  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • vavarita
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2011
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2007
acum o saptamana spuneam ca imi apare mesajul "bremsbelag"........acum imi apare tot mai des.......
aseara am fost la mecanic.......mi-a verificat placutele de frana si sunt bune.......are cineva idee de la ce altceva imi poate aparea?
mersi anticipat
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
acelasi mesaj apare si pentru senzorul de la placute ...
acum nu stiu daca ai sau nu senzori, dar problema cu mesajul e sigur de la placute
Arrow http://images.google.ro/ima...Imagini&gbv=2
  • DumyD
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2006
Mda....... cred ca pot sa spun ca am descoperit de ce (prin multe studii teoretice); cazul meu: am suportul pt. placutele de frana fara senzor desi am 2 fire innodate aproape de acel.....sai zicem tambur (nu prea ma pricep eu la termenii astia mecanici). Concluzie; cred ca au fost schimbati acesti tamburi iar aceste fire stau in aer, si din aceasta cauza imi apare eroare!
Am sa fac o verificare, daca unesc acele fire sa vad ce se intampla si am sa va anunt!
  • bogdanene
se poate ca la schimbul anterior de placute, respectivul proprietar nu a mai cumparat si senzorii, ci doar placutele - sau din economie, sau n-a stiut sau poate nu a gasit si i-a lasat "...asa, in aer, innodati" 😊
sunt placute de frana si cu loc special pentru senzori, dar si fara. depinde ce tip de placute ai montate acum.
senzorii poti sa-i cumperi separat, se conecteaza la firele alea innodate, respectiv capatul celalalt pe placute intr-un loc special si nu o sa mai apara mesajul. dar pentru asta trebuie sa dai evident rotile jos, inclusiv placutele de frana, sa le desfaci si sa montezi senzorii.
la un anumit nivel de uzura al placutelor, senzorul face contact si te anunta ca trebuie sa le schimbi. evident, odata ce senzorul face contact, acesta devine inutilizabil la ulteriorul schimb de placute.
ca si costuri, senzorii pt masina mea sunt 45 ron bucata, deci 90 setul
Arrow la tine cred ca se invart tot prin jurul a 100 ron.
  • Bijulina
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2007
REMVOERINGEN - brake sheathings - placute frana
Daca pe computerul de bord apare remvoeringen, inseamna ca placutele de frana trebuiesc schimbate...atentie...daca le schimbati in timp scurt de la aparitia mesajului "remvoeringen" pe display, puteti salva senzorul de la placute...daca intarziati sa schimbati placutele, senzorul se toceste si trebuie schimbat si el.
Senzorul, caci este doar unul, se afla pozitionat la roata fata stanga.
(Eu am un Opel Vectra B din 2001, 2.0 DTI)
Sper sa va ajute informatia
  • sorin_bv
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vivaro 2019 R9m h4
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2007
tavi_73_tax a scris:Se poate modifica intr-un fel limba computerului de bord?
Ex:din olandeza in engleza?
si eu mi-am modificat limba depe afisaj in engleza si ma costat 50 ron la opel dar cred ca se poate seta usor pt ca a durat maxim 5 minute Exclamation
  • snl_nik
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
multumesc mult pt raspuns
  • firefighter
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2003
ce inseamna elektrohydraulische stuurbekrachtiger ( un volan cu semnul excalmarii)..ca mi-a aparut acest martor ...in timp ce imi fila tot bordul..acul de la vitezometru si de la turometru o luase razna..imi arata ca nu am motorina si fila si acel led...dar mi-a aparut acest volan...ce inseamna? va multumesc
  • keke
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2001 dth
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2007
Astazi am avut si eu aceeasi problema cu : Peil ruite sproeier,dar din pacate v-am gasit pe voi si am rezolvat problema,mersi mult baieti
  • keke
  • Mesaje scrise: 14
cum as putea gasii o carte tehnica ,opel zafira
  • palade radu
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Omega 1996 x25dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
va salut ! mie imi apare asa . nu stiu ce inseamna
  • vavarita
  • Mesaje scrise: 28
palade radu a scris:va salut ! mie imi apare asa . nu stiu ce inseamna
lipsa uleiului
  • palade radu
salut ! are ulei in motor . am verificat nivelul. poate uleiul de servodirectie . la ala nu am verificat . multumesc !
  • palade radu
Am gasit cauza pt care imi aparea Oelmangel . firele de la mufa de la sonda de ulei ierau rupte si din cauza asta imi dadea computerul mesajul respectiv. si dupa ce le-am pus la loc se stinge si "check" dupa ce pornesc motorul . am scapat ieftin de data asta ! bafta !
  • roberto26sm
  • Masina: Omega 2001 2.2 DTI
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2007
headlight field/vision? ceva legat de faruri? doar ca farurile sunt ok toate sau mai poate fi becu din trpapa? unde am vaz. ca de o vreme nu mai arde
apropo cei care au telefon incorporat pot schimba in mai multe limbi eu asa am reusit intrand in meniu din tel.
  • amenophis
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Imi apare la computer-ul de bord Rijbereik 50 Km.Ma poate ajuta cineva?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,171
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
95% sigur
numarul de kilomteri pe care poti sa-i mai parcurgi pana la urmatoarea alimentare daca iti mentii stilul de condus. Este in limba olandeza.
  • adishoru
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
adica vrei sa zici ca mai mergi 50 km si NU mai ai benzina !
Este similar cu englezul RANGE - respectiv "autonomie" in romaneste
  • Bunicu
adishoru a scris:adica vrei sa zici ca mai mergi 50 km si NU mai ai benzina !
corect!
  • db05pba
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2001 2000
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2008
Salut. Cine stie sa imi spuna si mie ce inseamna"Lichtstand Dimlicht"? imi apare acest anunt cateodata la pornire,il sterg si nu mai apare. stie cineva? mii de multumiri,masina este adusa din olanda
  2. Tutoriale
