  3. Trenul de rulare
  • AdrianF87
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2021
Salutare grup, am si eu o problema asemãnãtoare cu abs ul : vitezometrul nu merge, nu înregistreazã km parcursi, nu se poate conecta la modulul abs, s au verificat cablaje senzor abs roatã, modul abs pompa abs, calculator abs. Vreo sugestie va rog, cã nu stiu ce sa i mai fac ( Astra g 1.8 16v z18x)
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Sigurantele au fost verificate (cea de la motor)?
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Meriva 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2018
Salut .Am un opel Meriva care de ceva vreme nu imi mai merge kilometrajul si martorul ABS aprins.Am pus testerul si imi da .... C0035 - Circuit senzor roata stânga faþã - întrerupt (04) - Prezent.Am inlocuit senzorul de la roata ,inelul senzor de pe planetara,am verificat rezistenta senzorului (direct din mufa modulului ABS).Am facut si un test cu masina in mers-imi da la toate rotile aceeasi viteza doar la stanga este zero.Cum pot rezolva aceasta problema? Stiu ca daca inlocuiesc ABS cu unul din dezmembrari trebuie sa il imperechez cu masina. Pot "pacali " in vreun fel modulul ABS ? ca sa imi inregistreze km?
  3. Trenul de rulare
