cardozo
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Astra 2003 z16xep
- Cont inregistrat: 08 Oct 2012
iBiTzA
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Corsa 1996 X12SZ
- Cont inregistrat: 01 Nov 2012
cardozo
- Mesaje scrise: 77
iBiTzA
- Mesaje scrise: 28
iBiTzA
- Mesaje scrise: 28
cardozo
- Mesaje scrise: 77
99donu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jul 2012
fzoli
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 1996 C14NZ
- Cont inregistrat: 30 Aug 2011
cocio
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Corsa 1999
- Cont inregistrat: 12 Aug 2013
Am de o zi un Opel corsa B si mi se pare ciudat ce temperatura imi indica la motor! Adica in trafic intens azi in Buc. imi arata chiar 3 liniute peste 90 grade.Indicatorul mi se pare cam de ne inteles :adica dupa gradatia de 90grade mai am 4 liniute si a cincea este semnul de 100 grade.Mentionez ca nu scoate fum doar ca mi se pare ca motorul mi se incalzeste mult prea mult.Ceva sfaturi ?
- claudelu21
- 14 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Corsa 1998 x10xe
claudelu21
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 1998 x10xe
- Cont inregistrat: 04 Apr 2011
nazare
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1995 x14sz
- Cont inregistrat: 10 Jul 2013
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Am verificat supapa busonului si e in regula.Nu am cum sa masor presiunea la care deschide,dar sigur functioneaza.Nu am alte probleme:nu pierd lichid,temperatura motorului e ok,radiatorul e ok (spalat de curand),termostatul ok,termocupla si ventilatorul functioneaza ok.
Am schimbat de curand antigelul.Folosesc G11 albastru.Cel vechi era de nedescris de murdar (maro)...o fi rugina?Vasul de expansiune,avea o crusta maro,nu se mai vedea nimic prin ea.L-am spalat perfect,cu benzina si o perie pentru sticle,cu coada (din sarma) indoita,sa pot ajunge peste tot.La reactia dintre benzina si acea mizerie maro,a rezultat un fel de gel scarbos.
La cateva zile dupa ce am spalat vasul si radiatorul si am schimbat lichidul (cu antigel nou),am constatat ca picura pe la un furtun,dar si ca noul lichid incepe sa se murdareasca si el (si-a schimbat putin culoarea).Am strans mai bine colierul (si l-am uns),banuiesc (si sper) ca nu a fost bine strans.ma bazez pe faptul ca supapa de la buson deschide la presiunea corecta...Am inteles ca la 1,4 bar ar trebui sa deschida.
Eu banuiesc o fisura mica la garnitura de chiulasa.
E posibil sa scap numai cu schimbarea garniturii?
E obligatorie refacerea planeitatii chiulasei cand se schimba garnitura?
...Sau e o fisura in chiulasa,care inteleg ca se poate suda in argon?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
L.E. am probat la doua masini (alte marci):Desfacut busonul,cu motorul rece,nu fasaie,deci nu e presiune.
Si fizica spune ca intr-un circuit inchis ermetic,la cald presiunea creste,dar revine la valoarea initiala dupa racire.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
Tot umbland la chiulasa superioara ca C14NZ are chiulasa din doua bucati a decis sa schimbe garnitura chiulasa. Hai ca o facem, el, eu si Iulian in spatele blocului catre linia de tramvai, deci si in camp o poti face. Demontam si surpriza, gaurile prin care trebuia sa circule antigel aproape obturate (jumatate din ele). Ei curatau chiulasa pe iarba si cand trecea tramvaiul de ridica praful acopereau cu un cearceaf. Eu curatam gaurile din bloc cu surubelnita plata, cu grija sa nu scap depunerea in jos. Depunerile erau fix in dreptul garniturii chiulasa. Pus la loc strans cum scrie pe carton si gata, fara prezoane schimbate. Alta masina, complet alta, evident pentru cine se pricepe ca altii merg pana le cade motorul sau il fac praf.
Totusi incearca alt buson, are 21 de ani totusi, defecte se mai gasesc si la altele mai 'proaspete'.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
In concluzie,eu nu inteleg sa creasca presiunea in circuitul de racire,cand verific la aceeasi temperatura (la rece)...decat,daca vine ceva in plus,de undeva.Ceva intra in circuitul de racire,cu presiune mai mare decat a lichidului din circuit.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
