  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • Alex-Carol
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 1998 x10xe
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
motorul cu 3 pistoane e mai zgomotos din nastere ca unul cu 4.daca ma lasa vremea iti fac un filmulet zilele urm . sa vezi cum se invarte al meu, sa faci o comparatie.
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2012
Azi am mers cu Corsica mea la reprezentanta Opel unde i s-a facut o verificare generala.Masina functioneaza impecabil.Am o singura problema cu termostatul si mi s-a spus ca din cauza termostatului si consumul este mai ridicat.Imi poate spune cineva la ce temperatura lucreaza acest motor?Eu deja am comandat un termostat nou si alte consumabile ce ar putea influenta consumul,respectiv filtrul de aer,filtru de benzina.
  • Alex-Carol
no vezi ma ,ti-ai facut probleme degeaba Smile
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
ugabriel a scris:...Eu deja am comandat un termostat nou si alte consumabile ce ar putea influenta consumul,respectiv filtrul de aer,filtru de benzina.
Termostatul este doar una din piesele care influenteaza consumul;urmatoarea piesa este debitmetrul de aer si nu in ultimul rand EGR si bujiile.Bineinteles ca la capitolul consum marit cauzele pot fi multiple.
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
Mentionez ca am mers cu masina la reprezentanta Opel unde a fost pusa pe tester.Nu s-a gasit decat o eroare la termostat.Intre timp i-am facut schimbul(ulei,filtru aer,filtru benzina,filtru ulei,bujii,termostat)Consumul s-a redus considerabil.Oare daca aveam o problema la EGR sau debitmetrul de aer,nu aparea la test?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Si ce eroare avea termostatul ?
Incercati sa le puneti si lor aceasta intrebare,poate ne da si noua raspunsul ,sa stim pe viitor.
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
Eroarea aparuse din caua faptului ca acesta ramasese blocat.Asta mi-a spus cel de acolo si am constatat ca avea dreptate intrucat,intradevar,cand am cumparat masina,nu imi urca temperatura la bord deloc;foarte putin cand stateam pe loc cu motorul pornit,iar cand mergeam,se racea.Acum am inlocuit termostatul si problema s-a rezolvat.
  • StefanTolos
A costat mult ,ma bucur ca ati rezolvat problema .
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
Si eu ma bucur ca s-a rezolvat problema,dar tot nu o sa ma opresc aici.Am sa verific si egr-ul si debitmetrul,poate mai castig si de aici ceva la consum.Acum o sa vina si caldura,o sa-i pun cauciucurile de vara si o sa mai castig si de acolo ceva la consum.Tin sa mentionez faptul ca sunt foarte multumit de aceasta masina si vreau sa o intrerin cat se poate de bine.Le doresc acelas lucru tuturor posesorilor de pe acest forum!
  • bogdymihai
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 1994 c12nz
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2010
buna,sunt bogdan din oradea,de cateva luni ma bucur si eu de o corsa b 1,2 cn12nz,3usi,masina in care am bagat peste 800 de euro deja,in tinichigerie ,jante,curatat injectie,bujii noi,fise,capac delcou,lulea,senzori temperatuta,senzor relantiu sau pas cu pas cum stiu uni,insa intampin o problema care nu o pot remedia............nici eu si nici cei peste 10 mecanici la care am fost cu ea....am reglat avansul si toate celelalte in servis autorizat opel.........la relantiu intrerupe motorul dar doar in interval de aproximativ 5 secunde,in rest masina fuge f bine,trage.....totul e ok,consumul eu zic ca e bun,cam 9 in oras iarna si 5-5.7 afara.asta pe probate cu flaconu.........astept raspuns de la cine cunoaste sau sa mai lovit de asa ceva ms
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Sigur nu e avansul cam mic ? Da-l putin mai mare si vezi cum se comporta.
