  2. Tutoriale
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 762
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
@Edwin
M-a pasionat si pe mine ideea cu bluetooth pentru headunit dar m-am oprit atunci cand am vazut ca nu pot reda si muzica la calitate digitala.
Am testat UHP-ul pe o Vectra C cu CD30 MP3. Vocea se aude este ok, dar muzica nu, cu siguranta nu e ok. Se aude incet, gajait... Pe mine ma intereseaza cel mai mult partea cu muzica, si mai ales sa trimit comenzi prin A2DP catre telefon, de genul Next, Previous, Volume.
Si acum sa trecem la metoda mai primitiva, dar mai accesibila, bluetooth peste analogic aux line in.
domnule perfo,
pefo a scris:...se observa iesirea audio jack 3.5 mm in forma de L iar in cealalta parte alimentarea cu 5 v direct la bornele acumulatorului;...
cum ai luat alimentare de 5V direct de la bornele acumulatorului?
Cum se comporta alimentarea lui BCK-08 cand scoti cheia din contact?
Intr-o convorbire telefonica, interlocutorul aude vocea lui pentru ca este captata de microfonul telefonului sau al lui BCK-08. Poti sa alegi care dintre aceste doua microfoane sa le folosesti?
  • pefo
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2008
GL10PEL a scris:cum ai luat alimentare de 5V direct de la bornele acumulatorului?
in ceea ce ma priveste mi-am "urcat" tot (alimentare detector, alimentare gps, alimentare bck-08, intrare aux-in etc ) pe sub capitonajul cupolei pe langa montantul dreapta fata...
alimentarea bck-08 se face printr-un montaj coborator de tensiune de 500 mA, montaj existent in orice prelungitor prize 12 V dotat cu priza usb...pornirea/oprirea acestuia se face numai printr-o apasare prelunga pe butonul din centru..chiar daca este uitat deschis el se opreste atunci cind s-a epuizat acumulatorul...
dispozitivele de mai sus (inclusiv statia cb)sunt alimentate direct de la baterie prin cablu suplimentar tras in habitaclu..in compartimentul motor am pus un bloc de 4 relee auto cu sigurantele calibrate aferente a caror bobine sunt comandate de niste intrerupatoare amplasate in habitaclu , la indemina..unul din aceste relee comanda alimentarea celor mentionate mai sus astfel incit la momentul parasirii masinii sa nu existe tensiune..intrerupatoarele sunt prevazute cu leduri pentru a semnaliza pozitia inchis/deschis a acestora..
nu am incercat inca sa vad care microfon este activ..bck-08 il folosesc in special pentru muzica la drumuri lungi cind dj este juniorul cu playlistul telefonului din dotare..😊
intr-adevar in postul initial am spus ca alim. usb al bck-08 se porneste la punerea contactului...am gresit poate pentru ca gestul de-a porni alimentarea dispozitivelor a devenit automat..dupa ce pun contactul apas automat intrerupatorul de pe spatele manetei stergatoare care comanda alimentarea tuturor dispozitivelor din masina
Ultima modificare făcută de pefo la Lun 05 Sep, 2011 7:11 pm
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,913
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@GL10PEL, modulul UHP nu are legatura cu calitatea sunetului ( muzicii ). Daca vrei calitate monteaza AUX in pe EHU si conecteaza la el un player stereo. Eu asa am facut la Cd70navi si sunetul este foarte bun ( cel putin eu sunt foarte multumit ) 😉
  • GL10PEL
@pefo, sunt complicat ce ai facut acolo, dar ai si multe gadgeturi de alimentat si probabil ca se justifica toate releele alea.
Dar cum adica bck-08 "...chiar daca este uitat deschis el se opreste atunci cind s-a epuizat acumulatorul... "?
@edwin, CD30-ul meu are AUX din fabrica, dar nu imi surade asa mult ideea pentru ca vreau sa transmit semnal digital catre el, nu analalogic, ca sa pot comunica cu device-ul conectat prin comenzile de pe volan.
