liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- iordantonio
- 118 mesaje
- din 22 Mar 2010
- Astra 2010 1.4 Turbo Ecotec
iordantonio
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Astra 2010 1.4 Turbo Ecotec
- Cont inregistrat: 22 Mar 2010
Iar s-a intrerupt si cand am batut cu degetul in siguranta neagra, cea mare de pe baterie (nu maro cum am scris gresit in postul anterior) a revenit curentul. I-am mai dat bobarnace si curentul se tot intrerupea, pana s-a blocat computerul cu totul; am scos borna plus ca sa-l resetez si nimic; am pus-o la loc si am scos borna minus si atingand-o apoi usor pe baterie a revenit curentul. S-ar gasi sigurante din acestea?
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- iordantonio
- 118 mesaje
- din 22 Mar 2010
iordantonio
Multumesc ptr. identificarea piesei. De atunci (oct. anul trecut), de cand am lovit cu degetul in ea, n-am mai avut probleme... s-o fi "sudat" vreo fisura din ea, ca acum totul e OK. Un prieten mecanic zice ca si daca o strapez (leg pe direct), ar merge. Am gasit siguranta asemanatoare dar de 250A. Ar merge? Ca sa protejez electromotorul nu dau la automat aiurea , mai ales ca motorul (benzina- A14NET) porneste rapid, chiar si pe ger.
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- iordantonio
- 118 mesaje
- din 22 Mar 2010
iordantonio
Multumesc ptr. raspuns. Legarea pe direct mi s-a parut si mie suspecta si n-as fi experimentat-o. Siguranta originala de 275A: Stiu ca e vreo 5 E. dar nu se gaseste la noi in tara si e mai complicat s-o comand din Germania: drumuri, ca nu stau in Buc., plus pret manopera daca vine prin service, e complicat; preferam s-o comand pe net si sa desfac doua piulite de 8, ca s-o inlocuiesc. Dar am gasit doar de 250A: Web Page Name sau de 300A: Web Page Name
Piesa nr.9 din schema-in stanga jos e siguranta de 275A numita "fuse starter - cod 13315313' e cea pe care o caut si langa ea si codul ptr. diesel , varianta de 500A: Web Page Name O voi comanda cand vin in Buc.
- iordantonio
- 118 mesaje
- din 22 Mar 2010
iordantonio
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
big_electro61 a scris:Faptul ca se argumenteaza arderea sigurantei,conditionata de temperatura exterioara(culmea,din timpul verii),mi se pare...,dar mai bine nu mai spun cum mi se pare!
hai zi nu te rusina. care e problema, doar e un spatiu virtual, nu te gaseste nimeni. si cand ai orgoliul satisfacut te duci linistit si mandru la culcare.
si pentru ca tot eu sunt ala idiot, poftim un link, orice siguranta are o caracteristica in functie de temperatura ambianta: http://www.littelfuse.com/~...nts/Fuseology.pdf
http://www.optifuse.com/blog/t091021.php
"The fuses under discussion are temperature-sensitive
devices whose ratings have been established in a 25ºC
ambient. The fuse temperature generated by the current
passing through the fuse increases or decreases with
ambient temperature change."
Ia gata ca prea vorbesc aici de teorie si "practicienii" nu stiu multe.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Aceste informatii sunt rezultate din proiectare(sigurante) si studiu.Daca prezentau cea mai mica importanta,sigur o prevedeau fabricantii in notele tehnice si cite mi-au trecut prin mina,nu prevedeau asemenea,-teorii-. Revenind la practica,sa stii ca atunci cind e cald,conditiile de functionare a unui electromotor sunt aproape ideale,curentul cerut fiind cel mai mic posibil(viscozitate ulei),pornirea fiind rapida(1 secunda).Daca vei masura valoarea amperajului cerut de electromotor,o sa vezi ca e la jumatatea valorii sigurantei de 250A.Adevarat ca e buna teoria,dar,practica ne omoara...!Cine exagereaza cu teoria,e rupt de practica...!Echilibrul,e recomandat.
