- testo
- 291 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Vectra 1997 x16xel
- Buzau
testo
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
- testo
- 291 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Buzau
testo
- vlad_pl_27
- 174 mesaje
- din 18 Nov 2011
- Vectra 2001 y20dth
- Hunedoara
vlad_pl_27
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Daca merg cu ea cu 2-3 - a dar turata undeva peste 2500 de ture incepe incet sa urce spre 90 de grade.
Termocupla cupleaza pe la 92-95 grade. Azi am decis sa schimb senzorul de apa ca tare imi este frica ca da o eroare gresita la calculator.
Spun asta si din cauza ca chiar daca e cald, chiar daca este rece nu imi cupleaza de loc bujiile, am inteles ca normal ar trebui sa cupleze bujiile si cand e cald si cand e rece.
Tzony
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 1996 1
- Cont inregistrat: 30 Apr 2013
gaby_bub
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 30 Jul 2011
- AIin
- 547 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
- Mesaje scrise: 547
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Tzony
- Mesaje scrise: 21
Ultima modificare făcută de Tzony la Dum 16 Jun, 2013 4:56 pm
Tzony
- Mesaje scrise: 21
blaster
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 1998 X18XE
- Cont inregistrat: 31 Dec 2010
stan raul
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 1997 x20DTL
- Cont inregistrat: 27 Aug 2010
- alecsionut
- 71 mesaje
- din 09 Mai 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
alecsionut
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2015
- alecsionut
- 71 mesaje
- din 09 Mai 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
alecsionut
- Mesaje scrise: 71
CGeorgian
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 02 Jul 2017
- stefihouse
- 71 mesaje
- din 21 Dec 2008
- Vectra 2001 z16xe
- Maramures
stefihouse
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 21 Dec 2008
Va rog frumos un raspuns sau macar o presupunere ca nu stiu ce sa-i mai fac si mor si de cald in ea. Am uitat sa spun freon in instalatie am suficient(cu asta ma ocup:D).
Salutare. Exact aceaasi problema o am si eu de 2 ani. Dau drumul la clima, la rece merg ambele ventilatoare dar cand se incalzeste putin motorul, se opreste cel de pe radiatorul mare si merge doar cel mic de clima. Abia la 100 de grade porneste iarasi ventilatorul mare, eficienta instalatiei de AC in acest timp aproape zero. Sa fie treapta 2 de pe ventilatorul mare? MERCI!
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- stefihouse
- 71 mesaje
- din 21 Dec 2008
- Vectra 2001 z16xe
- Maramures
stefihouse
- Mesaje scrise: 71
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- stefihouse
- 71 mesaje
- din 21 Dec 2008
- Vectra 2001 z16xe
- Maramures
stefihouse
- Mesaje scrise: 71
Reiau simptomele defectiunii mele 😊 La temperatura de 95-98 grade, pornesc ambele ventilatoare(mic si mare), iar dupa aceasta temperatura, sa zicem in jur de 105 grade, cel mare se opreste(banuiesc ca e treapta 2) reluindu-si activitatea dupa 115 grade aprox. la turatie mare(treapta 3).In tot acest timp cel mic merge in continuu. Dilema mea este cum reusesc sa-i gasesc problema? Pana acum din ce am gasit pe aici nu am vazut nimic asemanator cu modelul meu. Pun poza in atas, mufarea lui se face la partea superioara, daca scot mufa cu 3 pini , se opresc ambele ventilatoare. Cablul care merge spre motorul ventilatorului are 4 fire.Pe corpul motorului e fixat un cilindru negru cu diametru de aprox 10mm si lung de 120 mm in care intra doua fire rosu si maro, alte 2 fire ce vin impreuna cu ele intra in motorul electroventilatorului.Aceasta sa fie rezistenta termica de care se vorbeste? Ea raspunde de toate 3 treptele de turatie? La unele modele de Zafira am vazut relee pe fiecare treapta de turatie. Al meu nu are asa ceva.
Inainte de a da jos masca din fata si farurile pt a extrage electroventilatorul,vreau sa ma asigur ca acolo e problema. Merci big_electro61 pt eventualele sfaturi !
