- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- katabxp
- 106 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Jun 2010
Am citit pe aici pe forum ca poate fi vb de un contact pe la sonda lambda. Am desfacut toate mufele ieri, le-am degresat si surpriza, a dispasrut eroarea cu P0135, dar cealalta cu p0650 a ramas. Asa imi indica ca am vreun martor sau becul lui defect din ce inteleg eu nu? Sa vad ce fac cu catalizatorul ca am pus mana la esapament cand era motorul pornit si nu se intampla nimic, nu se opreste motor, totul merge la fel, ceea ce ma duce cu gandul la ce spuneam: catalizator infundat, se acumuleaza gaze in el si probabil de aici nici nu mai trage motorul cum trebuie. Partea proasta e ca sunt scumpe in draci catalizatoarele, iar sa-mi iau unul universal e nasol ca trebuie taiat al ei si sudat ala, ca nu se potriveste la legatura, vine fara "tambalul" ala de la evacuare.
andu_eu- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 01 Nov 2009
salut, aceeasi problema o am si eu
am un vectra b an 2000 motor 1.8 16 v 85Kw cod X18XE1
imi da o eroare la injectorul 3 nu am retinut exact codul. Mi-a spus un prieten care a avut aceeasi problema ca este de la ECU, acum am schimbat ECU si face la fel, dupa ce trece temperatura de 90 grade se aprinde beculetul "check engime" si merge in 3 pistoane.
mentionez ca am instalatie GPL pe masina si face la fel si pe GPL si pe benzina.
tu ai rezolvat problema? daca da, imi poti spune ce ai facut, poate fi bobina de inductie?
am mai auzit o varianta ca ar putea fi bateria slaba
- katabxp
- 106 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
Din ce spui tu e posibil sa ai probleme chiar de la bujii. Daca nu poate fi si bobina de inductie. La mine a fost nasol pt ca problema cu mersul in trei a aparut brusc si nu a mai disparut, mi se sparsese o supapa de la evacuare si a trebuit segmentat motorul. Din ce spui tu pare mai simplu la tine, dar iti recomand sa gasesti cat mai repede defectul, pana nu se agraveaza, pt ca asa se duce motorul daca mergi cu ea cu probleme. Mergi la un service serios, asta daca mai exista asa ceva pe la noi. Eu am gasit un nene in Pitesti care stie ce face si slava domnului, de cand am fost la el nu am mai avut belele cu masina.
Bafta si drumuri bune la toata lumea.
