- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
vdanut
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 29 Jul 2014
Astra H 1.6 twinport 2006
Am activate DRL v5 in UEC. Dupa programare nu s-au aprins automat. M-am jucat la butonul de lumini si a mers. M-am jucat iar si nu a Mai mers.
Problem a este ca acum nu reusesc sa le aprind iar automat. Gresesc ceva in procedura de reactivare din buton. Din pozitia off comut repede pe faza scurta si apoi inapoi. Am incercat cu motor pornit/oprit/ cu contact pus sau Fara si nu imi dau seams ce sa fac.
Ma puteti ajuta cu o sugestie?
Multumesc.
PS: scuze pt greseli in scris, dar ma incurca autocorrect la tastatura de tablet a.
Multumesc.
vdanut
- Mesaje scrise: 10
jorge
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Meriva 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 15 Aug 2015
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
- Mesaje scrise: 213
- Masina: Astra 2019 B14XFL
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
ramon22
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 22 Oct 2015
salut! Am un opel astra H din 2004 cu senzori faruri. Stie cineva de ce nu mi se aprinde nimic in spate cand dau comutatorul pe modul auto la faruri..in fata se aprinde faza scurta cand este intuneric afara dar in spate nimic. Cand mut comutatorul pe faza scurta se aprinde aprinde si in spate...Adica in rest nu am probleme...doar pe modul auto nu se aprind.
CJ-01-RBI
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2010 Z14XEP
- Cont inregistrat: 18 Nov 2015
GabiB77 a scris:DRL pe Astra H se poate activa si cu OP-COM, nu doar cu Tech2.
Se poate activa in 5 moduri si probabil si combinatii intre, pentru ca se alege separat Din UEC varianta pentru pozitii fata si faruri si din REC pentru pozitii spate.
Aici as vrea sa mentionez ca am activat si eu luminile de zi astazi cu OP-COM, am ales si eu varianta 1.
Nu am decat UEC, masina este fara REC, dar asta chiar nu conteaza. La contact mi se aprind atat pozitiile fata cat si cele spate si chiar si luminile de pe bord. La pornirea masinii mi se aprinde si faza scurta. Este exact ceea ce am vrut.
bszi
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 09 Nov 2015
Salut, am un Astra H din 2008 si are optiunea de a se aprinde luminile automat.
Problema este ca daca este pe "Auto" luminile se aprin numai la lasarea intunericului.
Intrebarea mea este daca se poate seta asa cat la comutare pe automat a farurilor sa fie aprinse tot timpul dar iluminarea ecranului sa fie conform lumini de afara (in timpul zilei sa fie in mod "daily" si noaptea sa comute pe modul "seara") si sa pot folosi si pozitiile celelalte (0 si pozitia).
Mentionez ca la reprezentanta au setat asa calculatorul intrucat dupa pornire se aprinde faza scurta si daca comutam pe pozitie sau pe 0 tot ramanea aprins faza scurta si la display (color) tot timpul era in mod "daily" chiar si pe noapte.
Va multumesc,
Va multumesc,
valipopa
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2012
@bszi
N-am senzor si buton "auto", dar stau si ma gandesc daca ai optiunea "auto" , inseamna ca ai un senzor de lumina care face o treaba acolo... Daca vrei sa fie aprinse tot timpul desi comutatorul este pe "auto", inseamna ca vrei sa dezactivezi senzorul/functia. Odata dezactivat senzorul/functia cum vrei sa se mai schimbe automat iluminarea display-ului?
In alta ordine de idei, eu mi-am activat DRL varianta 5 parca, in care cu comutatorul pe 0, se aprind la contact instrumentele de bord(fara consola centrala), si la pornire motor se aprinde faza scurta si pozitii spate.(nu stiu daca si pozitiile fata..era irelevant). Restul functiilor din comutator (pozitii si faza scurta) raman neschimbate. Astfel cand motorul merge si comut pe pozitii, se stinge faza scurta si se aprinde consola centrala, luminile butoanelor din habitaclu si numarul pe spate, evident si luminile de pozitie care raman aprinse.
Astazi fiind frig de dimineata, (cca 3gr.) am vrut sa intre in functiune quick heat-ul, sa nu inghet pe drum si sa se faca cald cand ajung la servici. Dupa ce am pornit motorul, am trecut comutatorul pe "pozitii" ca sa sting farurile (quickheat-ul nu intra in functiune decat in anumite conditii printre care si daca nu sunt consumatori mari porniti)
Cert e ca pe drum dupa ce s-a incalzit motorul am trecut comutatorul inapoi pe zero ca sa aprind DRL, si nu s-au mai aprins. Nu se mai aprind nici dupa oprirea/pornirea motorului. In UEC functia e activa, dar nu merge. Pe un site rusesc am inteles (dintr-o traducere mizerabila in engleza si sub orice critica in romana) ca exista o combinatie de "pornire motor-sucire comutator" care pentru versiunea 5 DRL o dezactiveaza, putand sa o reactivezi repetand figura.(desi in UEC functia ramane activa). Se pare ca am facut ceva asemanator, dar sincer nefiind atent nu mai stiu exact ordinea si timpii..iar de pe site-ul rusesc n-am inteles exact. Mai butonez diseara sa vad daca descopar ceva.