  • bogdymihai
  • Mesaje scrise: 9
eu zic ca e bine asa elantiul,si asa e dat umpic mare sa traga ,dat merge f bine,aseara am verificat compiuterizat aprinderea si scanteia de la bujii,is in regula toate,ce cred eu ca e baiu e faptul ca trage aer fals undeva,dar foarte putin.......daca ma ajuta careva va rog cu idei...........
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
Am avut candva un opel tigra si m-am lovit de problema aerului fals.Aveam un furtun spart si pe acolo tragea aer fals.Motorul mergea cam lafel doar ca in sarcina,nu tragea mai deloc.In panta ma rugam de ea sa urce.
  • bogdymihai
  • Mesaje scrise: 9
cred c am gasit problema.......e urmatoarea,am desfacut senzorul pas cu pas(senzorul de relantiu-admisie aer) si are uzura neuniforma,adica cum e forma lui initiala,conica e uzat numai intro parte desi e nou ,pus de cateva saptamani..........
  • gelu71
  • Masina: Corsa 1997 X10XE
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Buna! am si eu acelasi sintome la corsaB98 vibreaza la relanti foarte tare, am fost la diagnoza in trei locuri diferite toti mi-au spus ca totul este in regula si sa incerc sa schib bujiile, ceea ce am si facut dar nu sa simtit mare lucru doar ca a mai crescut turatia cu 50 de ture in schib vibratile sunt la fel. acum mai nou se simte si cand o turez. din cauza trepidatilor a inceput sa perd si ulei pe la toate garniturile. am o vecina are acelasi motor si vreau sa va spun merge foarte fin nici nu se simte motorul cand e pornit. ce ma sfatuiti sa fac am gasit la cineva motor de schim
b dar e cam scump cere 250euro chel fara nimic pe el si nu prea imi comvine daca e la fel cu probleme nu poate sa mi spuna cati km are sau ce e cu el doar la ghici. astept un sfat de la voi cei care aveti ceva de zis Multumesc!
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
Vecina ta sigur are motor de 1.0L?Moatoarele x10xe sunt motoare in 3 pistoane si este normal ca la relanti sa vibreze putin mai mult decat unul in 4 pistoane.Uite-te si tu la suportii de motor.Schimba-i bujiile,poate merge in 2 pistoane.Ambreiajul a fost schimbat vreodata?
  • Vanity
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 1998 X10EX
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2011
ugabriel a scris:Vecina ta sigur are motor de 1.0L?Moatoarele x10xe sunt motoare in 3 pistoane si este normal ca la relanti sa vibreze putin mai mult decat unul in 4 pistoane.Uite-te si tu la suportii de motor.Schimba-i bujiile,poate merge in 2 pistoane.Ambreiajul a fost schimbat vreodata?
Exista o metoda sigura prin care se poate afla daca merge in 2 pistoane ? Care ar fi simtoamele mersului in 2 pistoane !?
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
Pai cand merge in doua pistoane,motorul trepideaza mult mai tare,consuma mai mult.Ar fi foarte simplu sa ii verifici cele trei bujii,eventual sa le inlocuiesti cu unele noi.Nu costa mult.Eu am dat 7 ron pe o bujie,originala Renault,din magazin.Dar problema trepidatiei poate aparea si din cauza volantei.De aceea intrebam daca ai avut cumva ambreiajul schimbat.Poate volanta nu a mai fost pusa cum trebuia,adica echilibrat.Incearca sa ii schimbi bujiile si revino cu un raspuns.
  • gelu71
Am schimbat bujiele dar tot e la fel, nu se simte nici o schimare. in afara de consumabile ulei, filtre, bujii nu am ilocuit la acest motor. masina o am din iulie 2008 si avea 117000 km acum are 157000 km. iar in legatura cu corsa vecinei da e sigur de 1.0 trei cilindre specia am oprito si am rugato sa mi dea voie sa ascult motorul sa mi dau seama daca toate motoarele in trei cilindri tremura sau eu am vreo problema.
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
Poate e de la volanta.Mergi mai bine la o reprezentanta Opel.Acolo cred ca vei gasi problema cu siguranta.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