Scenariul care il vad eu este asa: la CD30 atasezi un receiver bluetooth, tu comanzi CD30-ul prin comenzile de pe volan si el transmite mai departe comenzile prin bluetooth A2DP catre smartphone sau alt player compatibil.
  • pefo
scenariul pe care il vezi tu bate bine spre sf: acele butoane de pe bck-08 in cazul asta ar trebui sa fie integrate in comenzile de pe volan, practic in CIM-ul masinii...probabil aici s-ar descurca doar cei care au conceput cele 2 dispozitive(asta daca nu se cearta intre ei) ..😊
tehnic vorbind prin aux-in nu ai cum sa folosesti protocolul a2dp cu comenzile de pe volan sau de pe EHU...legat de oprirea bluetooth-ului aste posibil ca atunci cind nu are nici un telefon conectat sa se opreasca singur..eu doar am remarcat ca imediat ce incepi sa il folosesti daca nu il alimentezi te atentioneaza sonor ca acumulatorul este descarcat printr-un beep ritmic care se supapune peste semnalul sonor
in ceea ce priveste alimentarea oricarui dispozitiv aftermarket pus pe masina, recomand sa se utilizeze releu cu siguranta calibrata in functie de curentul absorbit de dispozitiv cu circuit de comanda alimentat separat dotat cu intrerupator si siguranta aferenta(orice masura de precautie nu este de prisos)
  • pefo
desi e nitel offtopic iata ceva fara bluetooth care poate utiliza comenzile de pe volan:
adaptor pentru aux-in
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
Luni ar trebui sa-mi ajunga si mie UHP-ul ,mufele si microfonul.Sper sa reusesc sa-l montez ,oricum @Edwin : JOS PALARIA pt topic este de un real folos
  • Edwin
Mersi Stefan pentru aprecieri. Daca eventual ai taiat firele de pe masina "donoare" cautam in diagrama electrica pinii unde trebuie sa conectezi modulul. Succes 😉
  • Stefan_BC
Am recurs la aceasta operatiune,deoarece nu reuseam sa scoatem firele intregi.Am pastrat mufa care intra in modul ssi duce pana la hud si mufa care pleaca tot de la modul si se duce pana la plafoniera.Am renuntat la suportul de telefon pt ca modulul este cu bluethoot,chiar daca avea atasat si suport de telefon!
  • Edwin
Daca e modelul cu "bluetooth" e si mai bine 😉 ...am postat in primul mesaj configuratia pinilor...tot ce trebuie sa faci este sa urmezi pasii descrisi de mine. In orice caz daca apar probleme "pui mana pe telefon" 😊
  • Stefan_BC
Multumesc din suflet Edwin pentru ajutorul acordat.
PS:saptamana asta te-am necazit de vreo 100 de ori cu telefonul!Multumesc inca o data si sper ca data viitoare cand te sun va fi din masina cu modulul montat,doar asa ca pt o proba sa vad cum ne auzim 😎 .
  • Edwin
Stai linistit Stefan..are baterie buna telefonul 😉
Asa sa fie..sa ne auzim din masina pentru o proba. Succes 😉
  • Stefan_BC
Ehe am reusit si eu instalarea modulului,bineinteles cu ajutor din partea a doi colegi.Sincer e o minunatie !Mii de multumiri lui @EDWIN si lui @CristianTM pt ajutorul acordat!
  • emilluss
  • Mesaje scrise: 418
  • Masina: Astra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2010
OFffff, eu de abia acum am vazut tutorialul lui Edwin, foarte bun de altfel.Eu m-am chinuit sa fac legaturile cu ce a scris Cristian (culorile si specificatiile lor) si de aici
Pin 13 + 29 UHP au Pin 9 Radio
Pin 14 + 30 UHP au Pin 10 Radio
Pin 11 UHP au Pin 40 Radio
Pin 23 UHP au Pin 11 Radio
Pin 27 UHP au Pin 34 Radio
Pin 9 UHP au fil noir du micro
Pin 25 UHP au Pin au fil blanc du micro
Pin 16 UHP au Pin 12 Radio (GND)
Pin 32 UHP au Pin 15 Radio avec le Fusible 7,5 A entre les deux .