Asta poate fi si problema lui vdanut
bszi
- Mesaje scrise: 4
@valipopa
Mersi pt raspuns, ai dreptate am un senzor de lumina care mod "auto" sesizeaza luminozitatea de afara si aprinde automat faza scurta cand vizibilitatea este mai redusa si totodata schimba si modul de afisare la ecran din modul "daily" in mod "night".
Eu vroiam sa setez astfel incat in modul "auto" faza scurta sa se aprinda dupa pornirea motorului dar luminozitatea ecranului sa fie in functie de lumina de afara.
Setare ce sa efectuat la reprezentanta era ca pe mod "auto" se aprindea faza scurta dupa pornirea motorului dar ecranul trecea in modul "night" si in timpul zilei ne se pute vedea afisajul.
Daca aveti ideie ce se poate face ?
valipopa
- Mesaje scrise: 75
Se pare ca activarea DRL (asta au facut la service) are prioritate fata de modul "auto" , in consecinta modul "auto" nu mai functioneaza. Functia "auto" este anulata de o funtie prioritara. Asa lucreaza orice calculator. Nu sunt simple comutatoare de lumina,, acele butoane seteaza UEC sa lucreze intr-un anumit fel.
Dar, asta e parerea mea, ca tehnician IT cu vechime...nu am informatia din materiale oficiale.
Toate comenzile (butoanele) de pe masina nu actioneaza nimic in mod direct, decat plafonierele, (si alea sunt monitorizate de UEC). Comezile sunt preluate de UEC, care da curent sau nu in toti consumatorii. Daca ai observat, comenzile de la semnal, stergatoare, faza scurta/lunga..sunt fara retinere. Dau doar un impuls, si UEC stie ce are de facut. Pozitia pe spate la fel...sunt becuri de 21w de frana, alimentate la 5 sau 7 volti , in care se baga 12v numai cand pui frana.
In ce priveste GID-ul, personal il tin tot timpul pe "night" mod. Pentru ca nu se schimba automat, modul de zi este suparator la ochi noaptea. Parca am o veioza pe bord, si nu pot sa stau mereu sa butonez la el.. Insa chiar pe night mod cu ledurile date la maxim este destul de vizibil si ziua. Nu m-a deranjat niciodata ca n-as vedea ce scrie acolo. (oricum cu DRL activate, GID merge la iluminare maxima)
bszi
- Mesaje scrise: 4
- jE
- 8,415 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,415
- Masina: Astra 2005 Z18XE
valipopa, cu motorul pornit, pune comutatorul pe 0, apoi da-i o tura dreapta pana in capat si inapoi. Asa ar trebui sa reactivezi DRL-ul.
La masinile care nu au senzor de lumina, ignition logic-ul (pentru modul de iluminare a display-ului) urmareste comutatorul. Pun pe 0 sau pozitii, va fi day mode (indiferent ca am DRL activat sau nu). Pun pe faza scurta, trece in night mode.
valipopa
- Mesaje scrise: 75
ramon22
- Mesaje scrise: 3
defix
- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 09 Apr 2010
DRL nu se mai sting singure când opresc motorul. Masina este cu lumini de zi in locul proiectoarelor (rotunde exact ca proiectoarele, cu 4 leduri) si cu functie Auto. Asa am luat masina si cand pornesc motorul se aprind luminile de zi din bara iar cand se intuneca se sting si se aprind farurile dar acum de cateva zile dupa ce opresc motorul ziua raman aprinse iar noaptea dupa ce opresc motorul si scot cheia se sting toate celelalte iar astea de zi se aprind. Ca sa le sting trebuie sa rotesc din buton de pe auto pe poziții si înapoi pe auto si numai așa rãmân stinse. stie cineva ce are si ce pot sa-i fac? ?
- Swerige
- 263 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- Mesaje scrise: 263
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Va salut!
Detin o masina Opel Astra H pe care am cumparat-o din Germania si care a venit cu proiectoare DRL. Cum pun contactul acestea pornesc automat iar cand pornesc faza scurta se sting. Daca vreau sa anulez aceste lumini scot siguranta sau deconectez firul de la baterie (borna +).
Vreau sa stiu de la dvs. daca sunt legale folosirea acestor lumini in Romania
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- Swerige
- 263 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
Swerige a scris:Va salut!
- blue ray
- 145 mesaje
- din 30 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Dolj
blue ray
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2008
