- ahappyuser
- 6,757 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,757
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Dar mai intai sa va spun cum merg eu cu masina mea :
- cu motorul rece (adica pana am acul indicator de temperatura pe zona albastra) schimb la 2.000 rpm (nu folosesc turbo pana nu se incalzeste uleiul, nu e indicat)
- dupa ce se incalzeste motorul, schimb la 3.000 - 3.500rpm maxim
- cand o mai alerg in weekend ca sa scap de depunerile din catalizator (merg cam 90% din total km rulati prin oras) conduc una bucata centura Sibiului (24km) la 3.500rpm intr-a 5-a. Pana intr-a 5-a, schimb vitezele 2,3,4 la 4.400rpm (aici e puterea maxima la motor in cartea tehnica).
Si acum, m-am uitat la ceasul de turbo... turbina nu produce boost pana la 2.000rpm, deci m-am gandit bine sa schimb la 2.000rmp cand motorul nu e cald.
Dupa ce se incalzeste, ma folosesc de turbina cat mai bine (accelerez pana turbina produce maxboost, adica 0.72bar la motorizarea mea).
- ahappyuser
- 6,757 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Prefer sa stau cu ochii pe sosea si din cand in cand pe vitezometru.
- madalyn2009
- 320 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Astra 2008 Z17DTL
- Braila
madalyn2009
- Mesaje scrise: 320
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
- asandulescu
- 54 mesaje
- din 04 Nov 2011
- Astra 2002 y1.7dt
asandulescu
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2002 y1.7dt
- Cont inregistrat: 04 Nov 2011
Si la cat incepe sa scada boostul? 3500?4000? sau se duce in maxim pana la 4400rpm?
- ahappyuser
- 6,757 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Daca insa accelerez normal, pana la 3.000rpm boost-ul urca la 0.6-0.7bar pret de cateva secunde, dupa care coboara lent la 0.3-0.4bar si acolo ramane daca continui sa merg cu 3.000rpm. Asta se intampla de obicei la drum lung, cand merg intr-a 5-a cu 120km/h.
- asandulescu
- 54 mesaje
- din 04 Nov 2011
- Astra 2002 y1.7dt
asandulescu
- Mesaje scrise: 54
- ahappyuser
- 6,757 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
In cazul motorizarii tale nu gasesti chiar tot ce ai nevoie; la mine din admisie pleaca un furtun de aer care intra in pompa de injectie si apasa pe membrana din dispozitivul compensator de debit, acolo am pus eu T-ul din kit-ul de ceas turbo si apoi furtunul mi-a ajuns pana in bord la ceas (mai multe detalii aici).
La tine va trebui sa faci o gaura in conducta de la iesirea din intercooler, cea care duce in admisie si in care sa poti suda o teava metalica subtire iar in ea sa intri cu furtunul de la ceasul de turbo. Sau sa faci un fel de piesa prelungitoare din metal pe care sa o pui imediat dupa turbina intre furtune.
Ideia e ca furtunul care va citi presiunea din admisie trebuie sa fie montat direct pe circuitul de admisie, cat mai aproape de admisia presurizata.
- asandulescu
- 54 mesaje
- din 04 Nov 2011
- Astra 2002 y1.7dt
asandulescu
- Mesaje scrise: 54
