- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
luuc1an
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Corsa 1998 x10xe
- Cont inregistrat: 20 Nov 2011
luuc1an
- Mesaje scrise: 68
Cum ziceam si mai sus, sa folosit trusa speciala la punerea la punct a distributiei, problema intr`un fel sa ameliorat porneste mai usor decat pornea atunci, dar tot nu sta la relanti, tre sa tin masina turata pana se incalzeste motorul, iar cate o data la plecari de pe loc sau in rampa, da rateuri in filtru de aer si nu trage.
- florin-anamaria
- 1 mesaje
- din 20 Mar 2012
- Corsa 1985
- Tulcea
florin-anamaria
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1985
- Cont inregistrat: 20 Mar 2012
luuc1an
- Mesaje scrise: 68
Am problema asta care ma dispera, cand motorul este rece scoate un fum alb persisten si cu un miros ciudat, si daca vreau sa plec cu masina, ba nu se accelereaza si daca se accelereaza merge in suturi, cu mici rateuri in admisie, dupa ce se incalzeste motorul nu mai scoate fum, si masina fuge destul de bine. am schimbat bujii, filtre, nu stiu ce sa mai fac?
motor x10xe
motor x10xe
luuc1an
- Mesaje scrise: 68
luuc1an
- Mesaje scrise: 68
Am tot incercat sa dau de cap masini, si cred ca am gasit solutia de ce la rece nu sta la relanti si daca dau sa o accelerez moare motorul.... regulatorul de presiune a fost schimbat dar cu unu de pe un opel astra si codurile de pe regulatoare erau aproape identice inafara de ultimile numere si cred ca asta ar fi problema, o sa incerc un test de presiune in rampa doresc niste sfaturi cat ar trebuii sa indice....
- marckooo78
- 1 mesaje
- din 28 Nov 2011
- Corsa 1998 x10xe
- Dambovita
marckooo78
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 28 Nov 2011
salut pe toata lumea ,aceasi problema o am si eu dimineata la prima pornire se opreste imediat,daca o turez si plec cu masina de pe loc da in nas si nu are putere ,singura solutie este sa o tin turata pana se mai incalzeste dupa care nu mai sunt probleme, la cald relantiul sta normal 850 ture ,ce sfaturi imi puteti da pentru a remedia problema , motorul este x10xe ,va multumesc
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
