  • xpiciu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2012
danielddd a scris:Din ce vad eu,acele scad,deoarece iti consuma mai mult curent la pornire.Verifica masa pe masina (- de la baterie) si apoi curate ambele borne bine bine,si cele de la baterie + si- sa fie fara oxid pe ele.(scoti bornele de pe baterie,nu cureti numai pe deasupra.in iterior sa fie bine curatate,cel mai bine cu niste hartie abraziva (carta vetrata...daca spui ca esti in italia 😊)) )
Posibil sa ai dreptate cu furatu curentului , ca dupa ce am spalat masina am ridicat capota si a cazut un pic de apa pe baterie , acum nustiu o sa incerc si cum ai spus tu , multumesc mult 😊
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
a doua problema o verifici cel mai usor:schimba bateria si vezi daca mai face.;verifica cu un aparat d masura valorea de la borne cu motorul pornit cu si fara consumatori in jur 14,2v;
ptr prima sunt mai multe cauze si fara echipamentul adecvat o iei babeste:cum au spus si colegii verifica tot ce tine de instalatia de vacuum piesa cu piesa,inclusiv valvele de la turbo,admisie,egr,daca e in regula,scoate mufa de la debitmetru,vezi daca apare vreo schimbare.daca poti desfa si senzorul de pe admisie si curata l.spor la treaba.
  • xpiciu
  • Mesaje scrise: 9
cmarius53 a scris:a doua problema o verifici cel mai usor:schimba bateria si vezi daca mai face.;verifica cu un aparat d masura valorea de la borne cu motorul pornit cu si fara consumatori in jur 14,2v;
Multumesc 😊
In le gatura cu a 2 problema am obeservat ca de ieri dimineata nu mia mai facut probleme (in bord) . In legatura cu prima o sa ma apuc de treaba 😃 Multumesc la toti 😊
  • geambasu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2012
incearca sa o pui pe tester
  • motanel_cristi
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
La problema 2....Schimba bateria
Ca sa te convingi...... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=18728 . Parerea mea esta de la baterie
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Problema 2 este sigur de la baterie, asa mi-a facut si mie cand m-a lasat bateria, sau se mai poate intampla cand porneste la o temperatura foarte scazuta se trag acele innapoi datorita tensiunii slabe a bateriei! Stima
