  3. Motoare benzină
  • IonutMisceac
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2012
Am fost azi la un service destul de mare aici unde locuiesc , i-am spus problema ce mi-ati spus-o voi si ingineru de acolo parca era batut in cap , ca daca calculatoru zice ca ( e dus senzoru sau e dus computeru sau vre-un fir de la senzor) alta varianta nu vrea sa auda , i-am zis omule am vorbit cu niste oameni patiti si mi-au zis in felul urmator sa reglez distributia cu trusa km . Aveti dreptate masina a fost dusa la un mecanic de rand pentru ca eu nu eram in tara si taicamiu o dus-o si el pe unde a stiut . Deci inginerul de azi parca era batut in cap , m-a trimis la un electricina sa-mi caute firele daca nu intrerup sau nu stiu ce .Am plecat de acolo si nici ca ma mai intorc vreodata la serviceu ala . Oricum luni merg la Marginea la un service care se respecta cat de cat si vad acolo , sper sa ma rezolve .
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,651
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Oriunde te-ai duce,o sa auzi clasica vorba: "noi reparam BMW-uri si ne pune probleme motorasul tau ",eu zic sa faci in drum pana la Iasi la domnul dancuciureanu si ai sa pleci multumit de acolo si cu problema rezolvata garantat.....Numai bine !
  • IonutMisceac
  • Mesaje scrise: 14
Marti am drum la iasi . Daca nu rezolv nimic luni la Marginea cum as putea sa iau legatura cu domnu dan ?
  • vallyyy
Trimite-i un Mesaj Privat https://www.clubopel.com/pro...rofile&u=2654 , e un om care e as in motoare de genul tau
  • IonutMisceac
  • Mesaje scrise: 14
Valyyy da-mi un pic mailul tau ca eu nu pot da mesaje private ca am mai putin de 10 mesaje ... trimite-mi pe privat daca vrei !
  • rovid
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2009
Ionut la ce service ai fost?
  • IonutMisceac
  • Mesaje scrise: 14
La ce service am fost si mi-a stricat-o ori la ce service am fost s-o verific ?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
[quote="dancuciureanu"]luciraica la afirmatia ta pui masina ta ramasag ?
ai dreptate .. ala de 1.6 nu are distributia pe lant... de 1.8 , 2.0 nu am auzit sa fie motoare twinport...
alea de 1, 1.2 si 1.4 au sigur pe lant...
  • Alexrocky
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2012
dancuciureanu a scris:luciraica la afirmatia ta pui masina ta ramasag ?
azz ce spui tu cu senzor defect, cu fire rascoapte e valabil la X20XEV, X18XE, la asta uita complet de asa ceva.
Colegul IonutMisceac are distributia pusa la 'ochi' si gata. Daca nu au pus distributia bine deja e suspicioasa calitatea lucrarii in general dar e masina lui, mecanicii lui, banii lui...
deci la x18xe este posibil sa fie de la cablaj? ca am aceiasi problema.. nu se tureaza peste 4500 si becul in bord sta aprins uneori... in resti distributia e pe curea, si turatia la relanti e normala, fara decalaje la schimbat viteza sau ceva de genu... deci e posibil sa fie doar cablu? sa nu fie senzorul? ca am pus masina pe mai multe testere (softuri) si toate dau acelasi "crankshaft sensor"
  • Mesaje scrise: 16,465
"crankshaft sensor" este senzor turatie motor/vibrochen/arbore cotit
  • Alexrocky
  • Mesaje scrise: 8
pai si cand am pus tester cu soft in limba romana scria senzor axa cu came..
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,448
  • Masina: Astra 2016 B14XER
traducere proasta sau inducere in eroare....
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
Am avut exact aceasi problema pe zafira, pornea greoi primele 2 minute nu se accelera cum trebuei si era senzorul de la vibroghen, la 1.6 al meu e montat in fata sub filtru de ulei, se vede ca intra o mufa in el, se desface usor cu o cheie de 8-9 sau 10 (nu mai stiu exact) si se cauta la piese auto/dezmemebrari, eroare din bord se stinge singura pe urma.
  • Alexrocky
  • Mesaje scrise: 8
da cam asa face...porneste caqte odata si mai greu si nu se accelereaza cum trebuie, iar cand se mai stinge becu din bord merge cum trebuie..
  • cristiandonose
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2014
Am si eu aceeasi problema cu eroare P0340 la un Opel Vectra C 1.9 cdti din 2007. Initial am crezut ca e senzorul, la service au verificat senzorul si cablajul.Erau bune , apoi au verificat distributia daca e la punct. Era la punct zic ei, eroarea tot nu disparea. Intr-un tarziu au aflat care e problema, este vorba de pana de la pinionul de pe arborele cotit. Aceasta pana s-a rupt si trebuie inlocuit pinionul. S-a comandat pinionul care deja a sosit dar acum problema e ca nu au trusa de scule pentru pus distributia la punct. Astept sa o primeasca de vre-o 3 zile deja. Problema asta vad ca e destul de comuna pentru ca am gasit-o si in Autodata... Sper sa se rezolve maine.
  • cristiandonose
  • Mesaje scrise: 48
IonutMisceac a scris:Am fost azi la un service destul de mare aici unde locuiesc , i-am spus problema ce mi-ati spus-o voi si ingineru de acolo parca era batut in cap , ca daca calculatoru zice ca ( e dus senzoru sau e dus computeru sau vre-un fir de la senzor) alta varianta nu vrea sa auda , i-am zis omule am vorbit cu niste oameni patiti si mi-au zis in felul urmator sa reglez distributia cu trusa km . Aveti dreptate masina a fost dusa la un mecanic de rand pentru ca eu nu eram in tara si taicamiu o dus-o si el pe unde a stiut . Deci inginerul de azi parca era batut in cap , m-a trimis la un electricina sa-mi caute firele daca nu intrerup sau nu stiu ce .Am plecat de acolo si nici ca ma mai intorc vreodata la serviceu ala . Oricum luni merg la Marginea la un service care se respecta cat de cat si vad acolo , sper sa ma rezolve .
  • cristiandonose
  • Mesaje scrise: 48
Deci pana la urma am rezolvat problema. Am schimbat pinionul de pe arbore si tot odata am schimbat si volanta care era si ea pe duca. Acum merge masina...
  3. Motoare benzină