Dupa cum vedeti la pin 13 , respectiv 14 se leaga cate doua la pin 9 si 10 fakra radio
Eu am microfonul cu un fir negru , unul alb si invelisul. Le-am folosit pe ala alb si negru.
Deasemenea la pinii de la modul, nu am stiut daca se poate desface mufa sa vad ce fire si unde se duce asa ca le-am luat dupa culori.In modul intra si doua fire mai groase , cu alte fire in ele, ala mai subtire avea 2 fire plus invelisul , am realizat ca este de la mic (sper).
Acum o intrebare: Semnalul de la bluetooth catra cd este mono?
De ce zic asta;pt ca as dori sa leg alte fire la pinii fakra cd (unde sunt si cei de la modul) si sa fac o intrare aux...si daca suna tel tre sa opresti muzica sa foloseste telefonul.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
emilluss a scris:
Nu numai ca este MONO semnalul dar este si trunchiat (taiate bass si treble) pregatit doar pentru voce. Nu este o idee tocmai buna, de aceea pentru unitatile CD70 navi si DVD90 navi exista varianta AUX IN original: afisarea intrarii pe ecran, reglaj bass, treble separat, volum initial separat !
CristianTM.
  • David_Andrei
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Salut.Eu pe masinuta mea am un carkit iar unitatea este cd70Navi.Am reusit sa cumpar zilele acestea un telefon N@@@a 7250i(asa scrie in cartea masinii)second-hand si l-am conectat.Imi apare pe display cand ma suna cineva External In.Dar am o mica problema:se aude numai in boxa din dreapta fata si daca dau volum la maxim in celelalte boxe aud motorul dupa cum il turez,ca un fel de tiuit.Intrebari:este defect telefonul sau altceva la acest car kit?''External In'' ce inseamna,ca am AUX la aceasta unitate cd70?Multumesc de raspunsuri,idei.
  • Edwin
External In =/ Aux In ( cel mai probabil nu ai si Aux In ) External In este un semnal mono, pe cand Aux in este semnal stereo. Nu cred ca e defect telefonul, posibil sa fie o problema la conexiune 🙄
  • a_sorien
David_Andrei a scris:Salut.Eu pe masinuta mea am un carkit iar unitatea este cd70Navi.Am reusit sa cumpar zilele acestea un telefon N@@@a 7250i(asa scrie in cartea masinii)second-hand si l-am conectat.Imi apare pe display cand ma suna cineva External In.Dar am o mica problema:se aude numai in boxa din dreapta fata si daca dau volum la maxim in celelalte boxe aud motorul dupa cum il turez,ca un fel de tiuit.Intrebari:este defect telefonul sau altceva la acest car kit?''External In'' ce inseamna,ca am AUX la aceasta unitate cd70?Multumesc de raspunsuri,idei.
External IN este o intrare de tip mono , cum spunea un coleg mai sus , cu o taiere accentuata a frecventelor inalte si joase tocmai pentru o calitate a convorbirilor superioara . Aceasta este activa numai cu activarea intrarii MUTE aflata pe panoul de interconectare spate cd70 navi . Poti folosi aux in si calitatea auditiei creste ( in primul rand se aude intoate boxele , dar nu stereo ) si este folosit tot spectrul audio 60HZ -20khz ( asta daca sistemul tau il poate reda) . Pentru asta insa sunt necesare cateva modificari soft si hard la cd70navi . Faptul ca se aude la maxim un zgomot tip tiuit , functie de turatia motorului poate fi de la mai multe probleme . Fire prea lungi , sau prost ecranate de la bluethoot la cd70 navi ; rejectia de mod comun defectuoasa , filtru deparazitare decalibrat sau inexistent . Sper ca nu este considerat reclama , dar am facut un aux in la cd70 navi si am un tutorial pe electromoft.ro , asa ca poti sa faci un upgrade ! Bafta !
  • bame
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Are cineva instalat UHP-4 pe Astra H? As fi curios sa aflu niste pareri...
  • Edwin
Este exact ca la Zafira B. Ce te intereseaza mai exact?
  2. Tutoriale
