatat clapeta de acceleratie am montat-o la loc toate furtunele toate colierele prinse cum au fost la inceput masina sta tot la 1200-1300 la relanti cand este rece timp de 1-2 min dupa care coboara undeva la 700-800 rpm cand se incalzeste pana aici toate bune si frumoase.Problema care am observato dupa prima alimentare ce-i drept o alimentare foarte mica de 7 litrii de benzina, cand sa ma duc pana la serviciu si inapoi Imi palpaia becul de benzina ,m-am dus am bagat 7 litrii de benzina am resetat ceasul care inregistreaza km parcursi si surpriza dupa 20 de km a inceput dintr-o data sa palpaie iar becul de la benzina! Ce se intampla ca nu stiu ce sa fac ma gandesc ca poate nu am curatat eu clapeta bine ,poate treb sa resetez ceva dupa curatarea clapetei de mi-a mancat 7 l de benzina in 20 de km care inainte cu 7 l in oras Bucuresti faceam undeva 90-120 km!
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,977
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Consumul se face extern, cu metoda plin-plin nu cu 7 litrii in oras ...
L.E.: La orice interventie la motor se scoate borna la baterie. La finalizarea operatiei, se face reinvatarea ECU prin punerea cheii in pozitia 2 pana se aud niste clanc-clanc-uri specifice, se readuce in pozitia 0 dupa care se porneste motorul si se lasa la relanti pana ajunge motorul la temperatura optima de functionare (88grade, la 92 porneste aeroterma).
Afcors, va trebui reintrodus codul CD-playerului.
- body_soull
- 14 mesaje
- din 09 Dec 2012
- Corsa 2001 Z10XE
body_soull
- Mesaje scrise: 14
sa nu se inteleaga gresit nu am zis ca am facut testul la consum cu cei 7 L doar ca inainte de a umbla la placuta de acceleratie tot asa cu o alimentare de 7 L faceam in Bucuresti undeva intre 90--120 km ,am sa mai desfac odata corpul cu placuta de acceleratie am sa o mai curat inca o data am sa strang mai bine colierele la furtunasele acelea totul cu bateria deconectata si am sa respect intocmai pasii pt reinvatarea ECU poate isi revine
Rooth
- Mesaje scrise: 45
- Cont inregistrat: 02 Sep 2013
- zcatalin
- 161 mesaje
- din 27 Sep 2013
- Corsa 2002 Z12XE
zcatalin
- Mesaje scrise: 161
- Cont inregistrat: 27 Sep 2013
Dupa ce am montat gpl pe corsa am observat o intarziere a raspunsului la acceleratie, daca incercam sa plec mai rapid de pe loc, imi dadea vreo 2 suturi pana sa creasca lin, firesc in ture. Acelasi comportament si la schimbarea in viteza a 2a, cu accelerare brusca, la schimbarea in viteza a 3a foarte putin mai smucea, a4a, a 5a deja mergea frumos. Am decuplat gpl, pe benzina mai putin sesizabil respectivul comportament... Am luat la rasfoit forumul, iar azi dimineata am curatat si eu clapeta de acceleratie. Era mizerabila! Mizerabila este si admisia, dupa cum se vede in foto de mai jos, dar nu am citit despre curatat admisie, ci doar despre throttle, na..
Dupa curatare, am pus contactul pentru 30 de secunde, chiar mai mult, ca sa fiu sigur, dar nu am auzit nimic, cum am citit ca ar trebui sa se auda (poate-s eu mai surd).
am mers cativa km cu ea, imbunatatirea e prea mica fata de ce ma asteptam, cand o accelerez pe loc tot am acea pauza de cca 1 secunda intre pedala si accelerarea propriu-zisa. Am facut si-un filmulet, dar nu stiu daca se observa asa bine..
primele 3 pedale sunt pe benzina, urmatoarele 3 pe gpl, ultima pe benzina. In clip nu se observa, dar pe gpl e clar mai mare lagul de la pedala pana la raspuns...
Sugestii?
Sugestii?
Rooth
- Mesaje scrise: 45
Din ce ai gasit in admisie , inchipuie-ti ca si EGR-ul este la fel .( ar fi trebuit si acela curatat , e simplu ) .Si la mine am gasit le fel .
-Incearca sa vezi cum arata bujiile, arderea completa este un sector important in acest lant .
-Sonda lambda la fel nu trebuie neglijata .Se curata la peste 3500 de ture si motorul sa fie deja CALD .
Asta in cazul ca are doar depuneri . Lambda ,,batrana,, = consum marit,putere scazuta ,lag in acceleratie .
