  • Freakdriver
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2001 2.0 DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
masina a fost pana la jumatate in apa,iar de atunci inchiderea centralizata nu mai merge nici manual(din cheie-merge doar portiera de la sofer si portbagaj), nici din telecomanda.Singurul gest pe care il schita era in monetul cand apasam din telecomanda pe inchidere...si atunci se aprindea avaria.Dupa ce am citit pe forum toate discutiile,am mers jos avand la mine si cheaia de rezerva si am incercat o resincronizare.Am incercat cu prima cheie...nu a mers(dar se mai aprindea avaria pe inchidere),am incercat si cu a 2 cheie..nu a mers si nici macar avaria nu se mai aprinde...in concluzie inchiderea centralizata a masinii nu mai da nici un semn. 😢
Cum se poate repara?Unde se afla calculatorul inchiderii centralizate(daca e cel de sub torpedou...l-am suflat si curatat cu spray imediat dupa inundatie)?Ar fi mai bine sa montez alta inchidere centralizata(cea de pe masina...e cea originala)?Care ar fi costurile?
Help please!
Astra G,2001, 2.0 YDTH
  • iulex80
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2006
modulul de inchidere centralizata il gasesti la stalpul din dreapta fata la picioarele pasagerului.
  • Freakdriver
  • Mesaje scrise: 57
am fost azi la un meserias,mi-a zis ca am calculatorul de la inchiderea centralizata e defect...am mers la dezmembrari am luat unul SH am dat 120 lei,l-am montat...prin resincronizare nu a mers cheaia asa ca am conectat laptopu...nush ce naiba a facut si a mers imediat...manopera 150 lei..total 270 lei
  • stoica_adi2000
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2010
pentru cine este din buc va ajut cu diagnoza si programare chei opel pt inchiderea centralizata si immo ( pornire motor), puteti aduce o cheie sh de la alt opel si o programez la masina voastra ca sa mearga si inchidere+immo
  • stoica_adi2000
  • Mesaje scrise: 46
Freakdriver cam mult ai dat la manopera.....
  • catain1904
  • Masina: Astra 2007 G
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2010
iulian1971 a scris:Poti incerca o resincronizare:
-se baga cheia in contact si se punne contactul, asta cu usa inchisa
-se apasa 30 secunde o tasta de la inchidere( blocare sau deblocare usi)
-masina ar trebui sa blocheze si sa deblocheze usile pt confirmarea sincronizarii frecventei
-din acest moment inchiderea centralizata ar trebui sa functioneze normal.
La o testare poti afla daca telecomanda e defecta, desincronizata, etc.
buna
am incercat sincromizarea, merge de 4-5 ori inchiderea-deschiderea din telecomanda si iar nu mai functioneaza.
ce crezi ca are?
merci
  • Mesaje scrise: 7,061
@catain1904
Salut.
Ai schimbat bateria telecomenzii ? Daca nu, schimb-o si resincronizeaza telecomanda.
  • Freakdriver
  • Mesaje scrise: 57
intradevar am dat cam mult, dar nu am avut incotro...in zona noastra cam ducem lipsa de meseriasi...😢
  • stoica_adi2000
  • Mesaje scrise: 46
cand telecomanda merge cand vrea ea si ledul de pe ea la fel e vorba de o lipitura a circuitului bateriei deslipit intai verifica asta
  • bh
  • 2 mesaje
  • din 17 Aug 2010
  • Corsa 1996 XISZ
  • Arges
  • bh
  • Masina: Corsa 1996 XISZ
Opel Corsa 1,4 anul 1996. De câteva zile devine din ce în ce mai dificil de a o porni. Când becul de la electromotor (cred ca e electromotor, este un semn electric pe el) se aprinde intermitent, e imposibil de a o porni. E ca si cum ceva împiedica pornirea ei.
Daca becul resepctiv ramâne aprins, porneste fara probleme.
Mi s-a vorbit de o problema cu cheie (am doar o singura).
Multumesc de ajutor.
HB
  • lucilus5
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 1996 17td
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
nu recunoaste cheia
  • bh
  • 2 mesaje
  • din 17 Aug 2010
  • Corsa 1996 XISZ
  • Arges
  • bh
lucilus5 a scris:nu recunoaste cheia
Ce sa fac sa o recunoasca?
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
Veniti la Intalnirea ClubOpel Pitesti ,pana atunci puneti mana si cititi regulamentul,mutat aici.
edit by StefanTolos
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
bh, fa-le cunostinta... 😊
Cand iti clipeste "electromotorul" in bord, si nu vrea masina sa porneasca, inseamna ca modulul de immo (imobilizatorul) nu recunoaste chip-ul cheii. Immo asta e un sistem de securitate, in fiecare cheie e un chip care poate fi scris o singura data (adica imperechiat cu un singur immobilizator), mentionez asta ca sa nu te duca mintea sa iei o cheie din dezmembrari, ca daca nu o iei cu tot cu modulul de immo... o iei degeaba
Problema e fie din cauza modulului, fie din cauza cheii.