- iordantonio
- 118 mesaje
- din 22 Mar 2010
iordantonio
Recent iar a disparut total curentul: tocmai ajuns aproape acasa (...dupa 7 ore pe DN1 pe 30 dec); motor oprit lumini aprinse (automate), bord luminat tot si am tras frana de mana (electrica) ; eram la porbagaj sa scot bagaje si odata scade lumina treptat si moare tot curentul; si blocata cu frana, parcata aiurea nici nu mai puteam s-o imping cu mana.. delir , ce mai... iar umblu la borna (pe ger de -15 grade) si dupa vreo 10 minute de bajbaieli si atingeri la borna s-a resetat si a revenit curentul. O sa incerc sa schimb toate sigurantele de putere de pe baterie. Nu se poate gasi intreruperea, ar fi grav sa fie de la E.C.U.
- iordantonio
- 118 mesaje
- din 22 Mar 2010
iordantonio
Revin cu explicarea (sper eu chiar cu rezolvarea) problemei intreruperii de curent: papucul care se leaga la a doua siguranta din stanga pozei, cea de 100A, facea un contact imperfect cu siguranta avand surubul de M5 de fixare nestrans, dupa cum se observa clar si-n poza .
Din fabrica polonezul era fara chef de munca cand l-a strans s-au incalecat filetele si piulita s-a blocat la jumatatea surubului, fara sa preseze bine papucul. Nici un electrician nu a verificat acele piulite si se vedea la o privire atenta ca piulita nu era stransa, fiind mai sus fata de celelalte. Ba chiar recomandau sa inlocuiesc ECU, care ar fi fost o caciula de bani... Asta m-a costat stres, drumuri la service-uri, stat in ger in pana si bine macar ca nu s-a oprit subit in viteza sau la vreo depasire; fabrica ar trebui sa raspunda intr-o forma, mai ales ca am consemnat fenomenul in garantie... daca mai apare asta la alt Opel, sa reclamam la GM, defectul fiind aprope la fel de grav ca o roata nestransa sau o conducta frana slabita!
- mariocove
- 321 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Vectra 2007 Z18XER
mariocove
- Mesaje scrise: 321
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
- iordantonio
- 118 mesaje
- din 22 Mar 2010
iordantonio
Mersi, asa este, se vede in poza ca nu era stransa ca celelalte , imaginea fiind luata din lateral, insa privind la fata locului perpendicular (de sus) nu s-a vazut. Poza nu am analizat-o atent, eu punand-o prima data doar sa arat grupul sigurantelor de putere pe care le banuiam de defect. A fost o gresala sa banuiesc vreo siguranta, fiindca daca s-ar fi intrerupt (arsa) , nu mai revenea curentul deloc; iar siguranta neagra de 275A e doar pe demaror, nu stinge bordul si toata electrica, deci o banuiam degeaba. Pesemne cand dadeam cu mana pe ea vibra tot grupul de sigurante, refacandu-se de fapt contactul prost de la piulita cu pricina. Strangerea acelor piulite am incercat-o si mai de mult, cu tubulara de 8mm si toate pareau stranse la maximum, deoarece cea defecta era foarte intepenita pe filetul stricat si privind perpendicular, de sus, nu vedeam ca nu preseaza papucul. N-au observat nici electricienii (lu' peste) din service-uri; norocul meu ca la ultima intrrupere de curent, fiind intuneric, la atingerea repetata a bornei minus, am observat o mica flama in zona cu contactul slab. La atatea socuri electrice bine ca nu s-a prajit ceva din electrica (electronica) masinii... care a rezistat cu brio.
- diablo46
- 174 mesaje
- din 09 Jan 2015
- Astra 2011 A14XER
diablo46
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Astra 2011 A14XER
- Cont inregistrat: 09 Jan 2015
- iordantonio
- 118 mesaje
- din 22 Mar 2010
iordantonio
Era semnalat in garantie, dar au trecut peste 6 luni (nu stiam ca e termen), insa am descoperit si mi-am remediat singur defectul... In service-uri n-au gasit nimic, facea contact atunci. ce nu stiu e daca s-au inregistrat erori in computer cu ocazia intreruperilor, dar la mine pe bord apare totul in regula acum.
- LAndrei877
- 3 mesaje
- din 20 Aug 2022
LAndrei877
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 20 Aug 2022
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