Bine... cauze pot fi mai multe, dar astea pot fi cela mai uzuale si usor de controlat .
- zcatalin
- 161 mesaje
- din 27 Sep 2013
- Corsa 2002 Z12XE
zcatalin
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- zcatalin
- 161 mesaje
- din 27 Sep 2013
- Corsa 2002 Z12XE
zcatalin
ahile91
- Mesaje scrise: 82
- Cont inregistrat: 11 Mar 2012
salutare am o crosa c Z12XE din 2001 si azi am curatat si eu clapeta de accelerale multumita lui DANCIURUIANU dar am desfacut si capacul acela cu clemle si am vazut ca e curat luna acolo si nu am mai scos pinioanele dar acuma observ si realizez, era necesar sa bag srpay in motorase ? am folosit spray degripant WD-40, dar am auzit pe cineva ca nu ar fi bine sa bagi spray in carcasa unde sunt pinioanele ca arde placa de baza e necesar sa desfac iar sa pun si la pinioane spray ? afecteaza cu ceva placuta de baza ?
Inca o intrebare, pinioanele au o cadere anume ? adica daca le scot de acolo trebuie sa le nimeresc lafel sa nu se piarta ordinea dintilor ?
multumesc anticipat
multumesc anticipat
- Zanfira Andrei
- 18 mesaje
- din 18 Oct 2009
- Corsa Z10XE
- Gorj
Zanfira Andrei
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa Z10XE
- Cont inregistrat: 18 Oct 2009
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- Zanfira Andrei
- 18 mesaje
- din 18 Oct 2009
- Corsa Z10XE
- Gorj
Zanfira Andrei
- Mesaje scrise: 18
- keopsss
- 1,507 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- Mesaje scrise: 1,507
- Cont inregistrat: 11 Nov 2007
- marcu_andrei
- 33 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Corsa 2001 Z12XE
- Austria
marcu_andrei
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2012
Am dat comanda de Garnitura admisie -throttle 24420537 / 828996 pentru opel corsa c 1.2 z12xe, codul l-am verificat de zeci de ori, problema e ca, garnitura noua e mai mare decat cea veche (garnitura verde) cu cativa milimetri! cea veche intra perfect in locasul ei, cea noua trebuie indesata bine dar tot ramane o bucla si nu o pot introduce, Ideea e in felul urmator! oare am gresit codul, oare trebuie sa intre mai cu forta, garnitura neagra de pe capac e super, am schimbato, dar cea verde e ciudata. LE am apelat la al doilea magazin de piese si tot asa e , acum am doua garnituri si nu stiu ce sa fac , intrebarea mea ar fi: are alt cod? si daca e cea buna trebuie sa o indesc cu forta?
ebola1ro
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2011 a17dtj
- Cont inregistrat: 24 Jan 2016
Salut , am si eu o corsa c z10xe si am probleme la accelerare ,intre 1000 -1500 rpm masina trepideaza foarte tare .Am curatat EGR si clapeta acceleratie dar degeaba ,am pus testerul pe ea si imi apare eroarea : P1526 - Clapeta electronica - defect de funcþionare (09) - Prezent ! Mentionez ca ia fost schimbata distributia de 1000 km si bujiile , dar face ca un `diesel` la relanti , in sarcina e ok,se tureaza si merge bine ,doar turata pe loc trepideaza ..
ccrys
- Mesaje scrise: 40
- Cont inregistrat: 18 Mar 2014
Mi s-a aprins cheita din bord si nu mi se mai accelera,am pus-o pe tester si mi-a dat p1500 si p1523.Clapeta am curatat-o in vara.
Am oprit-o 3min si a mers fara sa mai dea erori.Acum a inceput sa faca mult mai rau,nu mai pot merge cu ea,imi tremura la ralanti.
Ce ar putea sa aiba?ce masuratori pot sa fac?
ccrys
- Mesaje scrise: 40
Asa se manifesta acum fara sa ii fac nimic, se accelereaza singura.Daca o apas eu nu are nici un efect.
https://youtube.com/watch?v=4itqI-C0zAM
- FAdrianFilionescu
- 7 mesaje
- din 27 Jul 2017
FAdrianFilionescu
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 27 Jul 2017
- FAdrianFilionescu
- 7 mesaje
- din 27 Jul 2017
FAdrianFilionescu
- Mesaje scrise: 7
ccrys a scris:Asa se manifesta acum fara sa ii fac nimic, se accelereaza singura.Daca o apas eu nu are nici un efect.
ai rezolvat problema cu nasina asa face si amea!!!!