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
mai mult a chei , am lipit la un amic si la mine supoertul de la baterie ca nu mai comanda inchiderea din telecomanda si surpriza la mine dupa ce am resetat cheia cu contact motor s-a activat inchiderea la amic nu s-a activat.
Lipiturile au fost facute corect fiindca pe placa de circuit imprimat aveam prezenta de tensiune 3,2V.
Masina mea e 1.7tdi la amic era un benzinar 1,4.
Parerea mea e ca poate problema e de la placa de la cipul de pe ea in rest motorul porneste perfect.
  • mihai tules
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2010
salut,
sunt posesor de astra g caravan 1.7 dti 55kw si am urmatoarea problema- becul masina cu cheie se aprinde uneori
am fost la service si am puso pe tester pentru depistarea problemei, tipul carea facut testul a eliberat un buletin cin care zice cam asa:
- intake air temperature= -21gr celsius
- coolant temperature= -40 gr celsius
- oil pressure =underpressure
- outside temperature =79 gr celsius
- brake wich 1= inactive
- brake wich 2= inactive
acestea sunt valorile ciudate, tipul a zis :
- ca sunt probabil erori de comunicare asenzorilor detemperatura(aer,antigel,combustibil,exterior)
- verificat pompa ulei , schimb sau completat ulei
- contact pedala frana defect-de schimbat
mentionez ca filtrele si uleiul au fost schimbate cu aproximativ o luna in urma, iar problemele au aparut cu 3 zile in urma
presiune de ulei cred ca are pt ca am mers cu masina aprox 10 km cu 120 km/ora fara sa se intample nimic, am scos capacul de la culbutori si cad accelerez arunca mult ulei afara, masina mere exact ca inainte ,nu se aude nimic suspect-doar se aprinde becul in bord
alte mentiuni- am avut pierderi de antigel pe la oringurile de la calorifer habitaclu si s-a scurs mult, aproximativ 3cm de lichid pe podea , toate acestea s-au intamplat in iulie
va rog puteti sa ma ajutati cu niste sfaturi
multumesc anticipat
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor, CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General edit by StefanTolos
  • departe
  • Mesaje scrise: 792
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Is curios daca cineva a incercat si a mers sa foloseasca o telecomanda firma "x"pe un modul de inchidere/alarma firma Carscop..intreb deoarece aminchidere si alarma pe aceeasi unitate de comanda(Carscop model cc 103),si mi s-a defectat o telecomanda..am luat alta..de la alta firma.Inca Pro..si is curios daca poate invata unitatea Carscop de pe masina noua telecomanda!
  • v.z
  • 14 mesaje
  • din 10 Dec 2010
  • Zafira 2006 z19dth/150CP
  • Buzau
  • v.z
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2006 z19dth/150CP
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2010
Am o zafira B 2006 si am probleme cu inchiderea centralizata.
Dupa ce am citit mai multe prin forum despre aceasta problema, am descoperit la usa stanga spate 4 fire rupte (rosu, maro, verde, alb). De mentionat ca in momentul in care am miscat de burduf cred ca sau atins intre ele. Am scos contactul de la baterie am refacul firele rupte si acum usa tot nu se incuie iar in plus cele de pe partea dreapta nu se mai deschid din interior. Modelul este fara cheie de contact si inchiderea se poate face din telecomanda sau prin atingerea manerelor la usile din fata.
Ce este de facut?
Mai revin cu o modificare la mesajul anterior, am introdus cheia de plastic din dotarea telecomenzi in fiecare locas al fiecarei usi (langa iala, locasul protejat de o membrana de cauciuc).
Acum se inchid / deschid toate usile, a ramas problema deschiderei celor doua usi de pe partea dreapta din interior. Daca mai descoper ceva vin cu detali.
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
  • constantin57
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
Am si eu de citeva zile o problema.Imi arata la bord usa soferului deschisa(desi fizic si mecanic ea este inchisa!)Din aceasta cauza in mers se aud bipuri, dar mai grav NU se poate inchide in parcare nici cu cheia si nici cu telecomanda masinii.La apasare de inchidere usile se inchid si apoi intr-o secumda se deschid toate din nou.La fel face daca din interior incerc sa inchid usile cu butonul de pe usa soferului.Este vorba de VECTRA C model 2003, fara alarma suplimentara.CE SA FIE!
@constantin57
Verifica instalatia electrica din usa soferului. E posibil ca firele de la martorul de pe stalp sa fie intrerupte. Inchiderea nu functioneaza corect daca usa soferului e deschisa.
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 W0L0AH
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2011
Salut, am si eu aceeasi problema bag cheia,deschid- inchid fara probleme, se aprinde martorul cu cheia si nu porneste, problema e ca una din chei merge cealalta nu, tip briceag, am tot incercat dar nimik, cineva imi poate spune ce sa fac ?
